Моя схема СО. ТТК+ТА+ЭК. Обсудить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dimon171, 05.03.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я ни сколько не против электронных термостатов:hndshk: я о том что всегда есть варианты, и не дорогие в том числе:)
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Остывание идет потому что через котел воздух дует. В деревнях раньше после протопки печи вьюшку закрывали после котла т. е. полностью перекрывали поток воздуха в трубу. Я планирую сделать автоматическое закрытие поддувала после протопки. Работать будет по температуре уходящих газов. Надо опытным путем определить при какой температуре поддувало закрывать. Не будет притока воздуха в котел меньше будет остывание. Остывать будет только за счет не плотностей.
    Цепочка которой в основном народ пользуется работает совсем по другому топливо прогорело- температура воды за котлом упала регулятор открывает поддувало пытаясь поднять температуру. Он ведь без мозгов он по другому не умеет.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    высокая температура дымовых газов говорит что нет съема тепла котлом. Причин может быть несколько: котел засран, температура на входе высокая, маленький расход воды через котел.
    У вас скорее всего проблемы с узлом смешения. Лучше ЕЦ еще ничего не придумали. Подмес если делать то насосом на перемычке без всяких клапанов. Управление насосом подключить по температуре воды до точки смешения. Такая схема не будет мешать ЕЦ.
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Aleksandrtver, высокая темп ух газов говорит еще и о конструкции котла тоже :) при интенсивном горении на дровах языки пламени огибают теплообменник и уходят в трубу...на угле когда уголь тлеет и дает тепло ух газы маленькие не как на дровах, поэтому летом сделаем экономаизер и это в отдельнои темке пообсуждаем
    Про паразитную циркуляцию..фиг знает как она работает но обратный клапан поставлю в верх, хотя котел вечером пргогорел, утром верх ТА 70 гр а на трубе подаче 30 гр...
    ЕЦ работает отлично...подмес нужен лишь когда ТА остывает сильно, хотя я хочу попробовать подмес на ЕЦ 2 дюимовои трубои из трубы подачи в обратку :)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы вобще читали, о чём шла речь? Причём тут остывание и вьющка, когда говорилось об обратной циркуляции из ТА в ТТ котел, после его затухания. Механические терморегуляторы с цепочкой, есть и электронные. Он сам после затухания ТТкотла закрывает поддувало. В деревнях вьюшку закрывали на печке, т. к она и есть теплоаккумулятор. Смысл перерекрытия в ТТ котле лишь для того, что б уменьшить улет тепла из котельной. Что б не выстуживался ТА из-за сквозняка в ТТ котле, насос нужно отлкючать.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В моём случае проблема не в узле подмеса, а в избыточной мощности ц. насоса и из-за этого как раз, t° выхода воды из ТТ котла наоборот не высокая. Циркуляция избыточная, а не маленькая, что совсем противоречит Вашему мнению. При малой циркуляции теплоносителя, котел перегревается, а не дымогазы. Они тут каким боком? Котел перегреля, поддувало захлопнулось и дымогазы 50°.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, Александр, по поводу перемычки и не нужности установки об. клапана на обратке из ТА, не спешите давать советы. ЕЦ работает и работает полноценно при наличии об. клапана на обратке.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я правильно понял обратный клапан на трубе 50 мм от котла в ТА? Если так очень не советую на линию ЕЦ ставить обратный клапан. ЕЦ будет включаться рывком после достижения достаточного напора чтобы поднять седло клапана. Если уж решитесь смотрите чтобы седло клапана было ОБЯЗАТЕЛЬНО металлическим. При большой температуре пластмасса может расплавиться.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    На схеме вы нарисовали насос на перемычке, т. е. он качает нагретую после котла воду на вход котлу.
    Убрать лишний расход при этой схеме проще простого ставьте вентиль после насоса и прижимайте. Лучше именно вентиль, а не шар.
    При перегреве котла отбор тепла от дымгазов уменьшается просто потому что разность температур падает что приводит к увеличению температуры уходящих газов. Придушив котел температуру дымгазов можно удержать, но при этом КПД вниз полезет будет недожег.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Все что мешает ЕЦ это ЗЛО. Клапан конечно сработает и 100 раз и 1000 а на 1001 раз заклинит. Чем это кончиться сами прекрасно знаете.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Причина появления паразитной циркуляции остывание воды в котле. Котел становиться потребителем тепла а БА его источником - ЕЦ начинает работать только в обратную сторону. Если поддувало не закрыто то остывание в разы усиливается и эффект становится заметнее.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Зло, когда качать начнёт в обратную сторону. Заклинивание клапана, чем закончится? Система отоплелния открытая. Да, а какие резкие рывки при наличии об. клапана? Он у ILgar и так установлен и не только у него. Как то работает всё без рывков с хлопушкой.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Этого в любом случае не должно быть, в не зависимости открыто поддувало или закрыто.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Капец, какой вентель? Куда, кому и для чего? У меня вобще не эта схема! Я её не для себя малювал.
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Интересно а как без обратного клапана будет идти горячая вода в обратку котла? Насос на перемычке тянит воду из трубы подачи и дальше куда? 2 пути и в котел и в низ ТА?
