Печь каминетти Мета Бастион 8
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Polinich, 03.03.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господин рекламщик, читает что комментирует?
  2. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    @Степаныч1968, Ручка болтается, мелочь, а неприятно. Почему Kratki KOZA K9? Дизайн хорош, опять же чугуний весьма приличного качества (тут сравнивали его с Jotul, у того чугун лучше, но цена выше пропорционально), дрова можно класть горизонтально (удобнее, чем вертикально), до 13 кВт мощность. На этом сайте отзывы положительные. Но тут дело вкуса. У Меты была печка у которой горячий воздух идет вдоль каменной (бетонной) облицовки. Мета Байкал 8 Кантри. У меня такая. Там 3 секции камней по бокам. Так вот верхние две, вдоль которых одет нагретый топкой воздух весьма горячие, градусов 50 Цельсия. и Остывают дольше, чем печка железная. Какой-никакой, а теплоаккумулятор. А нижняя - комнатной температуры. В Бастионе камень вдоль топки будет греться, а все, что выше - просто висит в воздухе. Теплопереноса не будет. Т. е. есть над чем подумать конструкторам, а не только дизайнерам.
  3. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Отвечу на некоторое:
    Не помню точно, насколько сильно они нагреваются, но могу сказать, что задача перед конструкторами стояла сделать так, чтобы они грелись как можно меньше. 50 градусов наверное есть для среднего и верхнего ярусов, а может и больше, не помню. Там отражающие экраны в районе топки. Какое-то тепло она запасёт, но это не теплоаккумулирующая печь. Для этого она должна или весить в пять раз больше, или нагреваться до 200-300 градусов. Распределителя горячего по помещениям тоже нет.
    Относительно болтающейся ручки: там ручка имеет регулировку, чтобы не болталась.
    При горении закрывайте подачу нижнего воздуха (через колосник), а верхний открывайте полностью. Чтобы дожечь угли, откройте нижний воздух.
    Не кладите слишком много дров за один раз, Дрова сухие и желательно крупно поколотые.
    Замерять довольно просто: Печь топится в среднем режиме 8 часов. Затем умножаем количество сгоревшего топлива в единицу времени на его теплотворную способность и на кпд. КПД определяем на основании температуры дымовых газов и содержания в них О2,СО2,СО. Мы измеряем мощность на тяге 10 Па; обычно дымоходы имеют большую тягу, соответственно и мощность будет больше. Кроме того, используя более калорийное топливо (например брикеты) мощность можно увеличить.
    Добавилось бы, но не сильно, в пределах погрешности измерения. Это по практике. Сильного воздушного потока там не будет, а тепло отдается от этого отверстия в основном излучением.
    Ну кпд может быть не самый выдающийся: 73% по Равичу, 75% по Зигерту, но я бы не сказал, что это хуже большей части моделей, представленных на рынке. Это с учетом изношенного уплотнителя. Он действительно усаживается и дубеет через некоторое время. Тут мне оправдаться нечем. Слышал, что производство собирается переходить на уплотнитель т-образного профиля, там не будет паза, куда он сможет провалиться.
    Шибер открыть полностью, а подачу воздуха наоборот убрать перед открыванием. Открывать медленно, чтобы движением двери не затягивать дым в комнату. Подкладывать дрова, когда основное горение предыдущей закладки закончилось. Но полностью от этого не избавиться, это не электрокамин.
    Для постоянного отопления наверное лучше использовать котел или массивную теплоаккумулирующую печь.
  4. Fyodorovdjonn
    Fyodorovdjonn
    Fyodorovdjonn
    Добрый день. Купил позавчер себе такую, цвет белый. Как установлю, могу рассказать как работает если нечего себе непоставили.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, было бы интересно.
    Я себе пока ничего не поставил - стройка продолжается. Но приглядел другой вариант
  6. Chikipoki
    Chikipoki
    Chikipoki
    Минск
    Может у вас не пропало еще желание поделиться опытом использования и фотографиями?
  7. Vikosss2
    Vikosss2
    Vikosss2
    Ни кто не хочет прокоментировать?
  8. Fyodor_911
    Fyodor_911
    Fyodor_911
    Здравствуйте. Полностью согласен со всей критикой данной модели, возможно где-то грубовато конечно...
    Вентилятор товарищ установил не прихоти ради...Вчера первый раз пользовался этим девайсом, не могу сказать что разочаровался, но ожиданий было больше от обогревательного прибора. Выбор пал на эту печь для садового домика в основном из-за хорошего дизайна, за это респект, мне реально очень нравится, и второй момент, у нас маленькие детишки и в плане не обжечься конструктив понравился. Этот второй плюс и оказался основным минусом, обжечься сложно, но и отопительные свойства из за этого скромные, всё тепло уходит вверх, поэтому товарищ и поставил вентиль, погреться около печи можно только напротив стекла, для меня это оказалось главной неожиданностью неприятной, эти облицовочные элементы не нагреваются от слова совсем, зачем нужна печь около которой нельзя погреться, не понятна эта задумка изобретателей, у кореша обычная буржуйка, так около неё компанией засядешь, всем тепло во все стороны...
    По поводу остальной критики, очень жаль что она далека от мебели из икеи (в начале темы сравнивали), стоило бы поучится у буржуев. собирал и устанавливал всё сам, надо быть монтажником с большим опытом что бы сделать всё ровно и красиво. Во первых сама конструкция это слоёный пирог, в основании пять отдельных элементов, потом всё ставится на пластины и собирается три уровня, из-за малейших неровностей всё будет ходуном ходить, в общем пришлось везде подкладывать всякие пластинки. Топка ставится на пластину, и крепится к ней болтами, с одной стороны отверстия подошли с другой нет, что мешало на производстве приложить одно к другому при контроле качества не понятно, пришлось тож пластинки подсовывать чтобы болты прикрутить, из-за длинного ребра на пластине (к которому экран крепится) два болта можно закрутить только рожковым ключиком с небольшим ходом, больше не подлезть никак, что мешало на 2 см его короче сделать не понятно. В целом задумка хорошая, но каркас этого всего было бы не плохо пожёстче сделать. Сверху на топке будет скапливаться пыль естественно, её можно будет только выдувать, т. к. экран этот уже не вынуть, надо будет разобрать весь верх, что мешало сделать чтобы как внизу он вынимался не понятно - не продуманный момент. И последняя неприятность которая меня вчера выбесила и почему решил всё это написать - отвалился штырёк за который ручка двери закрывается, сама дверца красивая, кстати сажа выгорает норм, вид шикарный, но неужели нельзя было потолще этот штырек сделать, пока не разбирался что там к чему, уехал с дачи подперев дверцу палкой, пока печь не остыла :)
  9. Fyodor_911
    Fyodor_911
    Fyodor_911
    Вот собственно сам штырёк, за который ручка фиксирует дверцу, говорит сам за себя... каким образом он должен держаться по задумке создателей, не понятно... Придётся поменять его на болтик какой-нить с гаечкой...
  10. Corums
    Corums
    Corums
    Подскажите, Вы на какой объём, печь покупали и хватает ли её вам?
  11. Fyodor_911
    Fyodor_911
    Fyodor_911
    Здравствуйте. Мне хватает, я счастливый человек :) Печь покупалась для дачи, маленького садового домика из двух комнат, в общем около 40квм. По характеристикам с запасом, но, учитывая что двери постоянно открываются и тепло через лестничный проём на мансарду вверх уходит да и особо ничего не утеплено, получается норм. Собственно и основная цель это продление дачного сезона на 2-3 мес, т. е. используется не для постоянного отопления а именно как камин-для быстрого прогрева вечером и эстетики.
