Одноэтажный дом из СИП на Смоленщине
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем al7eks, 02.03.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот они почти по 20$ что почти в 10 раз дороже, а у меня их больше 20 штук навешано, так что жаба победила :)
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Всем привет. Всех с прошедшими праздниками. За минувшее время развел электричество по дому, подключил освещение, пока повесил времянки патроны с лампочками. Уложил плиты утеплителя пеноплекс на пол
    Подхожу к теплому полу. Вопрос у тем кто уже его сделал. Есть два вида труб полиэтилен или металлопластик.
    Вопрос что лучше и проще, с учетом что буду делать первый раз?
    Цена примерно одинаковая. Хорошая труба 50-60 рублей метр.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По трубам не скажу, вечно путаюсь, и даже не помню какие у меня :)
    А почему пол не везде ? что это за помещения ?
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Котельная, кладовка (туда петлю под дверь заведу) место для кухни, унитазов, душевой кабины
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @ССергей всегда писал, какие трубы. Точно полиэтилен. Маркировку забыла :)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну учитывая что она по внутренней стене может конечно и не нужно, но я бы хотя бы обратку змейкой там вернул, учитывая что она граничит с неотапливаемой котельной
    ну вот тут да, и то из за страха пробить трубу при креплении унитаза, то что пишут про высыхание гидрозатвора это фантазии ну или год нужно им не пользоваться дельта то между полом и воздухом будем максимум 4-5 градусов
    вот про это многие жалеют так как хочется стать на теплое, а не ждать пока водой нагреется, плюс если это стандартная кабинка то там будет сырость если пол не греть, под ванной такая же песТня
    Кладовка я так понимаю при входе? она какая то продуктовая что там отопление не требуется ?
    Ну и с котельной тоже вопрос если там не будет какого то ТТ котла то там будет некомфортно
    в чем вообще идея не укладывать 100% пола ? в экономии на трубе или в чем то другом ?
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Целесообразности. Под душевой кабиной подумаю. В котельной мне жара ни к чему. Но думаю там и не будет холодно. Котел, водонагреватель да и другое электрооборудование будет греть. В кладовке, гардеробной тоже будет тепло, нет окон помещение маленькое. Но под дверь заведу одну петлю от тамбура
    Сейчас дом работает отопление 4 КВ ночью с 23 до 7 и 1 КВ днем. Открыты 2 окна на микропроветривание. Например сегодня на улице было - 6. Температура в доме пришел была 16.8 за шесть часов уменьшилась до 16.4. И это у учетом того что открывал окна побольше для проветривания. Мне показалась что после укладки пеноплекса на пол, тепло стало меньше теряться из дома.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я пробывал сгибать трубу в магазине, металопласт гнется проще и назад не стремится принять форму. Мне кажется для укладки одному проще будет металопластом. Хочу взять такой Труба металлопластиковая 16х2,0 Kermi
    Да кстати, купил котел протерм скат 9. Надо было это еще летом делать, сейчас он вышел 38500. Летом был дешевле на 3-4 т. рублей
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тут очень много зависит от котла и нагревателя, тактильно что первый что второй в моем случае комнатной температуры, разве что коллектор теплого пола будет греть но у него площадь мизерная а температура поверхности маленькая
    тут главное не получить конденсат на внешней стене если там будут полки с вещами
    спорить не буду, возможно это и лишнее, но учитывая цену вопроса я бы сделал и в случае ненадобности отключил бы этот контур или прижал бы, на счете в конце месяца в любом случае это не отразится
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в теме по скатам писали что новая версия вышла, вы я так понимаю еще 13ю купили ?
    помощников никак нельзя привлечь ? друзей там на пиво\шашлык заманить? пока мясо будет мариноваться втроем можно весь дом сделать, а одному там работы на неделю даже с разматывалкой
    мы втроем матали было очень удобно, я катал бухту :) самая бестолковая и самая тяжелая работа, второй задавал направление и третий гарпунил, так мы за 2-3 часа закатали все мои 50 квадратов
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для ТП в основном два вида трубы раскладывают PEX-А-EVOH.
    Это трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем - труба из сшитого полиэтилена (тип сшивки А) т. е. правильно обозначение должно быть таким PEX-А (или В или С) – EVOH
    И Труба PE-RT– EVOH (полиэтилен повышенной термостойкости)
    Самые гибкие из всех труб PEX -А.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ага тоже уже погуглил :) ну в целом я при укладке проблем никаких не заметил
    а по эксплуатации что то понятно будет лет через 20-30
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Котел 13/R2
