1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Садовая пила
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Lexik57, 04.03.18.
  1. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    а какова цена шведского вопроса? брали в интернете или магазине?
    сейчас тоже выбираю пилу и секатор, и оказалось у нас на сайте идет закупка Самурая. очень хочется хороший инструмент. пилы есть за 1.500-1.700р. интересно, ваша намного дешевле вышла?
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Брал во всем известном интернет магазине, цена 1500. А секатор купил себе bahco, очень достойный инструмент.
  3. Oops63
    Oops63
    Oops63
    Оренбург
    В характеристиках пил по дереву производители указывают направление движения, в котором пила реализует свое основное назначение, т. е. пилит:). Мне кажется, стоит это учитывать при выборе.
  4. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Да много этих моментов. И закалка зуба, и изгиб пилы, и шаг зубьев и еще пару тройку точно можно подобрать. Но я остановился именно на Гардене, по сравнению с первоначальным выбором, т. к. изогнутая пила (по отзывам в инете) дает возможность легче производить спил, но опять же смогу об этом написать только лишь после применения.
  5. Oops63
    Oops63
    Oops63
    Оренбург
    Ну да, конечно... Вроде бы мелочь, что Фискарь пилит к себе и от себя, а садовая Стенли, к примеру, только на себя. Однако, кроме уменьшения в итоге числа движений, это дает еще удобство работы с разными ветками и сучьями. При их высоком положении пила работает "на себя", человек как бы виснет на ней, используя вес тела разгружает руку, при низком - давит весом и пилит больше "от себя". Это происходит неосознанно. Фискарь в данном сравнении более универсален и производителен.
  6. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    а самурай? стОит в СЗ относительно магазинов очень приемлемо. сейчас выбираю между:
    1. GC-270-LH Пила с изогн. полотном, L=270мм/4мм, в чехле, с поясным крепл.
    2. GCW-270-LMH Пила с изогн. полотном, L=270мм,с перем. шагом 3/3,5/4мм в чехле, с поясным крепл.
    дорогие мужчины, помогите пожалуйста понять нюансы. чем например вторая, с переменным шагом зубьев лучше? или она для каких-то определенных работ?
    еще хочется не ошибиться с длиной пилы. если взять длинную то полотно может при распиле "вибрировать", так у меня было с простой пилой. какая длина самая универсальная для толстых (до 100мм) веток яблони - есть варианты 270, 300, 330?
    и вопрос про длину зубьев если пила не с переменным шагом. есть 3мм, и 4мм. - в чем принципиальная разница?
  7. Oops63
    Oops63
    Oops63
    Оренбург
    Стесняюсь спросить, а "очень приемлемо" - это сколько? Просто на ebay ваш первый претендент на покупку, оригинальный Самурай, продан вчера за 3800 на наши.
  8. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    1. GC-270-LH Пила с изогн. полотном, L=270мм/4мм, в чехле, с поясным крепл. = 1.566р.
    2. GCW-270-LMH Пила с изогн. полотном, L=270мм,с перем. шагом 3/3,5/4мм в чехле, с поясным крепл. = 1.665р.
    я цены мониторила, считаю что эта цена очень сладкая... это же совместная закупка от поставщика, цены оптовые... вот на нашем форуме шла закупка: https://www.forumhouse.ru/threads/425681/. там в первом сообщении есть "ТАБЛИЦА", можно посмотреть цены, они еще ниже... но я не успела в этот закуп и поэтому покупаю на другом форуме.
    а что скажете на мои вопросы?
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @mika2011, для нейтрализации вибрации и "подпрыгиваний" полотна при распиловке толстого пиломатериала (брус, бревно, шпалы, подтоварник) используют пилы с переменным шагом зубьев.
  10. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    @Lexik57, а вот про длину что скажите ?
    остановила выбор на такой: Пила GCW-300-LMH с изогнутым полотном, L=300мм, с переменным шагом 3/3,5/4мм в чехле, с поясным крепл.
    есть 27см, 30см и 33см, разница в цене минимальная, какую длину лучше взять? пилить будем в основном ветки старой яблони и распиливать сухие, до 10см.
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ну как Вам сказать, пользовался я пилой в 20 см, и каждый раз хотелось немного побольше. Просто у вашей пилы шаг 3 см и как тут выбрать я не знаю. Я купил гардену у нее полотно 30 см и по ощущениям больше не надо. Так что смотрите или 27 или 30.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У BAHCO к
    Лучковой пиле BAHCO EGRO 10-24-51 есть полотно кремлевский зуб
    На упаковке нарисовано зеленое бревно.
    Вот ей вы легко распилите любую непросушенную деревяшку.
    Полотно выглядит как на фотке Лучковая пила BAHCO 332-21-51
    Эта такая же 53 см, только ручка попроще.
    Таким полотном раньше я соревновался с мужиками с двуручной пилой.
    Пилили стволы сосну см по 25-30.
    Рука не устает. На третьем распиле ушел в заметный отрыв.
  13. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Несколько лет пользовался пилой Центроинструмент. Решил найти ей замену т. к. потеряла былую чистоту реза. Решил испытать Raco.
    Сравните результат б/у ЦИ и новой складной Raco.
    Взял такую
    Фото спилов не сделал, но результат не многим лучше.
    Этими пилами работу качественно не выполнить. На весу (в смысле без опоры ветви) принципиально не пилят.
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Забыл отписаться по результатам испытаний гардены. Скорость реза средняя, рез сам гладкий. Для любителей быстро спилить скорее всего подойдет типа фискарса.
  15. rust1967
    rust1967
    rust1967
    Омск
    Тоже планирую пилу - Пила малая FISKARS, SW37.
