Подкопаться под фундамент забора соседа и углубить его
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mrsnoopy, 05.03.18.
  1. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    Всем привет. По весне буду выравнивать участок и столкнулся с проблемой. мой участок находится под уклоном, и я собираюсь сделать несколько плоских уровней, примерно так:
    У "Соседа 1" участок чуть выше моего и стоит ленточка забора, который он поставил ещё до того как мы начали строиться. Так вот эта ленточка без углублённых от промерзания столбов (что для меня немного странно) и в углу участка разница доходит почти до полу метра. Всё бы ничего, но другой сосед (Сосед 2), у него участок ещё ниже моего, и он сделал забор по уровню своего участка.
    примерно так всё это выглядит
    Собс-но теперь вопрос, как лучше всего поступить с забором соседа, что бы у него ни земля не ушла с участка ни его г*нозабор не ушёл под землю. Сосед 1 на контакт не идёт, поэтому придётся делать всё своими силами
    почва - сплошной песок, без глины.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrsnoopy, Вы, как я понял, заботитесь о соседе снизу. На таком как у Вас грунте, можно вытворять все, что угодно. Он (грунт) непучинистый, вода уходит, не задерживается, благодаря уклону.
    Вас устраивает забор соседа или будете строить свой, рядом с ним?
  3. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    @Groundworkturf, Да, я забочусь о соседе снизу, и хочу кусок в углу сделать такого же уровня как у него. Забор соседа снизу меня устраивает, а вот забор соседа сверху (который "сосед 1") не очень. и тут либо делать свой либо всё же подкапываться под его фундамент в углу. так вот если всё же рассматривать второй вариант, то как более грамотно подкапываться, что бы земля с его участка не обвалилась под его же фундамент
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrsnoopy, могу ошибаться, но как мне кажется, вопрос решается укреплением склонов при помощи георешетки, как снизу, так и сверху. Полосой вдоль соседских заборов, буквально 1-1,5 м. Это, если не заморачиваться со своим забором.
    Не нужны никакие столбы от промерзания при песчаном грунте.
  5. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    идея не совсем такая, хочется именно под забор подкопаться каким-то образом и залить дополнительно бетон уже под него, как бы просто углубляя его, что бы не было склона, а была бетонная стенка
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот подкапываться не желательно, чревато последствиями. Даже если рядом копать, для параллельного забора, все равно опасно. Единственный вариант, насыпной грунт.
  7. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    вот подсыпать грунт вообще не вариант, т. к. тогда забор к соседу снизу будет по грудь
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то я совсем запутался:|: Я имел ввиду подсыпку у верхнего соседа, там, где:
  9. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    @Groundworkturf, а-а, вы про это. тот сосед вообще ни на какой контакт не идёт, видимо корона мешает
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrsnoopy, сделайте красивый дизайн участка и корона свалится с его головы (по склону:)]).
    А с нижним соседом, при желании отгородиться от любопытных взглядов, решает только самостоятельный высокий забор.
