Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Скорей всего где то появился подсос воздуха в подаче.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Какой подсос? У меня принудиловка...кроме изменения зазора электродов поджига я ничего не делал...
    Так я про это и говорил...привозили мне пару\тройку бочек экскаваторной гидравлики с разреза, жиденькое, но сильно гарью воняло, других необычных масел не было, остальное с СТОшек.
  3. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Я сделал шток с подогревом воздуха, но еще не опробовал: шток под два патронных ТЭНа, воздух заходит, как и в делавановском штоке, с торца.
    Еще бы сделать подогрев вторичного воздуха, для этого можно использовать ТЭН от бытовой стирально-сушильной машины, но пока лень)
  4. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Ага! И камеру сгорания еще с подогревом сделайте.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По поводу подогрева воздуха. Расход воздуха многократно выше, чем у масла по обьёму.Тепло от штока ему никто не запретил отбирать. Да и распыляя масло он также отбирает, а не добавляет, вот и весь расклад по дельте температуры масла.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А теплоёмкость и теплопроводность?
    Ещё не забываем про расширение воздуха при истечении из форсунки.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот тупо не лазя в физику -градусник ставим около выхода из форсунки и смотрим. Разница будет видна, греем воздух или нет.
  8. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    а куда будете конденсат из штока девать?
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А каким образом конденсат там будет? Если б сказали пар, ну это по температуре ближе, но тоже не верно.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Что вас заставляет воздух греть? Масло проще я думаю. Да ещё и наддув:no:. Зачем - кто объяснит:hello:
  11. Филипович
    Филипович
    Филипович
    А если старт при большем давлении потом уменьшение, задействовав оба выхода на клапан масла.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @arsenty, До какой температуры собираетесь греть?
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если не быть точным, то 40-50 градусов. А если точнее, подобрать под ОМ, которое буду сжигать.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @arsenty, И как обеспечите нужную температуру ПВ в точке распыления?
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Подогрев в штоке для пуска и виток трубки в в подпорной пластине, для дальнейшей работы.
