"Усиление" столбчатого фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Annushka69, 04.03.18.
  1. Annushka69
    Annushka69
    Annushka69
    Извините, если что не так сформулировано. Я - "девочка", в вопросах строительства дома дилетант. Суть в следующем. Ставили сруб-пятистенок 6*10, на ленточном фундаменте. Планировали делать большое крыльцо - "палубу" вдоль длинной стены, под которое установили столбчатый фундамент. После установки сруба решили все-таки сделать веранду из бруса. Но... Возникла проблема, что зимой происходит "выпирание"(?) столбчатого фундамента, в результате которого веранда "играет". Пол гуляет градусов на 5-7, по моему представлению. Приходится перенавешивать петли входной двери, перекосилась створка окна. По-видимому для решения данной проблемы надо что-то делать с фундаментом веранды. Но что, не очень понимаю. Предлагали прокопать траншею и залить бетоном расстояние между столбами... Посоветуйте что делать и к куда, к каким мастерам обращаться.
  2. Annushka69
    Annushka69
    Annushka69
    Вид на крыльцо перед верандой, где виден "перекос"...
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Во первых у вертикальной подпорки из бруса нет усадки относительно усадки стены. То-есть уже будет перекос.
    Столбчатый фундамент меньше будет подвергаться подъему от морозного пучения, если его утеплить и устранить касательное пучение. Другой вариант, сделать достаточно глубокий приямок, а столбик отлить с расширением внизу. Ствол такого столбика-сваи сделать гладким (отлить в опалубку из рубероида или в пластиковую трубу). Можно вкрутить винтовую сваю.
  4. renat_
    renat_
    renat_
    . По-видимому для решения данной проблемы надо что-то делать с фундаментом веранды. Но что, не очень понимаю. Предлагали прокопать траншею и залить бетоном расстояние между столбами... Посоветуйте что делать и к куда, к каким мастерам обращаться.[/QUOTE]
    Ни в коем случае не соглашайтесь на это
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-Утепляйте грунт под верандой, тем самым снимите фактор пучения грунта в основании.
    2-Исключите намокание грунта за счет верховодки путем водоотведения от фундамента и веранда ваша останется на месте без "загулов".
    все остальное что вы рассматриваете-пустая затея. Удачи вам.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В первую очередь: надо отвести воду подальше от столбика, а не как у Вас это сделано. image.jpeg
    Ну и, как уже советовали выше, сделать утепленную отмостку, параллельно заменив грунт вокруг столбика на непучинистый.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Замерзает вода, расширяется - соответственно столбик выпирает силами морозного пучения, а поднятый столбик (или столбики) перекашивают конструкции.
    По видимому надо убирать причину пучения - это первый вариант и самый правильный.
    Иногда убрать воду по ряду причин не получается, тогда нейтрализуют силы морозного пучения термоизолированием (т.н. утеплением).
    Чтобы решить задачку нужно знать условия - вот здесь опросник для определения типа фундаментов, он подойдет: https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/
