Намагничивание реле в УЗО от утечки индукционной плиты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ПётрИванофф, 05.03.18.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Легко!
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @ПётрИванофф, мой опыт борьбы с глюками электроники, электрики, автомобилей или, скажем, программ свидетельствует о том, что чем загадочнее этот самый глюк, тем проще и тупее оказывается причина проблемы. Ходишь потом, всякие самоуничижительные слова громко произносишь... :aga:
    Я бы все-таки, во-первых, убедился в том, что все дурацкие причины точно не имеют места быть. То есть, в проводке и т. п.
    Во-вторых, ну нет ведь гальванической связи между катушкой реле и защищаемой линией. Как оно намагнитится, я не понимаю. Может, инженеры ИЭКа или еще кто очень детально знающий устройство УЗО нарисуют схему, так сказать, процесса.
    "Будет какой-то элемент познания", - как говаривал наш преподаватель ОФ, давая на экзамене задачку, которую, как потом выясняется, накануне они с другим преподом сами не смогли решить... :)]
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь о проблемах с УЗО.
    В ходе обсуждения уже несколько раз было сказано...не ферритовое кольцо намагничивается, а отключающее реле.
    Может быть такое? Наверно ДА.
    Если через первичную обмотку постоянно протекает ток, то и по вторичной обмотке постоянно протекает ток.
    Стало быть и через обмотку реле этот ток течет. Ток небольшой...его недостаточно для срабатывания реле.
    Но вот вопрос: может ли этот ток привести к намагничиванию сердечника реле?
    Если может, то имеет смысл прислушаться к мнению представителей ИЭК и применить электронное УЗО.
    Но в решении этого вопроса базовых знаний электрика не достаточно. Тут нужны базовые знания электронщика или какого-то смежного специалиста.
    А пока...будучи практикующим электриком...я не понимаю...почему у @ПётрИванофф реле в УЗО намагничивается в то время, как у других людей не намагничивается.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А что, школьный курс физики практикующим электрикам тоже не надо помнить?!. :flag:
    Постоянная составляющая во вторичной обмотке трансформатора отсутствует по определению!
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Костя, вы меня огорчаете. Понятие потенциала - это абстракция. Практический смысл имеет разность потенциалов. Так вот, на корпусе в вышеприведенной схеме (весьма типичной) будет 110В относительно и фазы, и нуля. Конденсаторы делят входное напряжение ровно пополам.
    А не лупит нас от корпуса током ровно потому, что разность потенциалов между корпусом и землей, то есть, нами, равна нулю.
    Я думаю, практически каждый хоть раз втыкал системник в розетку без заземления и потом бывал немного покусан током, трогая корпус.
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Иванов Костя, корпус потому и заземляется и выполнен вилкой LNPE, что у него такой блок питания.
    Принцип действия УЗО - векторная сумма токов в трехфазной изолированной системе равна 0. Когда не равна 0 - значит утечка. При этом реле, размыкающее контакты УЗО, откалибровано на некоторое значение тока в первичной обмотке. И оно не магнитится от слова совсем. Вообще шихтованная сталь в электромагнитах не магнитится :aga:
    Понимаю, что "практикующий". Автоматы выбирать, сечения, скрутки пропаивать. Но всё же для дискуссий по аппаратуре надо хоть немножко теорией владеть, книжки читать.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какая постоянная составляющая? Вы о чем?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Олег...ну елки-палки...еще раз...корпус заземлен! Розетка с заземлением!!
    110 В будет на НЕ заземленном корпусе...но в данном случае корпус ЗАЗЕМЛЕН.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я о тезисе в самом начале топика. Версия была в том, что реле намагничивается и уходит в несознанку. Грубо говоря, сердечник становится постоянным магнитом. Хотя @Rasterzator выше указывает на то, что это невозможно даже от постоянки.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Относительно чего, вот в чем вопрос.
    На заземленном корпусе относительно земли будет, конечно, ноль (сюрприз! :aga:).
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выделил несоответсвие. Если речь о трехфазной системе, то и вилка иная.
    Но не в этом суть.
    Я не дискутирую по аппаратуре...я дискутирую по тем измерениям, которые провел автор темы.
    Если на заземленном корпусе есть 110 В, то ток по РЕ проводу не может быть 2,6 мА.
    Теперь о теории и книжках...в какой теории и в каких книжках написано, что реле не магнитится? Почему Вы вспомнили шихтовую сталь?
    Насколько я помню из книжек и из собственной практики, втягивающий сердечник может быть изготовлен из обычного гвоздя.
    Или я ошибаюсь по поводу гвоздя?
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Магнит и электромагнит это разные вещи.
    Ток 2.6мА - это утечка в землю (GND) через фильтрующие конденсаторы.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А относительно ноля? А относительно фазы?
    Будет 110 В?
    Прочитайте первый пост автора. У меня возник простой вопрос: зачем автор отключил плиту от заземления? Зачем измерял потенциал на не заземленном корпусе?
    И какая связь между измеренным потенциалом и током?
    Вопрос был (по сути) простой...есть непрерывный ток утечки...через первичные обмотки трансформатора УЗО постоянно протекает ток разбаланса.
    В связи с наличием разбаланса в трансформаторе на вторичной обмотке тоже постоянно присутствует ток, который постоянно протекает через обмотку реле.
    И вот главный вопрос темы...если по обмотке реле непрерывно протекает какой-то малый ток...может ли этот ток привести к намагничиванию сердечника?
    Фактически, уже можно отбросить все предыдущие обсуждения и разборки.
    Все сводится к конкретному вопросу:
    Есть в УЗО какое-то втягивающее реле...по обмотке этого реле непрерывно протекает небольшой ток.
    Может ли этот ток намагнитить сердечник реле? и если ДА, то как это повлияет на работу этого реле?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Rasterzator привел в пример шихтованную сталь.
    Так может проблема в том, что ИЭК для сердечника применяет какую-то иную сталь?
    Может этот сердечник не превращается в постоянный магнит, но приобретает слабо выраженные магнитные свойства?
