Моя схема СО. ТТК+ТА+ЭК. Обсудить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dimon171, 05.03.18.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    В том году брал фишку сухостоя долготьём. Ну, это Камаз с установкой манипулятором для загрузки-выгрузки. Так вот, 10 кбм 6-метровых бревен обошлись мне в 7 т. р. Пилил сам, в нужный для себя размер. Ну и расколка потом. Возни, конечно, много... Но зато подешевле выходит. Можно купить и пиленые на чурки и даже колотые, но там очень дорого получается. Пока здоровья хватает, так вот сам и пилю, и колю.
    В этом году 10 кбм горбыля (ну, понимаете, отходы с пилорам, тоже 6 м длинной) обошлись мне в 2,4 т. р. Вот, допиливаю их сейчас.
    Все говорят, вот, Архангельская область, лесной край, у вас там дров завались и даром... Ага, как же... Фигвам. Какое-то вредительство идет, все нормальные удобные квартала в аренде у крупных лесозаготовителей. От них дров не дождаться. Лес местным предпринимателям (у которых можно бы купить дрова), хоть деловой, хоть на дрова выписывают в таких местах, что не добраться и не вывезти. Ладно, это отдельная тема...
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Dimon171, 10кубов сухостоя, это примерно 3.5 тонны дров и с 1кг мы получаем 2квт.То есть 7000квт тепла с 10кубов за 7тыров.Выходит в среднем 1квт=1руб.Чуток дешевле электричества, но с ним и головняков нет. Узнайте на каких условиях у Вас подключают этот ночной тариф и может есть смысл просто впиндюрить эл. тен в ТА, а тт котлом просто чуток дотапливать под вечер. У меня эл. тен 15квт в ТА ночью греет дом и ТА до 85° верх низ. Тянет дом при -20° на улице примерно пол дня, а дальше ТТ котел разок протапливается. Но это так для пристрела на будущее. Хрен его знает, как долго мы сможем колоть и пилить дрова).У меня по соотношению цены за электрику и дрова, точно так же как и у Вас, но больше склонен к комфортному электричеству).Сегодня сгасал купил на пробу каких то дешевых брикетов из бурьяна всякого. Спалю попробую, гляну что он да и чего.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Посмотрел еще, у вас котельная заглублена относительно дома на 1.5 метра. @Dimon171, Вы точно решили на счет ТТ-ТА и дрова? С вашими данными, для работы только на радиаторы, идеально бы вписался управляемый автоматический котел и СО на ЕЦ без всяких ТА. Тонна ТА на радиаторы это не о чем, и топить вам придется все равно много. Я еще соглашусь на счет ТТ-ТА в контексте каменного угля (то что я решил для себя). Опять таки три тонны, опять таки с ТП хотя бы на первом этаже. Плюс у меня 18 кВт электромощности, плюс 4 вида нагрузок, поэтому необходим разделитель, и плюсов для варианта с ТТ и ТА все равно набегает, хотя узнав нынешнии цены на уголь я усомнился) А не поставить ли мне пеллетник и небольшой гидроразделитель...
    Дрова это мУка даже в сравнении с углем, заготовка отдельная тема. Что бы это было реально выгодно, они должны быть бесплатны, и должно быть достаточное количество свободного времени)
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Сопротивление в баке нулевое, поэтому через котел не будет циркуляции.
    Как только теплоноситель в котле станет холоднее теплоносителя в баке - естественная циркуляция прекратится. Что в принципе и требуется.
    Не будет - опять же из-за нулевого сопротивления бака, но в такой ситуации бак никогда не зарядить.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Семен_47, Если б у Дмитрия было 200кв/м,то можно задумываться о пилетал, но у них они я больше чем уверен в 1.5раза как минимум дороже дров. 90кв/м без проблем отопить дровами. 10-15кубов на сезон при хорошо утеплённом доме вполне реально. При желании нет проблем в котел доустановить горелку, это он может сделать всегда. Может с начала базу основную подготовить, дом то отпаливать всё равно надо. Радиаторное отопление тоже можно сделать низкотемпературным. Дровами нагреть три куба, это топка должна быть литров на 250, а это совсем другая цена котла. Угля там нет.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может быть и так, но к примеру в варианте с ладдоматом из верха ТА циркуляция переворачивается и шурует обратно в котел и через него в низ ТА. Понятно поставлю обраиный клапан на входе подачи в ТА. Но про нулевые сопротивления тоже могут быть лишь наши желания, как и про то, что не кто не указал, что после прогорания котла и его остывания ЕЦ переворачивается в сторону ТТ котла. Могу завтра с утра фоту скинуть, после того как эл. теном с нагретого за ночь ТА, идет паразитная ЕЦ в ТТ котел.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Но такой котел выйдет дороже обычного с буферным баком.
    И ЕЦ выйдет дороже обычной системы с насосом.
    Считать нужно. Если дому нужно зимой максимум 10кВт, то 1-1,5 куба хватает на полдня, ночью тэн греет.
    Такое возможно если котел стоит выше буферного бака или в уровень с баком, но остывает быстрее, т. е. неправильно спроектировано.
    Скиньте, может чем помогу.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    1200 литров при дельте 60-85, это всего 35 кВт. Для увеличения дельты, нужно увеличивать кол-во секций. С ТА и радиаторами я бы сделал подмес, особенно при увеличении их количества.
    Да пеллетник дороже. Но зато автоматизация и простая супер надежная самотечная СО. Да она дороже, но других минусов у нее нет. Она отработает десятки лет. Моя с 1961 года работает, одна беда котел ТТ неуправляемый. В его случае лениградка по периметру пола второго этажа с транзитными стояками на первый, такой вариант мне предложил ув. @Lyko
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нэ, всё на уровне как у всех. Если ТА выше уровня, то ец переворачивается всё равно. Она у меня идет не только в котел, но и на коллектор с насосами. Такое ощущение, что у себя для ЕЦ на случай отключения эл. энергии надо было не трубы обводные кидать, а тупо поставить байпас на коллектор. Тогда б и ТА заряжался без проблем и ЕЦ шлаб в радиаторы. Вот про уровень установки. Всё на своих местах, а обратное ЕЦ даже с самого верха, в низ на коллекор фигачит.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот так у меня в мастерской. 10 кВт дешманский ТТ и 500 литров ТА работает на ТП 100 метров черной трубы. Площадь тридцать квадратов. Утепление на троечку, одни ворота чего стоят) Так вот ТТ-ТА строго на ЕЦ 1.5" Никакого преждевременного кипения. Температура на котле подача/обратка возрастает плавно. Конденсата в топке нет ни капли, ни на каком режиме. Даже после растопки в понедельник после морозных выходных)
    Два рыженьких :)]:aga:
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А почему дельта такая маленькая? Я радиаторы выстуживаю до 30° и соответсвенно отбор из ТА отключается тоже на 30°.Согласен,что уже на 35°-40° при недостаточном колличестве радиаторов, дом уже не нагреешь, но в свою очередь он и не остывает быстро, даже если с радиаторов идёт 30°.Да,t° в доме падает, но не на 1°-2°,а на 0.2°-0.5° пока не влючится ночной тариф. Не всё так плохо с кубовым ТА даже на 150кв/м не в супер утепленном доме. Я тт котел раставливал наверное раз пять за зиму, не больше это точно.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Семен_47, Это у Вас эл. тен в ТА? Не перегревается ли самый верх ТА? Я к тому, что в низ ТА заходит холодная обратка и если дачик на вкл/выкл эл. тена тоже в самом низу, то он соответсвенно его включает, но верх то может перегреваться.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Совместно с ТТ не пробовал. Один раз я ТЭНом то и грел, "на пробу" Уголь, дрова, брикеты в ходу. Дымоход дерьмо, покупать сэндвич денег жалко. Да и соседи на дым жалуются. Думаю этот год последний. Поставлю МС-140 на двадцать секций отключаемую, ну и ТП на подмесе. ТТ и ТА демонтирую. От дома запитаю, там четыре метра всего то.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так я и имел в виду работу только эл. тена. А что такое МС-140?Дым в любом случае будет, что сенвич, что просто труба. А соседи, что не дымят?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже соседи топят и дым слышно если на балкон выйдешь, но что там шарится зимой? В доме соседским дымом не пахнет. Что им не так? Они что на улице всю зиму обитают?
