Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. alex-rus
    alex-rus
    alex-rus
    Здравствуйте. На Вашем форуме я новичок, поэтому прошу сильно не пинать. Вопрос у меня такой. Имеется горелка от дизельного котла КИТУРАМИ 13 Турбо вместе со всеми причандалами. Охота переделать её под отработанное масло. Если кто-то переделывал такой тип горелок, подскажите, где можно просмотреть информацию, либо поделитесь ей, если её нет на этом форуме. Только просьба не посылать в поиск, поймите правильно, в данной теме более 500 страниц и читать всё подряд не хватит ни времени ни сил. Спасибо за понимание.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А придётся. :) ОМ не ДТ. Вам придётся или самому длительно ходить по граблям, или изучать опыт первопроходцев, хоть и весьма противоречивый.
  3. alex-rus
    alex-rus
    alex-rus
    Из более чем пятисот страниц темы треть это выяснение отношений между участниками и меряние писюнами, кто кого круче и опытнее. Читать такой срач нет ни какого желания. Такой вывод я сделал лишь при беглом просмотре темы. Поэтому и попросил конкретики. На грабли буду наступать я, а не Вы.
  4. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Расскажите где находитесь, какой котёл, что отапливать собираетесь, какая цена на топливо. Может вам не нужно это все?
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Все горелки переделываются одинаково. Разница лишь в габаритных размерах и месторасположении элементов. Горелка Китурами не самая удобная для переделки в этом ряду. Кроме того контроллер Китурами не самый удобный для управления горелкой на ОМ. Но переделать в принципе можно.
    Для начала, прежде чем браться за работу, необходимо разобраться и понять принцип работы горелки на ОМ. Информация по элементам горелки есть у меня в альбоме, можете глянуть, что непонятно, могу пояснить.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @alex-rus, Да - КИТУРАМИ 13 не лучший вариант для переделки:hello:. А устанавливаться на какой котелок планируется?
  7. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    На китурами 13 насос вибрационный. Так что еще и насос городить.
  8. alex-rus
    alex-rus
    alex-rus
    Иваново. Цена на топливо устраивает, от 2.5 до 10 руб за литр. Отапливается автосервис, 200 квадратов. В данный момент в котёл ДОН-16 установлена самодельная эжекторная горелка, топлюсь ей второй сезон, всё устраивает. Сделал к ней элементарную защиту, по перегреву и по ыакелу, но режим старт-стоп на ней реализовать не возможно практически. Китурами досталась на халяву),поэтому и решил ей заморочится.
    А насос для чего? Делаван вроде как засасывает сама масло.
  9. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    А в горелку как будет поступать масло?
  10. alex-rus
    alex-rus
    alex-rus
    Так вроде как компрессор создаёт разрежение в форсунке и за-счёт его масло засасывается из расходной ёмкости. Разве не так?
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Масло засасывается из бачка, в котором оно нагревается. А вот в бачок оно подается из расходной емкости насосом. Можно правда применить унитазный клапан, но тогда бачок будет громоздким и греть прийдется большое к-во масла.
  12. alex-rus
    alex-rus
    alex-rus
    Расходную ёмкость выше уровня бачка. Датчик уровня масла в бачок. Клапан в трубку подачи масла из расходной ёмкости в бачок. Это разве не вариант? У меня в данный момент так работает, нареканий нет. Меня интересует переделка именно самой горелки, остальное есть. И расходная ёмкость и бачёк с подогревом.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @alex-rus, Может проще будет найти нормальную б/у диз. горелку. Пусть даже достаточно убитую, я думаю это было-бы лучший вариант.
  14. alex-rus
    alex-rus
    alex-rus
    Тут вообще кто-нибудь меня слышит? Я попросил подсказать, как китурами переделать. Есть кто переделывал? Много сложностей? Как работает? Я согласен, что можно купить другую, но у меня есть китурами. Если есть человек, который переделывал и он скажет что овчина выделки не стоит, то брошу китурами и буду на другой делать. Но только просьба, мнение человека, который переделывал именно КИТУРАМИ. Вот как-то так.
  15. alex-rus
    alex-rus
    alex-rus
    А как посмотреть Ваш альбом?
