Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это датчик разрежения, т. е. вакума. Он сообщает контроллеру, что наддув есть, можно запускать горелку. Выдирается из любого конченного турбированного газового настенника.
    Нет там никаких тонкостей! Топливо с воздухом пошло, распыл есть, искра, и все загорается с пол пинка. Все остальное это косяки железа, которые ты пытаешься компенсировать своим контроллером.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Не в этом дело, просто есть газ под боком, осталось малость - подключить:aga:. Я для этого и газ горелку, ну и еще и подвернулась по дешевке. У нас тоже ОМ уже дорого, хотя друзья дают и без платно, но мало:)]. Можно поставить газгольдер, но сам СПГ тоже кусается, хотя предложений куча по установке. Я вот сейчас и сделал так что бы можно было быстро поменять одну горелку на другую благо они похожие и одной фирмы и один и тот же разьем подключения. :hello:.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @meoc, Тебе прессостат подарить?
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня 8-мь лет был газ в доме, при этом топился отработкой. Когда с отработкой стало тяжело, пришлось получить техпаспорт на дом и прописаться, чтобы платить за газ в четыре раза дешевле. Теперь отработку жгу только летом, когда газ дорогой.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нет он по давлению именно и с настенника он не подходит именно по давлению. Может можно перестроить, но у них разные диапазоны. Тут он чуть на меньшее давление. Я искал и сравнивал и на Али они есть дешевые.
    Топливо с воздухом пошло, распыл есть, искра, я знаю как это работает - можно почитать форум:aga:
    А контроллером я ни чего не компенсирую - все тоже топливо с воздухом пошло, распыл есть, искра.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Спасибо! Я его нашел и уже поставил:hndshk:.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я не вникал если честно. У меня и тех и других хватает, могу подогнать.
  8. vjwhite
    vjwhite
    vjwhite
    Очередная порция топлива (или самопиара, кому как воспринимается).
    В видео подключил всеми любимую расходную емкость и собрал дозирующий насос. Теперь вопрос по проточному нагревателю. Поделитесь пожалуйста адекватными конструкциями зарекомендовавшими себя в работе. Спасибо за дельные советы и помощь!
  9. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    У меня в альбоме посмотри, может подойдёт.
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Народ дайте ссылок на недорогой шаровый двигатель и драйвер к нему, желательно с регулировкой оборотов. А то я в этом деле не силён. Не хотелось бы заказать то что к друг другу не подойдет. Начну потихоньку на принудиловку переходить.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Для этого не обязателен шаговый двигатель, достаточно штатного МН и штатного двигателя...
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12, Что такое штатный МН? :)
  13. vjwhite
    vjwhite
    vjwhite
    Возможно, Масляный Насос, хотя он вроде как топливный)
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я понимаю что можно купить редуктор и регулировать им, но цена хорошего редуктора сопоставима с ценой шагового двигателя и драйвера, а регулирование более точное.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Читай топливный...;)
