Как опустить колодезное кольцо одному человеку?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем sas_000, 30.09.09.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые, добрый день
    Подскажите, возможно ли одному человеку опустить в яму колодезные кольца (2 шт в-900мм d-840мм вес 400-430 кг), особых приспособ пока нет, возможно найду лебедку - но это под вопросом.
  2. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Как раз в воскресенье мой муж сам врыл колодезное кольцо, никто ему не помогал, а я отвозила землю, что он вырыл. Как делал: прикатили кольцо к месту вдвоем, поставили так, как оно долно стоять, он залез внутрь кольца и начал копать. За 2 часа вкопал.
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Примерно так:
    копается яма под первое кольцо, но не на всю глубину. Потом, методом переката, кольцо подгоняется к краю ямы и каким-нибудь рычагом (брус, лом) приподнимается так, чтобы оно сползло вниз. Далее выемка грунта идет уже внутри кольца короткой лопатой и оно опускается под собственным весом. Затем, после заглубления первого, ставится второе кольцо и копка продолжается пока колонна не опустится до необходимого уровня. Если грунт глина, то он вычерпывается немного больше диаметра кольца, иначе колонна может встать так, что фиг пропихнешь. Если останутся зазоры между грунтом и колодцем, то их необходимо засыпать песком с проливкой слоев водой и трамбовкой.
    Главное на начальном этапе постараться выровнять кольцо, чтобы не было перекосов. При одном кольце это не критично, а при двух-трех может появиться щель. ...в общем исправлять будет тяжелее.
    Вот, уже опередили с советом, но главное - технология та же.
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    у меня уже выкопана яма на 1,9 метра так что надо как-то опускать туда
    Почва - глина на 3,5 метра
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Технология, конечно,та же.Но требуются некоторые навыки.Кстати,кольцо КС-10-09 весит не менее 600 кг.Пригласите гастробайтеров,в конце концов.
    Тогда воспользуйтесь краном.Иначе либо себе что-нибудь придавите,либо кольцо расколете.
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Точно! Три-черыре гасторбайтера по грузоподъемности заменяют автокран! Проверено на практике ;-)
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Как вариант - тренога из труб 80-100 мм с блоком наверху. Потихоньку можно пережвинуть и опустить
  8. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Обвязываете кольцо, можно просто петлей охватить вокруг стенки. Крепите к этой петле блок. Забиваете в землю кол поглубже около ямы. К кольцу крепите двойной блок. Привязываете фал, который гарантированно выдержит ваше кольцо, к кольцу, протягиваете фал через первую часть двойного блока (который около кола), затем через блок, закрепленный на кольце, потом через вторую часть двойного блока. Натягиваете фал. Фиксируете для страховки.
    Подкатываете кольцо к краю. Потихоньку опускаете кольцо и начинаете стравливать - отпускать фал. Запас фала должен быть как минимум в 4 раза больше глубины ямы. За счет блока вы в 4 раза выигрываете по силе. Плюс трение фала (трехкратное!) о землю поможет. Боитесь, что не удержите 100 кг, прикрепите двойной блок к кольцу - выигрыш будет в 5 раз и фал в четырех местах будет тереться. УДАЧИ!
  9. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    А вот с треногой - тяжело будет рассчитать. Уж лучше около земли к колу. Да и трение неплохо поможет!
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Из-за 2 колец наверно не стоит делать треногу и т. д.
    Подкатываете кольцо к краю колодца, кольцо должно свешиваться в колодец см. на 5 - 10. Затем вставив внутрь кольца рычаг в виде крепкого бруса длиной метра 3 (больше рычаг - больше сила), плечом поднимаете кольцо и оно летит в колодец.
    Нюансы: если сделать перед колодцем горку и ставить с горки то кольцо поднимать будет в разы легче - можно и одному.
    В конце подъема надо сделать толчок, чтобы кольцо падало вертикально, или просто выкопать пошире чтобы оно сползало. Сильный толчок перевернет кольцо.
    Второе кольцо встанет неровно. Поставить его можно также поднимая рычагом сверху, зацепив за трос продернутый за уши.
    Я кидал кольца и на 8 метров, они не ломаются, т.к. нет бокового удара.
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Спасибо всем! Идею понял, если найду треногу буду использовать ее, если нет то как написал Владимир43.
    Только мне надо еще сделать 2 отверстия в кольце для 110 трубы, хотел сделать на поверхности, но это если с треногой опускать чтоб совпало с общим направлением труб.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Поделюсь своим опытом копки колодца в одиночку. Точнее установки колец одному.
    Первое что было сделано - это тренога из попароно скраченных шурупами досок 100х25 мм длмнной 4 метра. можно 3 метра, но менее удобно.
    Для подъема использован цепной тельфер.
    Тросы - удобно использовать автомобильные матерчатые 5-ти метровые тросы.
    Более детально можно ознакомиться на моей ветке.
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    А как доски скреплены вверху?
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    В кольцо вставляешь лом, цепляешь трос за 1 и второе кольцо, первое кидаешь в яму, второе как противовес тащится, все плавненько.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    В верхней части каждой ноги просверлено отверстие около30-40 мм.
    В них вставлен лом или арматура. У меня был использован отрезок 16 мм арматуры. На первом и третьем фото видно.
    И все.
    Хорошая шутка. :)] :)] :)] :)]
