Опять двойной выключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем One, 30.09.09.
  1. One
    One
    One
    Гость
    Можно ли к однофазной проводке подключить двух фазный светильник на 2 выключателя (ночник, и ..) И как это сделать?:|:
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    что за двухфазная проводка?
    насколько я знаю, стандартно бывает:
    - однофазная (фаза + нейтраль) - обычно 220V
    - трехфазная (три фазы + нейтраль) - обычно 380V между фазами, 220V между фазой и нейтралью
    однофазная - это как бы часть трехфазной (описанных мною)
    Вам дали две фазы из трех? Так?
  3. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Может вы имеете ввиду двухклавишный выключатель, который управляет независимо двумя приборами, или двумя разнесенными выключателями, которые управляют одним прибором, например, включение-выключение освещения на лестнице на разных этажах или с разных концов коридора?
    Это все легко и просто. Вопрос не понятен:(
  4. Алексей В
    Алексей В
    Алексей В
    Харьков
    Двухфазных светильников не бывает, а запитать 2 лампочки запросто. Я понимаю, что с электрикой туго, постараюсь объяснить на пальцах. Есть 2 провода фаза и ноль. Вот к ним нужно подключить 2 лампочки через выключатель на 2 клавиши. Так вот, для начала нужно определить где фаза, а где ноль. Для этого нужно воспользовать отвёрткой-пробником. Определив где фаза, а где ноль, ноль сразу заводим на светильник. На каждом патроне в который вкручивается лампочка есть 2 клеммы (зажима под винт для фазы и нуля, всё равно какой где). Сначала заводим на одну клемму одного патрона, потом от неё заводим на клемму второго патрона, тем самым мы подвели ноль на люстру (ночник или как он называется). Теперь нужно подвести фазу на люстру через выключатель. В двухклавишных выключателях с одной стороны 1 клемма, с другой стороны 2. К одной клемме подводим фазу из сети, а 2 клеммы соединяем с оставшимися двумя зажимами на патронах. В зависимости какую клемму выключателя соединить с клеммой какого патрона, той клавишей и будет включаться эта лампочка.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Чуток поправлю...
    Если мы говорим про обычные вкручивающиеся лампочки и патроны к ним...
    Фазу лучше подводить к центральному контакту патрона=>лампы, нейтраль (нуль) к резьбовому контакту.
    Это связано с тем, что если Вы выкручиваете перегоревшую лампочку, при этом не выключив выключатель (т.е. патрон под напряжением) и рука у Вас соскользнет по стеклянной колбе и Вы коснетесь полувывернутой резьбовой части цоколя лампы - это НЕ ДОЛЖНО быть фазой. Иначе - бах!
    Запутанно получилось, но надеюсь что можно понять мою писанину :)
  6. One
    One
    One
    Гость
    спс - буду лепить)
  7. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Что за бред? Что за наука ? Выкручивание перегоревшей по каким то правилам и расчетам..
    Вас послушаешь , так палец может соскочить и прямо к центральному контакту. а может еще куда...
    А что б руки не скользили . Так нужно сухими руками лазать. Да и фазу лучше отключить, раз так СТРАШНО подскользнуться куда попало..
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Это всего лишь рекомендация. Не хотите делать - не делайте подобным образом. Кто пожелает - тот дополнительно обезопасит себя и своих близких от СлУчАйНоСтИ. Для этого необходимо всего лишь задуматься на 0.3 сек. и прикрутить фазный провод к центральному проводнику патрона/лампы.
    Имхо, по стеклу сухая рука еще лучше скользит, чем влажная (вспотевшая) - тут Вы не правы.
    Это всем понятно, кто знаком с электрикой.
    Но есть дети, жены, престарелые родители и не всегда Вы рядом когда перегорела лампа и ее необходимо сменить.
  9. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    На последней схеме лампочки будут гореть в половину накала, т.к. последовательное подключение...
  10. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Это очень просто - нужно от выключателя до второй лампочки провести отдельный провод.
    Тогда вместо одноклавишного - ставим двухклавишный. До второй лампочки ведем этот новый провод, а выходящий провод из второй лампочки прикручиваем к проводу, выходящему из первой лампочки.
  11. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Не пояснил. Смотрите первую.
    Рисунки даны как примеры.
  12. Алексей В
    Алексей В
    Алексей В
    Харьков
    Согласен, так будет более безопасно. ~220 не смертельна, но неприятно же всё-таки
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Устройство патрона для электролампочки таково,что при вкручивании-выкручивании последней защищает своим крпусом токоведущую часть(резьбу лампочки),когда она под напряжением.Если цоколь лампочки находится за границами патрона,значит она уже не контачит с токосьемным лепестком патрона и прикосновение к ней безопасно.
  14. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Опасно все. Даже встав на табурет , что бы вывернуть лампу , есть шанс слететь в низ головой.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Если конструкция патрона старая (такие патроны уже не выпускаются, но могут ещё находиться в эксплуатации), то к гильзе (резьбовой детали) должен быть присоединён нулевой провод. Объясняется это тем, что в старых патронах гильза всегда присоединена к сети и, следовательно, если к ней присоединить фазный провод, то прикасаться к гильзе (например, при ввёртывании лампы) будет опасно. В современных патронах присоединение безразлично, т.к. пока лампа ещё не ввёрнута, гильза патрона от сети отсоединена, а когда лампа уже ввёрнута, прикоснуться к гильзе невозможно.
    http://elektryk.ru/c/elektroprovodka
    http://www.elsfera.ru/electromontag-spravka/66-montag-svetilnikov?start=2
    С сайта ОмскЭнерго "Ламповый патрон нужно соединять с сетью так, чтобы резьбовая часть патрона, наиболее доступная для прикосновения, непосредственно соединялась с нулевым проводом" http://www.omskenergo.ru/cust/tp_sec.htm
    Предлагаю прекратить спорить на эту тему. Кто захотел- то услышал.
    Так для того что бы повыше было (поменьше тянуться) - нужно газетку подстелить
