Опять двойной выключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем One, 30.09.09.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Кто бы показал мне такой патрон.С 60 годов прошлого века ни разу не попался на глаза такой.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    не попадался Вам - не значит что не попадется никому...
  3. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Адназначна:)]. И 380 не смертельно, и даже после удара молнией есть случаи выживания!
    Не шутите с действительно опасными вещами.
  4. One
    One
    One
    Гость
    Подключил как-то коряво
    В общем в двойном выключателе с оной стороны одна с другой две клемы.
    К 2м клемам подключил ноль к одной фазу.
    Потом в люстре 3 прода, подключил 2 нуля и фазу.
    Когда включаешь правую клавишу загорается 3 лампочки, потом включаю левую горят все 5ть.
    Но если включать левый выключатель, то нифига 2 лампочки не загораются.
    И еще выключатель с подсветкой, если включаешь только левый нифига не включается и подсветка не гаснет..
    Что-то я коряво подключил) Помогите):|:
  5. One
    One
    One
    Гость
    вот как-то так
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Не правильно подключили. На выключатель туда, где один контакт, подсоединяете фазу, а с двух клемм другой стороны отводите провода на люстру. Ноль заводите на люстру мимо выключателя. В люстре есть три провода, они должны различаться по цветам-два одинаковых и один другого цвета. Так вот к тому, который один, подсоединяем ноль, а к тем двум, что одного цвета, подсоединяем те два провода, которые вышли от выключателя.
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Да, чтобы это сделать, нужен живой электрик.
  8. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Исключите пока выключатель и поиграйтесь с проводами для выключателя, соединяя их непосредственно. Не получаются правильные комбинации - поменяйте в подключении люстры. Стали получаться все режимы - теперь тренируйтесь с выключателем.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Неопытному электрику я не порекомендую подобный способ тренировки.
    Провода под напряжением.
    Как их соединять? Отверткой? Или захватывать пассатижами и прикладывать к др проводу? Или вообще пальцами?
    В данном случае я бы порекомендовал г-ну One'у найти знакомого/друга электрика. Если есть стойкое желание сделать этот выключатель своими руками - пусть электрик хотя бы будет наставником.
    Ну или вызвать электрика из ДЭЗа.
    Иначе эксперимент с электричеством может закончиться плохо!
  10. One
    One
    One
    Гость
    Все подключил... Спасибо за помощь танкисту.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А "танкист" это кто?
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    как я понял - "танкистом" он назвал себя
    "Для тех кто в танке"..
  13. gex
    gex
    gex
    Гость
    Здравствуйте, решил не создавать отдельную тему, а задать вопрос в этой.
    Подскажите, пожалуйста схемку для двух ламп и трех выключателей (возможно это будут трехпозиционные переключатели).
    исходные данные: хочется чтобы можно было одним выключателем можно было включить обе лампы, а другим (то есть любым из двух оставшихся) выключить их.
