Дедушкина система отопления для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 06.03.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Наконец, добрался до своего эксперимента.
    На дом ушло около 350 метров 32 металлопластиковой трубы + 85 метров ПНД32 пэ100.
    Полиэтилен - двумя трубами отбит периметр в подвале.
    Перелив, 22 газ...В доме +19+20, на улице -8.
    IMG_0135.JPG IMG_0132.JPG IMG_0130.JPG IMG_0128.JPG IMG_0127.JPG IMG_0126.JPG IMG_0124.JPG IMG_0123.JPG
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, Сурово, как вольер для буренок...
    Надеюсь, чем то будет закрываться?
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Судя по температуре и площади труб, по теплу должно быть где-то 4-5 кВт?
    Или нет?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Около 5-6квт снимается с регистров, 1-1.5квт снимается с ПНД.
    Конкретно, стоит дсротор от ЛГ, залит 22 фреон...хотя, компрессор на 410.
    44 кубика, обороты 125/3= 40 оборотов.
    Не скажу, сколько кушает...Но частотник показывает 450вт. Врет, как я. Если судить по моему, показания нужно умножать на 2300 (показания счетчика/1400 (показания такого же частотника). В общем, метрология стоит денег...
    С 1 января по сегодняшний день, домовой счетчик насчитал 2300квт*ч.
    Дня четыре дом стоял без отопления.
    Сдох скважинный Калибр.
    Сопротивление по воде из скважины едва 6 метров. Всё сделано по науке - герметично и замкнуто на зеркало воды.
    Сливается в старицу реки Белая, зеркало скважины в 8 метрах от ТН.
    Дом это сруб 8*8 наружный размер + пристрой каркасник 4*8.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не будет. Отверстия забьются чопами и зашлифуются. Сверху лак.
    Там в доме бардак, сестра хозяина развелась с мужем и притащила своё барахло.
    Уже не стал терпеть - может кому сгодится.
    Это обычный кривой деревенский сруб, и люди простые - врач уролог и жена терапевт.
    Надеются заехать летом.
    Реально - смотрится шикарно прямо...на фоне бурзянской сосны.
    У хозяина три дочери - эти существа счастливы от обилия бельевых веревок.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В трубах не фреон ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там 200 литров:)] Вода там. Будущий бывший рассол выпили, я тоже приложился:aga:
    6 метровый насос качает, без всяких гидрострелок.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так я и думаю... Имхо, но тоже делается красиво из медных трубок по периметру и радиаторов длинных.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просто посчитай цену такой поделки и покрестись. Срежут медь твою и натянешь полиэтилен. У нас, не один случай - батареи срезали, котлы и т. д.
    Там весь дом, с баней, с гаражом и участком тысяч 30, если в баксы перевести.
    Да и не стоит доверять кривым айфоновским снимкам. Снимал в упор, чтобы узлы разглядеть можно было. Лупоглазые вышли.
    Что делать, если врач-уролог, сам заливает бетон. Это Россия.
    Если бы не мусульмане (обрезание), вообще бы ничего не построил...с тремя детьми.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это опорные данные для расчетов.
    Не я придумал, подергал с форумов, радиаторы немцы считали.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Gaunt, Без иронии. Сам через такое проходил. Хотел и так и так. Но - супруга сказала, что должно быт не видимо. Так что - по периметру 3-5 трубок мп и радиатора увеличенные в длину. Греет ровно и подача максимум 45 градусов.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Gaunt, молодец! :super:
    И единственный на форуме кто без лишних возгласов и пиара, действительно максимально доступно людям самое недорогое отопление от ТН двигает ... И причем не отстой, а инверторные ТН!
    Экранами все это закрыть не вопрос кому нужно... Доступное и простое решение...:super:
    Не считал что получится, удорожание, экономия, чуть меньшая температура ... во общем смысл если на круг все это во впадинах бревен сделать и по высоте вплоть до потолка...
    В этом случае вообще не докулупатся до такой СО, т. к площадь вообще ни грамм не нарушит...
    P. S. Об эстетике и красоте можно сколько угодно рассуждать, когда есть кучка лишних денег...
    У основной массы населения их нет, поэтому экономно и недорого по месячным тратам и тепло при этом в доме - конечно все это легко выиграет у эстетики ...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том и дело, что радиаторы, в половину периметра, выходят той же эффективности.
    100-200вт на метр панельного радиатора - посмотри методичку немцев.
    Походили по дому, прикинули куда их ставить...и стало понятно, лишняя трата ПЛОЩАДИ дома. Ибо железный радиатор предполагает ровные стены.
    Сруб и ровные стены - вещи не совместимые.
    Некоторые трубы - чуть не вплотную к бревнам.
    Стойки, где бревна тесали, где стойки.
    С радиатором - будешь плясать от самого выпуклого места-бревна. Здесь - нет такой необходимости.
    Вполне себе решение, с хорошим протоком.
    С точки зрения цены, трудозатраты, не сопоставимые с радиаторами.
    Радиаторы, я бы за 12-14 часов в одни руки развесил...по лазеру...
    Здесь ушла неделя по четыре- шесть часов в две руки. Больше одного узла сварить тяжело - руки забиваются моментально...И метапол, не позволяет щелкать...В общем, труба гораздо жестче в плане линейных размеров. Секунды две-три соединить.
    ПП в разы проще варить.
    Второй раз, я не решусь на этот подвиг:)
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Gaunt, Методику знаю, по них и считал. Но на круг должно быт 50% /50% тепла от трубках в стенах и радиаторах. Так как потери стены/окна тоже такие.
    Но - трубы в стене это полу-решение, так как вторая сторона не обдувается, а греет улицу через слой теплоизоляции. И потери там не мелкие...
    Есть на форуме человек, сам делал теплые плинтуса - из листовой меди и трубок. Такое, имхо можно и как дх запустит. Но дорого и вандали выберут.
