Одноэтажный дом из СИП на Смоленщине
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем al7eks, 02.03.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ага значит еще старая модель, в новой вроде появляется ебус можно будет через зонт управлять не только вкл\выкл но и мощностью, оно то не особо надо :) но типа новинка :)
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Из обилия не однозначной информации для себя выбрал 16*2 PEX.
    На чём планируется укладка? Если мет. сетка, то думаю одному достаточно сложно будет оба вида крутить - найдёшь помощника.
    Если маты с бобышками, то однозначно PEX. Тут думаю и одному можно управиться, раскручиваешь трубу и только ногой утаптываешь.
    Тебе в проекте сделали рантовые зоны вдоль стен с шагом 10см. Не советую делать шаг меньше 150, думаю что при развороте трубы на 180градусов могут быть проблемы. Да и вообще не уверен в их необходимости в СИП доме.
    Откуда информация? Поделись ссылкой, что-то поиск ни к чему не приводит.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот начиная с этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/23191738/
    пошли упоминания
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Всем привет! Определился и купил трубу pex-a Stout. Нашел по 44 рубля. Купил коллектор Valtec 8 контуров с расходамерами 15000 рублей. Фитинги тоже Valtec. Хотел все Stout но не было, так как я хотел забрать через день после заказа. Но Valtec с виду ничего. Труба мягкая гнется хорошо. Выбрал сшитый полителен так как нашел хорошую цену, да и если что ремонттспособность выше. Ездил в столицу. У нас то же 70 рублей а в Можайске 60 рублей за метр. Экономия на 500 метров большая
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У нас Valtec это самая распространенная фирма.
    К коллектору шаровые с термометром бы.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    термометры врутЬ, лучше уж прикрутить датчики зонта на подачу и обратку, так они еще и как аварийный термостат работать будут
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Температура обратки, да интересно. Подача понятно сколько выставил столько и идёт. А обратку котел показывает? Манометр нужен отдельно, или он в котле будет показывать?
    Взять пирометр) и мерять когда надо)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    возможно в инженерном меню, но я не лазил не искал, у меня примотано два датчика на трубы подачи и обратки в котле в итоге вижу это вот так
    Датчик который меряет воздух, накрылся по этой причине температуры в доме не показывает но она 24,6 сейчас
    Если бы сейчас делал теплый пол то напихал бы еще датчиков в стяжку они копеечные, а данные любопытны
    в котле 2 манометра, один механический снизу, это так называемый манометр монтажника на него удобно смотреть при заполнении системы, и электронный манометр на табло, так что отдельный 100% не нужен
    на блестящем он врет :)
    но в целом можно вообще без всех этих датчиков, кроме удовлетворения любопытства они ничего не делают :)
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Заказал датчик утечки воды с перекрывающим клапаном. Единственно плохо что без 220 он не работает. Надо будет включать его в линию бесперебойного питания
    https://s.click.aliexpress.com/e/rqw8P26
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так нет 220 нет воды :)
    или у вас как то по другому ?
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Да, у меня сейчас городской водопровод.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда да сложнее, но я если честно свой датчик так и не подключил за 2 года :) провод вывел, а датчик где то в коробочке валяется :) но у меня не клапан, у меня просто датчик протечки
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    @mibua а какое давление на холодную и когда работает котел у вас дома? И как часто или не часто вы подкачиваете систему?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Давление на холодную 1.1 как только включается сразу 1.6, в теме по протерму поднимался этот вопрос там почти у всех такая же история
    Не подкачивал с момента запуска ни разу, сейчас третья зима
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Есть с батарейками. Как ни странно - от них перекрывают воду.
    А еще есть краны с обратными пружинами. Есть ток - датчик не говорит "надо закрыть" - подаем напряжение на кран и он открыт. Сработал датчик ИЛИ кончился свет - перекрывается вода.
