Установка ПВХ окна в стену из несъемной опалубки
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем alexru_, 06.03.18.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста как правильно?
    Мне советуют выбрать пенопласт с середины стены до бетона
    Для того чтобы не было мостиков холода!
    То есть с внутренней части дома выбрать весь пенопласт до бетона до середины стены?
    Получается что снаружи рама будет закрыта по бокам примерно на 5 см пенопласта.
    Сверху и снизу придется самому клеить?
  2. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    Ну себя-то вы поняли, :faq::flag:
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам предлагают выбрать бетон, чтобы пенопласт оставшийся, образовал четверть строительную. Зачем столько ненужной работы, просто наклейте по бокам и сверху полоски пенопласта, это и будет четверть. Снизу не надо.
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Несьемная опалубка это 15 см бетона и 5 см пенопласта снаружи и внутри стены!
    Окно устанавливается строго по центру стены!
    По торцам стены оконного проема устанавливаются заглушки 5 см толщиной!
    Вот в них и придется делать выборку пенопласта до бетона.
    Получается что снаружи оконного проема будет профиль прикрыт слева и справа пенопластом примерно толщиной 5 см
    слева и спава
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Грубо говоря надо будет выбрать 5 см пенопласта по краям до бетона!
    Бетон трогать не надо!
  6. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Получается своего рода выбирается четверть -удалением пенопласта
    До середины оконного проема
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не понял про заглушку.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @технологСПК, насколько я понял, боковые торцы проема тоже в пенопласте, и чтобы закрепить окно надежно проем, нужно в боковых торцах выбрать пенопласт на ширину профиля, а по глубине до бетона. А оставшийся (не выбранный) в торцах пенопласт будет образовывать четверти
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тоже так предполагаю.
  10. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Совершенно правильно поняли!
    Только выбрать пенопласт на ширину профиля к сожалению не получится?
    Прийдется изнутри до середины окна весь Пенопласт удалять!
    Монтажники не будут я думаю подгонкой заниматься?
    Им так проще монтировать?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Заглушка толщиной сколько? Можно на чертеже выложить с размерами.
  12. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Заглушка толщиной пенопласта 5 см как и стены
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Толщина стены вместе с пенопластом 25 см
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    То есть прийдется грубо удалить изнутри 12 см пенопласта
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ну и в итоге, в чем вопрос то?
    Застеклил порядка 80 домов за 7 лет сделанных по технологии несъемной опалубки, ставили и на пенопласт (по настоянию застройщика) и срезали до бетона. 2й вариант лучше показал себя, крепеж лучше держит и в дальнейшем никаких свищей из под опалубки не возникает.
    Срезайте пенопласт, это несложно и припенивайте к бетону.
