Моя схема СО. ТТК+ТА+ЭК. Обсудить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dimon171, 05.03.18.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Предполагается остывание до 30гр, что бы не выстудить, потому как если кто-то находится дома - он затопит котел.
    Мне кажется нужно все сравнивать - пелетник тоже требует ухода. Гравитационная система - не так все просто, одно дело мастерская, а другое дом: развести все трубы с уклонами, найти место под расширительный бак и т. п. Нормальная насосная система также весьма надежна, добавляется насос и трехходовой, особо проблем не встречал с ними.
    @Семен_47, классно кстати сделали систему, бак выше и все такое, молодец.
    Да, сверху правильнее ставить - на подхвате не всегда нужно весь бак греть. Не пользуется да и ладно.
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Олег9293, У соседей путин-газ, за 200-300 деревянных. Я "последний из могикан", дома все четко, труба десять метров, кирпич двухканал. Все готово для приема U22 D6. А мастерская низенькая, труба метров пять от силы, бывает что и на окна прямо дым идет. Надеюсь в этом году дома "реактор" запустить, тогда все придет в норму. Да тоже, работы много, денег мало. Короче как у всех:um:
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    На фото ничего не понятно, схемы нет? Должно быть какое то объяснение этому. Не может же бак остывать быстрее радиаторов и коллектора.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Была у меня еще идея малообъемного ТА на 1000 литров и Viadrus U22 3C, который стоит сейчас. По принципу суперконденсатора "Supercap". Т. е. маломощный ТТ всегда на "оборотах" подзаряжает ТА, а тот в свою очередь сглаживает пики нагрузки: бойлер, запрос на радиаторы, ТП и т. д. И что бы как "то на то" и выходило. Сбрасывать избытки мощности ТТ и компенсировать просады нагрузки. Но это все очень далеко от электроники, саморегулировки тут точно не выйдет. Поэтому таки вернулся к идее этакого Common Rail...
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Конечно нет!)Схема подключения стандартная классика. На фото я ответил на вопрос об уровне установки ТА по отношению к котлу. Тоже классика.
  6. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Сижу, читаю... Честно говоря, голова кругом...
    @Олег9293, цапанули Ваши расчеты.
    Теперь опять весь в сомнениях... Ночной тариф уже есть, его подключать не надо - 1,38 р. за кВт/ч. В самом деле, проще воткнуть ТЭНов в ТА и греть его ночью. Скорее всего такое отопление может быть даже основным и обогревать мой дом большую часть времени. Но ТТК по любому необходим, как резерв при аварийных отключениях и на случай сильных морозов (хотя в это сезоне -30 ни разу и не было, но это редкая зима такая). Кстати, у меня есть знакомые, живут с одним эл. котлом и вроде ничего, не жалуются... Надо в гости к ним напроситься, разведать поподробнее :). Да, старость подкрадется незаметно и пилить-колоть такие объемы дров самому не потяну... Нанимать людей - опять же затраты. Вот и получается, что с электричеством дорого только на первый взгляд. Ну, а про удобство эл. отопления и спорить трудно.
    А какой объем у Вашего ТА?
    Я так понимаю, если ТЭНы в ТА поставить, то можно обойтись без ЭК?
    Если переиграть в такую систему, то ТТК может купить какой-то попроще? Стальной? Видел Купер 20, 4 года стоит у знакомого, в связке с ТА - нормально.
    Эта тема привлекательна еще и тем, что можно попытаться еще более снизить тариф на э/энергию, если сделать какой-то проект с обоснованием того, что типа в доме печек нет, газа нет и вся жизнедеятельность полностью завязана на электричество. Точно не знаю пока как это и что, но у нескольких знакомых так сделано. Там тариф падает еще на 25% и тогда ночной будет стоить как раз порядка 1 р. Правда, проект этот, не знаю сколь дорогой и делать его должная какая-то контора с кучей соответствующих сертификатов, а не студент на коленке...
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    ТЭН в ТА не надо, у меня не правильно сделано, иначе придется вам всю воду сливать для замены, лучше маленький котел, но отдельный и на кранах. Поставить ниже ТА и все будет на самотеке. ТТ однозначно штудируйте Авито, на предмет того же Виадруса. Многие подключают газ и сливают их за пол цены, а то и ниже. Я шестерку себе там и купил. Стальной имеет смысл или Калвис или Пересвет например, это чисто под дрова, у него нижнее горение, вертикальный теплообменник и дымогарные трубы на выходе, конечно не пиролизный, но для дров правильней Виадруса будет. У меня недостатки котла хоть как то кирпичный массивный дымоход компенсирует, а если уличный сендвич то КПД на улицу) Опять таки Пересвет и Калвис - эти хотя бы из котельной стали делают, Купер, нижнии модели Zota - Тополь например - сталь ст3 толщиной 3мм. Но у Пересвета габарит далеко не Виадруса, на 30кВт весит под пол тонны. И все равно заявленный КПД 71 процент)
    Реально эффективное ТТ это уже автоматы на пеллетах, пятого поколения к примеру кпд 90%+ могут с газовыми померяться. Но там все сложно и дорого, контроллеры, лямбда регулирование, дорогое сортовое топливо.
    И я бы делал ТТ-ТА на ЕЦ, это мать ее безопасность. Закинул полный котел и пошел спать со спокойной душой. Или на работу уехал. Ничего не закипит, если есть понимание в количестве топлива. Но это с опытом, после первых топок понятно станет количество. А после ТА можно и ПЦ, потолок можно замерзнуть если ИБП сдохнет. Но все равно есть масса времени на организацию питания. Когда кипит ТТ на ПЦ уже этого времени нет. Счет на секунды.
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @Семен_47, спасибо!
    Да, пожалуй, лучше всё же отдельный ЭК... Соглашусь, удобнее в ремонте/обслуживании.
    Я когда начал изучать темы про котлы, сразу напоролся на мысль, что чугунные котлы не для дров. Для дров более подходящие - стальные. И сначала их и рассматривал. Но потом вот, как-то на чугунные меня уговорили.
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Dimon171, Тут все зависит от стоимости дров и финансовых возможностей. У нас по ЛО "фишка" березы стоит 25 рублей - это 18-19 кубов если как обещают. Это распили, это расколи, это уложи, это два лета просуши. Брикеты, до этого года были зашибись, хвойный RUF 5000-5500 березовый 7000, Нильсен 6000-7000 лиственный. И пофиг на КПД Виадруса, я топил и не парился. В этом году вообще попа, брикетов попросту нет. Цена подскочила к десятке. Появляются периодически и не более 2-х тонн в одни руки:)]:aga:. пеллеты продукт схожий, поэтому делать ставку на это не стоит, котел что пеллетный, что правильный дровяной стоит дорого. Можно попасть. Уголь был тотально всегда, даже когда в конце 90-ых шахтеры на Красной площади касками стучали.
    К примеру у подруги жены, в пос. Хвойная Новгородская Область, та же "фишка" березы стоит 8000 рублей. И тут выбор очевиден. Зато у них нет угля, а брикеты экзотика, как и суши появились только в прошлом году.
    10 тонн угля у нас в ЛО стоит нынче 5000-5600, 10 тонн для меня, ну так... работы на вечер. По идее это два года жизни плюс вода в БКН без учета расхода, мать, жена, ребенок любит купаться. Но пока один этаж, около 80-ти квадратов)
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Стальные тоже не все для дров).Дровяные-это шахтные, пиролизники и ступоподобные.
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @Семен_47, да с дровами то всю жизнь развлекаемся... Знаю, что и как. У нас, правда, в основном хвойные. Осина и береза гораздо реже продается. Других нет вообще. Углем население никогда не топилось. Только кочегарки населенных пунктов. Да и те, уже больше 5 лет назад переделаны на другие котлы под опилок и щепу. Так что угля нет совсем. Он был завозной. Весной в половодье по реке баржами завозили...Про газ и не мечтаем, ближайший газопровод в 150 км и к нам точно не потянут. Поэтому альтернатива дровам только электричество. Ну, про него я уж писал.
    А. и вот брикеты начал один местный предприниматель делать, буквально в этом году. Пока ничего сказать не могу о качестве и цене его продукции.
    @Олег9293, про шахтные тоже тут читал. Они, по идее и в ТА не нуждаются, сами горят по 12 часов, (как минимум) и греют. А можно их в связке с ТА? Эффективно это будет? Не дешевые они, заразы...
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Семён,тут не соглашусь с Вами в плане установки тена не в ТА. Вкручивается эл. тен без проблем не сливая воды! Закрываются все краны в ТА и сбрасывается давление (если СО закрытая). ТА становится с эфектом пипетки, т. е. с него не фига не вытекает. При установке эл. тена вылилось максимум с литр воды. Это проблема? А вот эл. тен как раз полнее нагревает ТА чем котел с насосом. Так же в ТА менял заглушки на фланцах и с низу и с верху не чего не сливая. Про слив ТА для замены эл. тенов, опять из темы"давайте поговорим").
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С ТА ему однозначно лучше, про старт/стопы и все остальное, это разговоры продавцов. Смело мимо ушей с ихними графиками. Но шахтник на самом деле гораздо лучше переносит модулирование по мощности в зажатых режимах. Но с 3мм стали n. уй однозначно! Минимум 4-5,т.к где указано 3мм,там все 2-2.5мм и то из говна, не из стали.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И опять вернемся к ЕЦ и не ЕЦ. На ЕЦ головняк получете, сколько можно талдонить об этом? СО и так открытая, что колотиться? С насосом ТА однозначно лучше и больше прогреется чем с ЕЦ. Эл. тены в верх (чуть ближе к середине) и один в низ ТА для поочередной работы. Так быстрей разогяется дом и ТА, а ближе к середине ночи отключается верхний эл. тен и включается нижний, догревает полностью ТА и в то же время поддерживает дом. Да, о птичках, если тот же Пересвет, то Вам в полне хватит и 15кВт котла. По крайней мере их завод выпускает у Вас в России. Калвис сцуко дорогой, но бандура классная! Но опять же от Пересвета отличает больше то, что он нарядней).
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот для полной наглядности. За тягой следит стабилизатор тяги и дежит её чётко,что б пламя не улетало в трубу. Как видим оно не улетает.
