Делаю чертежи, подошёл к окнам
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Слава_, 04.03.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, помогите советом, пожалуйста. Делаю чертежи, подошёл к окнам. Вторую неделю парюсь с размерами. Дом 6*8. Комнаты 3*,2,7 окна по трехметровой стене. Хочу делать 90 см от пола и размером 1300*1400 (высота*ширина).
    Немного смущает высота в 1300. У кого-нибудь есть такая высота? Просто в квартире, да и почти везде, где видел 1400. Не будут ли казаться низкими?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Фасады бы увидеть.
    Высота потолков в помещении какая, назначение помещения (жилое, не жилое), материал стен (включая материал наружной отделки), ориентация помещения по сторонам света (по СНИП запланированное Вами окно по площади нормально)?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Разные есть и 1200 бывает и тп.
    Есть такие понятия как КЕО и инсоляция. Есть на всё это нормативка, исходя из неё и выбирают площадь окон.
    Обычно площадь окна соотносят с площадью пола. 1 к 5 вроде на уме цифра. Но лучше уточнить.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Немного не понятно. Если высота комнаты 2,7, то нормально, если 3,0 - лучше повыше, но не сильно, - 1350, к примеру.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Alex IlI, IMHO лучше еще от материала стен (облицовки) отталкиваться и типа перекрытия, чтобы доборы (для стен из групноформатных блоков) не пилить и лишние перемычки над оконные не констралить
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Дом каркасник, стены 200, снаружи доска под углом (американка) или имитация бруса, внутри вагонка или имитация. Фасад с дверями на север (гостевая спальня), второй фасад на юг (спальня и кухня справа). Высота потолков 2,5 м. Площадь комнат 8,1 м. кв. Получается 1,62 м. кв. по норме. Окно выходит 1,82 если брать по периметру, за минусом профиля будет чуть меньше.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Слава_, тогда высота проема в принципе нормальная (300 мм сверху достаточно для чистовой отделки потолка, если высота помещения 2.5 м посчитана без нее). Свесы кровли еще учитывайте (для каркасника наверное больше надо) - не будут ли слишком нависать над окном (подшивка же еще будет и водосточка) и затенять
    На фасаде с двумя окнами IMHO для красоты лучше развернуть одно из них (симметрично отразить относительно вертикальной оси), чтобы либо малые, либо большие створки смотрели в направлении центральной оси. Но лучше сами посмотрите ("поиграйте" с фасадами), как будет выглядеть и не будет ли мешать открытию створок внутренняя планировка помещения (расстановка мебели)
    P. S. На фасаде с входной дверью верхняя линия дверного и оконного проема на одной высоте? Кажется, что дверь чуть выше.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    2,5 это в чистоте.
    Это одна из причин высоты в 1300. Если делать больше, то часть окна уйдет под свес.
    Тут еще буду думать. Левое окно будет наоборот, а правое на кухне под вопросом. Там нужно подумать как удобнее будет проветривать, т. к. кухонная столешница будет по стене с окном.
    Окно будет чуть выше, это пока предварительный эскиз в фотошопе.
    Меня больше напрягает, честно говоря вид не снаружи, тут как раз нормально, а изнутри. Глаз привык к определенному размеру окна в квартире (1400), боюсь не будет ли казаться низким окно.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если "глаз привык", тогда кровлю надо приподнимать выше и делать окно 1400 мм в высоту. В ветке по каркасным домам можно поспрашивать кто как делает, заодно и про кровлю (свесы) уточнить
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Дык вот в этом и вопрос :)
    Хотел узнать, может здесь у кого есть такое окно по высоте. Поделиться ощущениями так сказать.
    1400 как я вижу, своеобразный стандарт по высоте. И в девятиэтажках и в хрущевках. А вот ширина разная, в зависимости от планировки и ширины комнаты.
    Уже спрашивал в каркасной флудилке. Там народ очень занят обсуждением отличий механической коробки от автомата. Сказали, чтобы не мешал ерундой :)
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В какие то дебри заглубились:) подоконник 850-900 мм, перемычка должна быть выше двух метров от пола, вот вам и окно. По ширине на створку 600-800 мм. По высоте без фанатизма.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В этот диапазон входит сотня разных размеров, остаётся только выбрать :)
    Чем и занимаюсь.
