Строим баню из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AngelZay, 30.09.09.
  1. AngelZay
    AngelZay
    AngelZay
    Калуга
    Доброго времени суток всем. Может стройка - это не женское дело, но так сложилось, что с недавних пор пришлось глубоко капнуть в этом направлении. У нас трое детей и есть участок земли. Ради детей собственно мы и пытаемся замутить эту стройку. Предполагается сначала строительство бани (но сначала будет использоваться как жилье - пока будет строится дом) и второй этап - собственно сам дом.
    Уже есть готовый сруб 4,8*6 м, диаметр бревна 240-300мм.
    Уже месяц рою Инет (мужу в нете некогда сидеть - работу работает). Набрела на этот форум и практически живу в нем (сколько свободное время позволяет). Прежде, чем решилась написать - вычитала много чего ценного, и на этом основании сделала кое-какие умозаключения. Хотелось понять (с помощью форумчан) - верны ли они?
    Итак, участок: кусок голимого березового леса. Была вырыта контрольная яма (сломали лопату). Где-то 30 см грунт, затем глина - до бесконечности, и такая, что лом еле берет. Метров в 800 от участка и ниже метров на 15 есть озеро, из чего мы решили, что УГВ где-то тоже мертах в 15. (может это не верно?). Из прочитанного мной на форуме и сравнив с видом почвы было принято сследующее решение: фундамент свайный плюс мелкозаглубленная лента?
    Под сруб по перимерту и под несущей стеной высверлили дырки (с помощью лома и бура) диаметром 15 см?? и глубиной 1,20м?? (но не все: у некоторых глубина 90 см - сил уже не было). С большой стороны - по 4 отверстия, с маленькой - по 3. Я настаиваю, чтобы пробурить все дырки на одинаковую глубину - но муж говорит, что это ни на что не повлияет??. На дне пытаемся сделать расширение до 30 см, чтобы при заливке получилать подошва. Далее зальем эти дырки бетоном (при этом вставляя в них трубы из рубероида и арматуру??). Далее по периметру ставим опалубку для ленты (изнутри хотим проложить пленкой? - как многи здесь советуют), заглубив ее на 15 см?? и высотой 50 см??. Туда же 4 прута арматуры - и все заливаем бетоном. Как высохнет - кладем 2-3 ряда кирпича, а затем уже сруб.
    Вообщем, ГДЕ СТОЯТ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ - НА ВСЕ НУЖНЫ ОТВЕТЫ.
    Прошу очень помочь советами, а то в выходные собрались уже заливать - а вдруг все, что я тут написала, в корне не верно?
  2. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Совет на будущее (может еще сверлить надумаете). Дырки в земле проще бурить вызвав машину-ямобур, недорого и быстро и главное никаких сил не требуется. Заглубиться можно на 2,5 м. А буром 63 см в диаметре можно и б/у 200-литровые бочки в качестве опалубки вставлять. Получаются мощные бетонные столбы. Заодно можно и ямы под столбы забора забурить (они посменно работают и по хрен сколько ям она насверлит за смену, что одну, что 40).
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    http://www.tise.ru/fund.shtml
    Мне вот только не понятно, зачем при таком грунте вы уродуетесь и строите по технологии ТИСЭ ?? Почему не стали ленту МЗФ делать ?? И дешевле и проще в ващем случае. По технологии почитайте по ссылке или здесь на форуме в поиске наберите ТИСЕ, столбчато ростверковый фундамент, есть некоторые хитрости которые вам помогут, глубина должна быть не меньше глубины промерзания, не думаю что в Калужской губернии она меньше тех же 1.20 см. Печь у вас будет ? Вы под неё фундамент делать будете или она на земле встанет или на полу в срубе ??
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Действительно . Почему не МЗФ ?
    Кстати не забудьте про вентиляционные и комуникационные дырки в нем
  5. AngelZay
    AngelZay
    AngelZay
    Калуга
    Для ААБ:
    МЗФ не стали делать как раз из-за такого грунта. Я на форуме прочитала, что его может "выпереть" после зимовки.
    Печь будет каменка. Для нее отдельный фундамент, не связанный с основным.
    Про вентиляцию и коммуникации помню.
    Меня волнует только одно: если будет описанный мной фундамент - его "не выпрет" по весне? А то будет у нас избушка на курьих ножках. :(
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО вероятность куриных ножек как раз больше при наличии оных
  7. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    Рискну посоветовать Вам.
    Если делать свайный фундамент с ленточным ростверком, то глубина сваи должна быть ниже глубины промерзания минимум на 30 см.
    Если некоторые пробуренные скважины у вас получились меньшей глубины, то выход есть. Это утепление грунта. Закопайте экструдированный пенополистирол, толщиной 5 см в радиусе равным глубине промерзания ( в Вашем случае я понял это 1,2. м) и будет Вам счастье.
    Если меньшая глубина в серединке ленты - это ещё не так страшно. А если на углу- то по весне у вас угол задирать будет под воздействием сил морозного пучения.
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Есть метод копать ямы под сваи, мои рабочие очень быстро сделали и были довольны, что не трудно было по моей подсказке. Лопатой вырубаете нужного размера яму, рыхлите землю, а вытаскиваете согнутой лопатой как черпаком. Лопату надо согнуть под 90 градусов.
    А глубину мы делали 1, 8 м, и все ямы одинаковой глубины.
  9. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Согласна, тем более планируются полуножки (90-120см.).Ну не любят у нас строители МЗФ, это ж насколько дешевле работа получится...Если МЗФ хорошо армированный и с перемычками под основные стены, то ничего с ним не будет...Подушка, а сверху лента и никуда его не выпрет...Проверено годичным опытом под деревянным домом 8 на 11,5.
  10. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    Согласен с mineralka-ой. Если очень захотеть то можно и приспособу придумать.
    Но здесь по непонятным причинам человеки не докопали.:|:
    Выход один утеплять грунт.
    Хотя я настоятельно рекомендую сделать всё как положено.
    Прокопать все ямки ниже глубины промерзания.
    Нельзя экономить на фундаменте.
    Нельзя
  11. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    не понимаю, вы свалили все в одну кучу.в своей голове, извините. УГВ низкий, я так понимаю?? Грунт ...ломом долбите? чего там попрёт то ?? Знаете, мне кажется вас уже ничего не волнует, вы уже определились с фундаментом и на самом деле берете только те ответы которые вас устраивают. Делайте свайно ростверковый и будет вам щасте, не забудьте про расстояние между столбами, делайте по технологии и всё у вас получится : ))
  12. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    .Если МЗФ хорошо армированный и с перемычками под основные стены, то ничего с ним не будет...Подушка, а сверху лента и никуда его не выпрет...Проверено годичным опытом под деревянным домом 8 на 11,5.[/QUOTE]
    Согласен. Можно и мелкозаглубленный фундамент. Так как деревянные дома прекрасно себя чувствуют на них.
    Выбор за владельцем.
    Но учитывая плотный глинистый грунт нужно бы арматруку то посчитать. Да и сечение, и марочку бетона.
    Есть волшебные книжки (о мелкозаглубленных фундаментах)
    Почитайте, посчитайте.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  14. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    [COLOR=
    вот мой [/COLOR]
    Конечно
    70 сантиметров песка под ленту насыпали
    а здесь человеку ямку не докопать.
    Речь то как раз зашала о том, что если делать всё по технологии, то и тот и этот фундамент подойдёт.
    Главное не лениться и не говорить "И ТАК СОЙДЁТ"
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот тут то и спрятан корень проблемы Эжели Ангел- зайка скажет Мужу : " Дорогой ! Все что ты копал нафик не нужно :)]"
    Дальше - у кого на что фантазии хватит
    Согласен !
    А можно еще просто обойтись столбами ! Без всяких ростверков ! На сарайке у меня так(8х5м) 2 зимы - без проблем ! Но ! бурил 2 м в глубину ! 3 дня убил !
