Выравнивание пола из пенобетона с помощью ЦСП
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем r1ewq1231, 05.03.18.
  1. r1ewq1231
    r1ewq1231
    r1ewq1231
    Имеется пол 1 этажа залитый пенобетоном. (Плитный фундамент). Более-менее ровный +-1-2 см. Поверхность мягкая, нужно чем то укрепить и выровнять. Стяжку цементно-песчаную делать не хотелось бы. Наливной пол тоже нужно толстый делать. Иначе какая нибудь ножка стула, шкафа его проломит.
    Есть листы ЦСП 10мм. Вроде есть упоминания, что можно выровнять с помощью ЦСП бетонные полы. Но как сделать - нет описания. Что бы стыки листов совпали. Вроде как наносится гребенкой клей на ЦСП и укладывается. Но ровно не получится. Ставить наверное нужно маяки. Но как прижимать листы, как клей наносить. Подскажите пожалуйста.
    Буду клеить листы на пол. ЦСП 10мм. Прижимать по углам и в центре кирпичами. Потом выравнивать наливными полами. Пока только нарезал и положил на пол. Т. к. еще минусовая температура. Но уже можно пользоваться. Застелю линолиум.
    Делал один. Резал листы 3*1,2 метра попалам. Так проще их таскать и стелить. Если нужно одному перетащить не далеко целый лист - то делается большая петля и продевается лист до середины. Лист вертикально. Потом вешается на плечо и приподняв, поймав центр тяжести можно потихоньку нести и поворачивать. Лист легко может сломаться пополам, Если неправильно взять.
    Режется ЦСП довольно легко. Болгаркой с алмазным кругом. Прорезал метров двадцать. Диск на вид без изменений. Резать в очках. Или на улице. Или на сквозняке в доме, что бы пыль улетала.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    и в респираторе
  3. r1ewq1231
    r1ewq1231
    r1ewq1231
    Полежали листы ЦСП на полу. Гнет их сильно. Если клеить чем то к пенобетону, то возможно нужно резать на небольшие плитки. У меня сейчас 1,2м на 1 метр. Иначе оторвет клей. Наверное только бетонная стяжка гарантированный результат.
  4. r1ewq1231
    r1ewq1231
    r1ewq1231
    Залил стяжку 3-5 см. Предварительно пылесосил, грунтовал. Год - ок. Домик сезонный. Но в паре мест бухтит. Возможно вместе с куском пенобетона. На текущий момент поднял бы пол так же: пенобетон 50см+стяжка.
