Ошибка монтажа закрытой топки или косяк производителя
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем noresem, 30.09.09.
  1. noresem
    noresem
    noresem
    Люди добрые помогите кто знает!
    Купил топку Инвикта, облицовку собрал и обнаружил что остались щели -зазоры примерно по 1 см слева и справа от рамки дверцы.
    Не сзади и по бокам топки там зазоры по 5 см , а именно по бокам от дверцы, если смотреть прямо на дверцу камина.
    Вопрос - допустимо ли это или отрицательно повлияет на конвекцию.Может надо изнутри утеплителем фольгированным эти щели закрывать?
    К сожалению фотку выложить не получается :(, попробую завтра.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ошибка монтажа закрытой топки или косяк производителя.
    Так и должно быть, 0,5-1 см технологический зазор. Чаще 0,5 см но для Инвикты я думаю и 1 см нормально. Даже голову не забивайте себе.
  3. noresem
    noresem
    noresem
    Спасибо успокоили относительно( хотя чувствуется ирония по поводу инвикты ), но может быть лучше изнутри их фаер батом закрыть, всё равно ведь сзади и по бокам изнутри облицовку им дублирую.
    И ещё вопрос - купили отдельно шиберную заслонку чугунную, так ручка от неё прямо в деревянную балку камина упирается - не выше как надо что бы через короб. Что же теперь балку сверлить? или ручку гнуть?
    Трубу наращивать не вариант -так я понял из одного из Ваших постов на этом форуме,уважаемый SuperGSM, т.к.в этом случае режим тления не будет работать как надо или я чего не так понял?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А чугунная задвижка вам принципиальна? Купите из нержи и поставьте после 1го допустим полметрового колена. Будет на высоте роста взрослого человека, заодно и от пытливых юных умов обезопасите. Фаербатсом ненадо проклеивать, доп обдув во первых будет, во вторых после нагрева изделия щели будут уже меньше, в третьих некрасиво, будет немного вату видно. Насчет нароста трубы не воткнул, видимо не так где то меня поняли.
    К обклеиванию деревянной балки отнеситесь максимально серьезно, все должно быть плотно, стыки скотчем, вообще скотча не жалейте. Если где то фольга надорвана на вате, сразу туда скотч.
  5. noresem
    noresem
    noresem
    А вот Вы в теме "Кассетный камин со стеклянной дверцей" писали:
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У вас задвижка встроенная в топку или отдельный кусок чугунной трубы? Я просто в конкретных моделях инвикты не специалист.
    В общем суть того высказывания вот в чем: есть 2 типа шиберов, глухой и неглухой. Неглухой обычно встроен в топку, он служит для регулировки тяги и имеет небольшое отверстие для выхода дыма даже когда он перекрыт. Глухой шибер - шибер в куске дымохода. Он служит для перекрытия обратной тяги в моменты, когда изделие не топится, им тягу регулировать нельзя.
  7. noresem
    noresem
    noresem
    Ага теперь кажется понятно - т.е. не глухим, даже не встроенным в топку можно регулировать тягу и добиваться режима тления?
    У меня типа чугунной насадки сразу на отверстие в дымосборнике топки.
    Но теперь видимо поменяю его на нержавейку и поставлю на полметра или метр выше топки сразу перед переходом на сэндвич.
    спасибо
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Замените. Но обязательно неглухим. Причем не просто с маленькими щелями из за технологического ляпа, а с откровенным вырезом для гарантированного выхода дыма в пластине.
