Имеет ли смысл, менять окна
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем agv100, 05.03.18.
  1. agv100
    agv100
    agv100
  2. BillyJeans
    BillyJeans
    BillyJeans
    Конечно такие окна слабо держат тепло. Раз они заедаеют, то где. то плотно стоят, где то нет. Эксплуатация их неудобная. Лучше заменить. Можно недорогие евроокна из дерева посмотреть из профиля 60-68 мм с двумя контурами уплотнений и еврофурнитурой. Такие будет и тепло держать, и открываться весь срок эксплуатации (25-40 лет).
  3. agv100
    agv100
    agv100
    Ещё скажите, пожалуйста. В природе окна ОРУ с 135мм коробкой, а у меня толщина щита 115мм - в этом случае они неприменимы, если нет, то как ставятся?
    Не хочется сильно утоньшать коробку - под фундаментом плывуны, может какие-то сезонные колебания создадут опасные напряжения (которые выдерживает родная 115мм коробка).
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Помогите, пожалуйста, определиться с окнами!
    В итоге, в финал выходят две фирмы. Ссылки не кидаю, как я понял, запрещено правиламиБужарово:
    Окна выглядят как крутой винтаж, коробка по умолчанию 150мм, можно уменьшить до 120мм (с поправкой на отделку вроде норм.
    Одинарное остекление по раздельным створкам. Внешняя коробка шире, площадь внешнего остекления меньше.
    Фирма, представленная на форуме:
    Окно со стеклопакетом, толщина коробки 60мм. Толщина стеклопакета 28мм. Выглядят очень качественно. Производитель кстати не рекомендует делать двухкамерный стеклопакет с И стеклом - говорит, однокамерный с И-стеклом по крайней мере не хуже по теплозащите, а двухкамерность на такой толщине тепла не добавит, нужна только для звукоизоляции, и кроме того, он сильно тяжелее, больше нагрузка получается, в общем по их мнению лучше не связываться, делать однокамерный 28мм.
    Можно установить с импровизированной "четвертью" из бруска 30 на 30мм, в этом случае приемные элементы фасада будут крепиться к бруску (иначе возможен вариант, что при необходимости окно не снять не разобрав полфасада), благо ширина позволяет.
    Что скажете? Главный вопрос, что будет теплее и надежнее?
    Спасибо за ответы.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @agv100, Ну, добавьте чуток денег до нормального окна 78мм с двухкамерным пакетом.
    Пусть с бруском 30х30 ,но уже полноценное окно.
    Посчитали, бы у второй конторы. Есть там такой вариант.
  6. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Какой материал лучше использовать? Вернее из какой древесины окно прослужит дольше?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
  8. ДимаБанк
    ДимаБанк
    ДимаБанк
    Минск
  9. ДимаБанк
    ДимаБанк
    ДимаБанк
    Минск
    @agv100, послушайте совет от Serg89 по поводу 78ого профиля и ДВУХкамерного стеклопакета. И да, по теме: имеет смысл менять окна
  10. agv100
    agv100
    agv100
    "Надо много чаттлов иметь, родной". И рад бы, но полагаю не потяну.
    Кстати, у соседа с постоянным проживанием - ОР, с раздельными створками. Говорит, норм, ситуация улучшилась, в доме потеплело (правда, не знаю что раньше было).
    Завтра выложу данные и фото по своим окнам, надеюсь на помощь в выборе решения.
  11. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день,
    Итак...
    Посмотрел поближе, менять, полагаю, надо.
    4 оконных блока. Высота по наружнему краю рамы-блока - 138см, ширина по наружнему краю рамы - 112см.
    Толщина блока 4см. Глубина - сантиметров 14, они немного выпирают с обеих сторон.
    Рама плотно примыкает к проему.
    Самое интересное!
    Как я и предполагал, на заводе брали раму и вокруг неё к ней набирали щит, горизонтальные стойки, вертикальные, может быть через полоску льно-джутового утеплителя, не знаю. Можно видеть торчащий гвоздь внутрь рамы. Таким образом, проем судя по всему образован брусками 40 на 80. Вертикальные - это стойки щита. Кое-где они видны, кое-где скрыты обшивкой щитов и наружней обшивкой домика.
    Что меня в этой истории пугает, это, учитывая, что стойки тонкие, и щит явно несёт нагрузку и стойками, и обшивкой вертикальными досками, можно ли просто убрать раму и ставить новое окно с тонким (60мм) профилем, или нужна какая-то обсадная коробка ещё.
    Что скажете? Что делать? Бюджетно, средства ограничены.
    IMG_20180324_133318.jpg IMG_20180324_133435.jpg IMG_20180324_133504.jpg IMG_20180324_154915.jpg IMG_20180324_154920.jpg IMG_20180324_155101.jpg IMG_20180325_121003.jpg IMG_20180325_121349.jpg
  12. agv100
    agv100
    agv100
    Резюмируя. Заказал 60мм окна с двухкамерным стеклопакетом с И-стеклом и светлой лессирующей окраской в одной из представленных на форуме фирм. Ибо бюджет.
    Вариант с Бужарово рассматривал, и тоже очень нравился, офигенный винтажный вид и, полагаю, рисков для конструктива меньше из-за мощности конструкции (тут и недостаток - существенно меньше площадь остекления, можно было и 60мм стеклопакетное в старую коробку ставить, но я решил попробовать сделать достаточно темный внутри дом посветлее. Полагаю меньшая теплоэффективность бужаровских окон за счёт толстенных рам вряд-ли была бы заметна), но они не давали конкретных сроков, типа, наберем заказы, начнем работу, чем раньше разместитесь тем больше вероятность быстрее получить. Несмотря на очень красивый вид "остеклённого рояля", это сыграло решающую роль.
    На евроокна не хватило денег.
    Размеры выбрал из расчёта ставить внутрь щитов, без дополнительной обсадной коробки.
    По результатам, расскажу пофоткаю.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Отдельно скажу спасибо всем участникам дискуссии! Мнения были разные, все ваши советы мне помогли определиться.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    В выходные отвёз на дачу окна, и установщик от производителя их монтировал.
    Ниже - фотоотчёт.
    Впечатления от окон очень хорошие, всё красиво и аккуратно, и выглядит значительно круче пластика, хоть профиль и узенький.
    Впечатление от установки - четвёрка, из-за, скажем так, не слишком аккуратного запенивания.
    Ну и я сам, конечно, оплошал, сдуру переиграв в последний момент схему установки и перенеся форточку из спальни в кухню :(
    Щиты дома действительно как будто сделаны "из того, что было", однако старые рамы явно нагрузки несущей никакой не несли, хоть и действительно, щит крепился к раме, а не рама к щиту. Также между рамой и щитом не было утепления, снизу это в принципе понятно, там подоконная доска сделана узкой вертикально, и слой утеплителя между ней и обшивкой выпущен и упирается в раму, а с боков просто стойки щита набиты к раме через слой пергамина. Кроме того, шип-паз угловой старых рам выглядел не то чтобы хорошо проклееным, они гнулись ромбом достаточно легко. Однако, проемы оказались недеформированными, окна очень хорошо встали, в чём изначально мастер сомневался.
    Так что, на основании увиденного, надеюсь что конструкция достаточно усилена и удаление мощных на вид старых рам на жесткость не повлияет.
    С точки зрения тепла - субъективно - тепла добавилось, ночью погода уходила в 0 и минус, и привычное ощущение "кажется, откуда-то поддувает" значительно уменьшилось.
    И вопрос залу - как смыть наклейки со стеклопакета? С первого раза отодрать их не получилось.
    IMG_20180419_115623.jpg IMG_20180421_102046.jpg IMG_20180421_102054.jpg IMG_20180421_111453.jpg IMG_20180422_181625.jpg
  15. Dwarf1968
    Dwarf1968
    Dwarf1968
    Странно, что наклейки не отдираются. Содрать руками то, что можно, намочить и содрать остальное. Если останется клей, аккуратно соскоблить лезвием под острым углом к стеклу, чтобы не поцарапать.
