Одноэтажный дом из СИП на Смоленщине
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем al7eks, 02.03.18.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Да утеплять и для звукоизоляции, а потом уже обтягивать мембраной. Если бы сейчас обтянули то мембрану новую пришлось бы поверх утеплителя укрывать, а так есть уже) да и бруски что выделили перекручивать все или часть
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Сделал стены потолок в техпомещенье, гипсокартон шпаклёвка краска. Постелил пол на терассу и крыльце. (Материал заказывал вместе с домом, сухой строганный, септированный)
    Сделал временную мебель на время ремонта из отходов.
    Ищу кто будет делать теплый пол. Проблема нашего колхоза что вроде Москва и рядом а вроде нет 170 км. Думаю чем делать фасад. Наверно будет имитация бруса 190.
    В пятницу наконец то поставят окна двери. Двери нестандартные делают долго.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Появилась проблема, с водой. Много железа в колодце. Варианты ставить аератор и фильтр (балон) тысяч 60, или тянуть городскую воду около 150 т. рублей.
    У кого опыт есть, кто как боролся и стоит ли? По фильтру балону засыпному, менять сказали засыпку раз в пять лет придется
    В банке прозрачная вода сразу, и через день с осадком после теста (добавить пол колпачка белизны) Железо получается двухвалентное в воде. Запах и привкус чувствуется. Мутнеет как постоит. Если долго стоит небольшой осадок и светлая
  4. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    @al7eks, по воде... больной вопрос
    все же это не скважина, а колодец...
    засушливое лето его может осушить и воды будет не хватать, тогда опять упираемся или в скважину или городскую воду...
    тут "вилка" получается и там и там риск.
    может узнать у соседей, что у них с водой? сколько до первого водоносного слоя?
    если дешевле и вода хорошая, то бурить и не думать, кмк
    все же своя вода, это своя вода, никто не отключит на ремонт, чистая и тп.
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Сэкономили на саморезах? Рекомендую к одной лаге крепить двумя гвоздями или саморезами.
    Иначе может выкрутить дугой доску, и не важно что сухая. У меня строители прикрутили доски на площадке временной лестницы одним саморезом. Во время стройки много заливало дом и когда всё просохло каждая дощечка стала жить отдельной жизнью.
  6. charanet
    charanet
    charanet
    @al7eks, у меня скважина на песок и та же ерунда с железом, вы таки не поверите но ценник 60 тыр за очистку это оооооооочень гуманно! в результате нам надо менять фильтр грубой очистки раз в 8-10 циклов. не пьем ее, но для всех остальных нужд нормально, если б в округе была городская вода- я б ее подключила. в Мытищах я тоже слышала про ценник 100 000 к городскому водопроводу
  7. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    У нас магистральная вода, но очень плохая (тоже много железа, в старом доме все раковины и ванна постоянно с рыжим налетом), вонючая (сероводородом пахнет).
    В новом доме поставили засыпной фильтр (Birm)+к нему фильтры грубой и тонкой очистки (в 2016г цена вопроса около 20т.). За почти 2 года эксплуатации сантехника в полном порядке, даже намека нет на ржавчину. Вода по вкусу, цвету и запаху - ок. Однако, при долгом отсутствии (неделя) вода в унитазе рыжеет (осадок, элементарно снимающийся ершиком).
    На питьевой кран еще стоит фильтр обратного осмоса.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Наконец то дождался. Вставил окна и двери. Подоконники и откосы буду ставить после отделки стен
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  10. Katja78
    Katja78
    Katja78
    И это правильно!) Поздравляем! :super:
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Давно не писал. Отделка потихоньку движется. Часть стен зашили гипсокартоном, между комнатами (спальнями, сделал обрешетку с утеплителем для звукоизоляции.
    Начал делать обрешетку под утеплитель на дом. Утеплитель 500х1000. Шаг между рейками 485 делал примерно. Еще не доделал. Снизу надо понять как будет. Купил на пробу отлив буду прикидывать. Продолжать до земли или крутить отдельную конструкцию. Утеплитель закупил, ждет своего часа, мембрана есть. Для вентзазора надо докупать брусков или профилей. Тоже надо прикидывать.
    Сделал проект теплого пола на бирже, получилось 11 петель. Нагрузка 8.65 квт.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если утеплитель высокой плотности, то 485 см- маловато будет, утеплитель будет выгибать дугой.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Проверял, держится нормально. Сверху мембраной притянется. Будет выпирать, я его притяну грибками) никуда не денется
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    К
    Каркасоводы пристеплеривают веревкой зигзагом к обрешётка утеплитель. Мне лично этот вариант нравится больше, чем грибки.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Утеплитель 50 плотности. Как не искал или очень дорого или нет 80. Завод в 50 км Hotrock (Вязьма), закрылся на переоборудование. Тех кто в у нас привезет ценники от 1100 за пачку выставили. Из Москвы везти + 100-150$ за доставку + сам утеплитель дороже в 2 раза почти BASWOOL ВЕНТ ФАСАД 80 750 рублей. При чем имеет Водопоглощение по объему, %, не более 1,5
    Заказал ИЗОРОК 50 и размером меньше (для крепления лучше) и водопоглащение 1%, вышел 400 рублей за 4 кв. м (7 долларов пачка) Стыки панелей по возможности перекрывал
