1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Ок, правда не очень понял где в этом блоке шток, ну да ладно, у меня сейчас основной подозреваемый это клапан на байпасе, сегодня не успел заняться.
  2. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Докладываю...
    виновником был винт регулировки байпаса, шток на нём вообще отгнил, шёл постоянный сброс из под мембранного объёма, хз где такой покупать, нагуглил только у соседей за 700+ гривен.
    в общем как знатный радиогубитель припаял шток из пустотелой круглой клеммы, это работает, но не знаю на сколько хватит.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По идее клемма латунная, должна в воде работать нормально. А основной шток - этот тот на который мембрана давит.
  4. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Я про место пайки переживаю, не знаю как в водной среде себя поведёт.
    мембрана там давит на пластиковый рычажок
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Этим посом паяли ведра и все чего не попади, ничего от воды им не делалось.
  6. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Граница Курска и Белгорода
    Добрый день!
    Прошу помочь. Мне предстоит жить в сельском доме, в котором стоит такой газовый водонагреватель.
    Если можно, прошу подсказать:
    1. Принцип обращения с ним.
    2. Безопасность.
    3. Устарел ли, насколько хороший вариант.
    Дом газофицирован. Газовой плиты нет (в отдельном доме), газ используется для отопления и ванны/туалета. Площадь отапливаемая 95 метров, дом дубовый, одноэтажный, обложен кирпичом, 1987 года.
    Вверху, красное - насос, который позволяет быть горячими и верхней и нижней трубе батареи.
  7. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Лучшего фото, к сожалению, нет.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    1. А какие принципы бывают?
    2. По фото не видно какая автоматика еще работает или нет. Но скорее всего нет.
    3. Староват, но бывает и старше.
  9. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @Славик64, я просто никогда не имел дела с подобными аппаратами. Это самоделка или покупной, как Вы считаете? В доме безвыездно живут люди, они съезжают и предстоит жить нам, впятером, включая троих маленьких детей. Как поступить, чтобы и тепло было и безопасно? Все остальное в доме нас вроде бы устраивает.
  10. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Имею в виду: "как обращаться с этим аппаратом".
    p. s. Модератор перенес мое сообщение, поэтому не могу отредактировать...
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Покупной.
    Как ответить на этот вопрос, если не знать что с автоматиками на котле.
  12. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Бывший хозяин дома: инженер-электротехник высоковольтной электроники. Сам сделал (собрал, построил) трактор, ручную мельницу, корнерезку, деревообрабатывающий станок. Все это на электропитании.
    Я сам в вопросе совершенно не разбираюсь, но привел информацию в качестве предположения, что может быть, все-таки, там хоть и старый нагреватель, но все отлично работает? Еще он обещал почистить радиатор перед нашим заездом.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А
    что говорит?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Кто есть радиатор?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В простонародье так называют теплообменник :)
    Принцип простой - зажгли запальную горелку каминными спичками или газетой и дальше периодически включается основная горелка, зажигаясь от запальной. Нагоняет нужную температуру и выключается и далее цикл повторяется.
    Безопасность? Первое - не класть тряпки на котел! И дымоход из алюминиевой фольги желательно заменить на трубу из нержавейки. Рядом с котлом не должно быть ничего легковоспламеняющегося.
    Периодически проверять тягу в дымоходе, так как защиты по тяге там нет и в случае отсутствия оной угар пойдет в помещение и произойдет беда. В помещении котла должна быть всегда хорошая вентиляция и приток свежего воздуха.
    Котел старый, но там по сути ломаться особо нечему. У него невысокий КПД, зато он энергонезависимый и очень простой, а потому надежный.
