Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А без магнитного поля протон не вращается? у него вращение только в магнитном поле появляется? :aga:
    На самом деле, протон, как вихревой тор имеет две частоты, в двух перпендикулярных плоскостях. точнее у него частота одна, но мы не умеем нормально анализировать обьемные процессы, поэтому приходится делать проекции на перпендикулярные плоскости.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот простая моделька протона - атома водорода: внутри положительное ядро - это лишь более низкая частота по отношению к наружной оболочке, которую назвали отрицательным электроном. Само ядро состоит из 3х кварков - нормальным языком говоря - 3х-фазное) Имеет биение центра с кратностью корень из 5, что отражено в инерционной массе фаз. Это же отклонение проявляется снаружи, его и назвали электроном.
  3. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Очень интересно...чувствуются нотки квантовой теории поля (корень из 5, золотое сечение, торсионные поля...что конечно чушь несусветная и вообще не в тему, но попытка придать "веса" какой-то константой), квантовой хромодинамики (но опять через задний проход, взаимодействие в барионах (3 кварка) описывается цветовым зарядом красный-синий-зеленый), ну и вишенка на торте, "частота" протона это шедевр...то, что он имеет в 2000 раз больше энергии, чем электрон, т. е. его частота в 2000 раз больше! (что там может знать Планк об этом? он же не заканчивал топ-5 вызов и не придумал теорию сидя на горшке посреди поля кукурузы...)
    Так барион или этот ваш тор всё-таки? Почему 2 частоты, а не 3? плоскостей же 3 в 3х мерном пространстве, какую обделили?
    Вы на столько не стараетесь, что это даже оскорбляет!
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот почему то все "эксперты" по квантовой физике умеют только придумывать эпитеты и в принципе не способны обьяснить, что именно их не устраивает в предложенных моделях.
    Энергия как известно пропорциональна квадрату частоты, значит частоты должны различаться не в 2000 раз а только в 40 с небольшим. очевидно "эксперту" (или может правильно исксперду?) это невдомек. :)]:)]
  5. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Загуглите формулу Планка, эксперт.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В обьеме частота (стоячей волны) одна. Но обьем сложно анализировать, поэтому для тора выделяют две проекции - частоты вращения и обращения/выворачивания (извращения :)).
    Частоту вращения тора протона, насколько я знаю, никто не сумел измерить. В МРТ смотрят прецессию(!) оси вращения.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если вернуться чуть к теме КМ, то вот отзыв реального товарища, орфография сохранена.
    Беспокоила язва дпк пару раз в год + при стрессах с 2007 года. После начала приема МС+МЗ+МК2+НТ - уже почти два года, ни одного случая язвы не было! Хотя раньше через 3-4 часа после еды, если не покушать появлялась боль в области дпк в периоды обострения, хеликобактер пилори естественно находили. Восстановление организма к равновесию решает большинство проблем.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А если нет стресса, то нет и язв.)
    Прикольно, да? И катушки не нужны хеликобактерные.)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Диспетчерам аэропортов расскажите, как классно жить без стрессов..:aga:
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А они что, на катушках сидят?)
    Это уже дело самих диспетчеров, стрессовать или нет. Их выбор.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Диспетчеры сидят на креслах (это для тех, кто не знает :)]). Работа у них такая..:aga:
