Крепление дымохода на бане с плоской крышей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем armanmaranov, 04.03.18.
  1. armanmaranov
    armanmaranov
    armanmaranov
    Приветствую!
    Строю баню, баня будет одноэтажной с плоской крышей.
    Приглядел себе банную печь-камин, что бы и комнату отдыха обогревала. и парную.
    Печь с пятью оборотами, видимо поэтому диаметр трубы - 150 мм, а высота дымохода должна быть 5 метров.
    Крыша будет покрыта мембраной по ЦСП.
    От поддувала до верха крыши получится высота около 3 метров, вопрос: как надёжно закрепить остальные 2 метра трубы на плоской крыше, что бы она и усадку сруба пережила, и возможные сильные боковые ветра?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Используйте трубы надежных производителей четко стыкующиеся, а не болтающиеся.
    2. используйте усиленные хомуты на стыки над крышей и под ней.
    3. Устраивайте опорные конструкции (фермы, столбы и каркасы)
    4. делайте растяжки и растяжки - упоры.
    5. устраивайте дымоход в шахте.
  3. armanmaranov
    armanmaranov
    armanmaranov
    Приветствую, Алексей Телегин!
    Шахту нельзя - печь без фундамента, стоять будет на полу. Думаю, шахта заметно утяжелит саму конструкцию печи.
    Растяжки так же не очень хотелось бы, ибо планирую использовать крышу для чай\кофе на закате, ибо отличный вид, а всякие там тросы к этому не очень располагают. Склоняюсь ближе к какой-то опоре в виде уголка или трубы с ножками, прикрепляемые к самой крыше.
    Удачи!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изобразите планы - обсудим.
  5. armanmaranov
    armanmaranov
    armanmaranov
    Крыша 7х7, деревянные лаги из доски 150х50 с частотой 40 см. уклон 3 градуса, дымоход посредине крыши, мембрана по ЦСП 12 мм...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Визуализируйте сказанное.
    Так мы точно поймем друг друга.
  7. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Закрепите дымоход с чердака к стропилам с помощью к примеру двух кранштейнов телескопических, что бы исключить горизонтальное хождение, а оставшиеся два метра закрепите хомутами не обычными на 50 мм., а возьмите на 100 мм. и можно наружный контур дымохода из 0,8 нержавейки сделать)
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Можете сделать шахту уже а крыше чисто под дымоход и внутри шахты разместите дымоход. Там где у вас будет проход трубы через крышу просто делаете каркас прямоугольный из металлического профиля и обшиваете его так же цсп как и крышу. Сделать короб высотой допустим 1,5 м. Оставшиеся 50 см будет уже чисто труба торчать. Вверху короба сделаете накладку из металла, из которой уже будет выходить труба. Это сильно убережет от ветровой нагрузки и смотреться будет достаточно аккуратно.
  9. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Хороший вариант:hndshk:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что и от чего может держать подобный кронштейн?
    От бокового смещения не предохраняет абсолютно!
  11. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Как раз для этого он и существует, для сохранения вертикальной оси ствола!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В закрепленном виде раскачивая из сторону в сторону поймете на сколько это не надежное крепление.
