Чем очистить кирпич от глины и солей, чем покрыть для красоты?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем MYRZIK48, 05.03.18.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    После кладки отопительного щитка в бане из Витебского кирпича на поверхности в порах и сколах осталась глина, которую не удалось удалить. Пробовал оттереть влажной губкой, тряпкой и даже зубной щёткой, применял моющее средство для посуды, эффект конечно есть но небольшой. Глина в порах по-прежнему присутствует, а также есть небольшие высолы.
    1) Чем и каким способом можно удалить глину из пор?
    2) Чем убрать высолы с поверхности кирпича?
    3) Каким составом (лак, масло и т. п.) порыть поверхность кладки щитка для красоты, чтоб надолго и при этом экологично?
    Ответы в темах искал, не нашел, чесслово.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @MYRZIK48, вы какие то фантастические вещи рассказываете...глина не смывается с витебского
    Может у вас там на цементный состав сложено?
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Или водой грязной ГПС бодяжил.
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Минчанин, смесь глино-песчаная для кладки двухсоставная: костромская (красная) от «Печной дом Макаровых» +кладочная глино-шамотная «Терракот» в пропорции 1:2 соответственно, цемент не добавлял ни грамма.
    @Вадим Борисыч, вода из под крана не фильтрованная но и не грязная конечно.
    Ниже фото кладки, чтоб было понятно о какой грязи идёт речь:
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    То же интересен данный вопрос. Печной портал вовремя не отмыл, теперь видны высолы и следы от раствора.
  6. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Покрыл щиток вот этим
    Лак по камню полуглянцевый Церта-Пласт
    -60°С до +300°С.Покрыл только сторону из комнаты отдыха. Фото покрытого щитка смогу выложить только ближе к выходным. Получилось прмерно как на картинке из тырнета
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А у клинкерного масла эффект тот же?
  8. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Я не спец по химозе. Мне посоветовали церту. Сохнет действительно быстро. Покрыл в два слоя. Запах химии был довольно приличный. Через пару-тройку дней запах исчез. Правда это со стороны комнаты отдыха. Здесь температура не высокая. Вот фото щитка до покрытия
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Отмывается это, но очень плохо, с трудом. У меня только после пятой-шестой мойки чисто стало. Обычная вода, тряпка одноразовая безворсовая. Тряпку менять почаще или обильно промывать водой. После каждой мойки сушить кирпич. По покрытию ответили выше. Я не покрывал ничем, чистый кирпич нормально выглядит, на мой взгляд.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @yuks68, информация из нета: "надо только учитывать, что если после покрытия лаком под ее пленкой вылезут высолы - так с ними и останется"
    @Дачниксостажем, согласен, действительно кирпичи до кладки выглядит прилично.
    А про способ воскования ни кто не слышал?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Наливаете 6 процентного цксуса и губкой трёте в одном направлении начиная с одного и того же края!
    Проверено !
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вот замазывать гряэь лаком- это ...
  13. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Щиток чистый. Был протёрт чистыми тряпками с водой несколько раз. Захотелось выделить красный цвет кирпича, для этого и покрыл лаком. Только со стороны комнаты отдыха.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так бы и писали, отмыл и покрасил чистую!
    Вот только под телевизором дерево прижато к кирпичу. Стрёмно как то.
  15. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Стрёмно что? Можно как-то яснее выражаться.
