1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Риннай не при чем. Промывник 50мк с манометром желателен в любой системе. Это необходимый минимум. Эти грязевики косые только бревна задерживают и то не всегда. Помимо нормального режима в системе ЦВС бывают и аварийные - лупанет трубу где нибудь, приедут джамшуты с куском ржавой (савсэм новий, видиш?) трубы, забитой песком, похреначат кувалдой, лопатой и сваркой, а потом тупо пустят воду. Что потом приплывет к тебе в систему?
    Вполне можно так подключить, но снизу дымохода надо оставить конденсатосборник (глухой патрубок 300-400мм длиной) Бумажный автомобильный фильтр на вход ставить не советую - менять придется часто. Лучше автомобильный поролоновый "нулевик", они продаются в магазинах автотюнинга. Его в случае надобности просто пропылесосил сверху и все.
    Обычно так и делают, но не забывай о том, что проход должен быть не менее 16мм внутренний на магистрали, если более одной точки подключаешь. Можно гибкую, но не резину, а трубки нержавейку кофулсо. Электроподключение должно быть с заземлением и УЗО.
    Подводных нету, если не собираешься в подлодке ее монтировать. Она существенно тяжелее атмосферной, не советую на картонные стены вешать и делать это в одно лицо, если навернешь ее себе на ногу мало не покажется.
  2. solb74
    solb74
    solb74
    Челябинск
    Огромное спасибо за ответы, пару уточнений:
    У нас у продаванов, подобные фильтра на 100мкм или 300мкм, такой подойдет?
    50 мкм это только 10sl картриджи, которые из пластика, гидроудар и поплыли, нет спасибо.
    Конденсатосборник есть, это дымоход от раньше стоявшего на кухне котла АОГВ.
    В пору своей дивной молодости нулевиком прошпрот) (кто не понял prosport) положил мотор, ринай надеюсь не загнется от него, фирмовые типа K&N, BLITZ покупать не буду, стоят дохрена.
    Бумажный автомобильный и по сей день стоит на дрифтовом корче от бмв м3, меняю раз в сезон. Еще есть опыт по работе использования фильтров от форд фокус 2, для фильтрации воздуха для охлаждения шкафов автоматики буровых машин. Клиенты не жаловались, что быстро засирает фильтра. Цена фильтра грубо говоря 200р.
    Вот тут можно поподробней, на самом деле я не подумал, у меня кухня на следок СССР, стены на кухне засыпные (деревяшка|шлак|деревяшка) от вибрации вентилятора/улитки не развалится ли все это дело?
    Сейчас стена, которой висит колонка засыпная, но стена с лева от нее сруб, стоит новую колонку на нее перевесить?
    По весу с моей древней ладогаз соизмеримо, как показалось, из машины спокойно занес домой не напрягаясь.
    И еще вопрос не по теме, но сдается @BlackPanther, в нем компетентен можно в личке или может в какой другой теме, попытать по выбору энергонезависимого напольного котла или ремонта / замены автоматики? Сейчас стоит КСГ-16 (визуально теплообменник не сгнил, по крайней мере не течет) газстрой с автоматикой САБК, на эту автоматику у нас в регионе не могу найти термодатчик-сильфон (ТФ2-2), но пред чую этой зимой он помрет (первый раз его менял на 6 году эксплуатации котла, с тех пор прошло опять 6 лет), вот собственно вопрос в чем стоит ли ремонтировать эту автоматику или может заменить на более современную и распространенную какую-либо SIT? Скажу сразу энергонезависимость СО в приоритете, СО на ЕЦ. Но вполне рассматриваю варианты с погодным регулированием, если это можно за питать от акб, например, или может работать в аварийном режиме без электропитания. И можете возможно натолкнуть на тему или в личке объяснить чем плохо частое тактование котла. Сейчас имею в межсезонье 2-5 мин работы, 10-20 мин простоя.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Она особо не вибрирует при работе. Вообще непонятно, как газовики разрешили вешать колонку на деревянную стену. И что там за хрень в углу со сложенным вдвойне газовым шлангом? Если доски там 40-50 - вес они выдержат без проблем. Для вывода в дымик достаточно будет поставить только один переходник на входе в большую трубу. Что касается фильтров - вообще колонка рассчитана на забор воздуха снаружи с улицы безо всяких фильтров вообще. Если за потолком есть какое то пространство, хотя бы 300мм - можешь просто вывести впуск туда и прикрыть простым зонтом от попадания крупных предметов сверху. Что касается котла - приколхозить туда СИТ вполне можно, только придется делать переходники под запальную трубку и выходную магистраль. Только опять же - это незаконно и газовики за это имеют полное право отключить газ. Я бы пошел другим путем - если так уж часто отключают питание - резервировал бы именно его, а не ставил котлы родом из 50х годов прошлого века. Хотя таким котлам на тактование вообще насрать. У них только КПД никакой - в моменты простоя это просто как обычная печка с незакрытым после протопки дымоходом - все тепло летит в трубу в прямом смысле этого слова. Одно дело когда это топили раньше копеечным углем или бесплатными дровами из соседнего леса, другое - когда газом, цена на который постоянно растет. Котлы кстати по электропитанию кушают как одна лампочка и сделать котлу резервное питание вообще не проблема. Впрочем вообще - если есть газ - электроэнергию получить тоже не вопрос в любом разумном количестве. Учитывая, что нужно оно не только для котла, в современном доме без питания вообще как то некомфортно становится.
  4. solb74
    solb74
    solb74
    Челябинск
    По поводу газовщиков, они на нас болт положили, проверяют только газопровод до крана перед домом, в дом не заходили уже лет 10, точно. Договоров на обслуживание нет с года 98 наверно. По поводу котла, не раз думал поставить современный котел, но это выливается в 300+ тысяч, поскольку придется менять всю СО и следовательно как минимум косметический ремонт во всем доме. Сейчас СО это 79 труба идущая вокруг всего дома, котел стоит в при строе, на 1,5м ниже СО, поэтому даже ЕЦ бешеная.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не, труба у тебя что надо, на фото видно. И перепад сделан, все по фен-шую, как раньше делали в больших котельных с ЕЦ (я их еще застал... огромные чугунные котлы в заглубленном помещении, уголь и шлак... И непередаваемый "вокзальный" запах вокруг). Так что неудивительно, что ЕЦ отлично справляется. Сделай переходные штуцера под автоматику, которую сможешь достать, в принципе ничего сложного нет. Тем более если уже купил современный проточник, котел вполне еще может поработать.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Автоматику с горелкой можно воткнуть.
    Дороже, но проще.
  7. solb74
    solb74
    solb74
    Челябинск
    Думаю, стоит перед отопительным сезоном, снять всю горелку и посмотреть на ее состояние, заодно и посмотреть что там с теплообменником в прошлом году перед отопительным сезоном все было отлично, от этого уже и плясать: купить автоматику в резерв или горелку, а может уже и котел начать подбирать) Можете посоветовать автоматику к которой можно прикрутить погодное регулирование или комнатный термостат, не важно вообщем что-то с "сухим" контактом, погодное регулирование в любом случае буду делать сам.
    А это дегенераты газовщики сделали, и колонку на стену они прикрутили, я тогда молодой еще был, боялся всего этого, заплатил людям денег чтобы по уму сделали, ну вот и наделали.
  8. gaf33
    gaf33
    gaf33
    Добрый день! Прошу высказать мнение по поводу газ колонки Neva 4511E, она у них вроде обновленная, один регулятор. Никто не сталкивался с этим аппаратом?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Видел его всего один раз пока, в целом прогресс имеет место быть - там нет блока с мембраной, вместо него электронный датчик расхода. В итоге ниже ГДС и не нужен второй регулятор, я правда так и не понял - есть ли там модуляция. По конструкции - задел под нее есть, регулятор газа там не просто кран - он поджимает пружину клапана, который стоит соосно прямо под ним. В итоге подача газа определяется разностью усилий на пружине и тока в катушке клапана. Возможно есть обратная связь по протоку, по температуре точно нет. Градусник там это просто показометр. Датчик протока пластиковый. Горелка "ежик", типа Low NOx. Не думаю, что электронику и клапана делали наши, скорее все же китайцы. Датчик температуры очень похож на тот что в китайских колонках стоит.
    У них есть еще новая версия 5511Е - там у них заявлена модуляция, как работает - не знаю, не видел их пока вообще. Судя по тому что платформа та же, могут отличаться прошивкой только блока управления.
  10. Dmitriy_K
    Dmitriy_K
    Dmitriy_K
    Добрый день.
    Прошу комплексный совет, что поставить.
    В начале 2019 года был куплен дом 100 м2, состоящий из двух одинаковых половин. В каждой - по две точки водозабора (ванная и кухня) и по два газовых прибора - колонка и АОГВ типа Титан, всё очень старое. Трубы везде железные, радиаторы чугунные.
    В одной половине сразу после покупки газовая колонка была заменена на ELX-INVR Electrolux GWH 11. Работает 1.5 года, вроде без претензий. Единственное - конечно, давление просаживается, когда открываешь сразу два крана. Ну и надо подождать немного, пока пойдет горячая вода.
    Теперь говорят, что во второй половине АОГВ надо менять. Ценник за одну только замену 9 т. р. + проект минимум 3 плюс туда-сюда, короче давай двадцатник.
    И вот что я думаю.
    Чем со всем этим старым барахлом возиться - выкинуть всё и поставить один большой газовый НАКОПИТЕЛЬНЫЙ котел, литров этак на 150, и запитать от него как отопление всего дома, так и все 4 точки водозабора.
    Критерий выбора один - максимальная неприхотливость и выносливость при отсутствии обслуживания. Ну типа: забывать менять магниевый анод, включать холодную воду вместе с горячей и всё такое прочее.
    Посоветуйте, что выбрать.
    На вскидку видится два варианта.
    1. Мощный одноконтурный котел + БКН
    2. Накопительный газовый обогреватель, есть и такие, сразу всё-в-одном. К сожалению, в продаже практически нет моделей с нержавеющим баком (Термекс вообще не рассматриваю), а эмаль вроде как очень нежная.
    Например, такое чудо, но его нет в России:
    https://market.yandex.ru/product--nakopitelnyi-gazovyi-vodonagrevatel-ross-ross-300l/6213260
    Любые советы - велкам.
    В доме реально живут 2 человека, но хочется иметь запас, исходя из 4 жителей.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проект ведь при этом не меняли? Новый проект не требуется если: Новый газовый прибор расположен не далее 1.5м от места расположения старого, его мощность не превышает прописанную в согласованном проекте и он подключается к той же системе дымоудаления.
    Поимеешь кучу серьезного геморроя, расписывать лень, прими как данное - так не делают.
    Вариант у тебя один.
    Причем не "мощный", а такой какой нужен по теплопотерям на отопление. Если там 100 квадратов - порядка 14 квт. Превышение мощности котла над потребной также приводит к проблемам.
    Емкость БКН - 200л должно хватить. Чтобы горячая вода шла сразу на всех точках - сделать рециркуляцию.
    Привозить газовое оборудование оттуда возможно, но опять же тут будет гемор - товарищи потребуют сертиФИКЦИЮ этого аппарата по рашкинским нормам даже несмотря на то, что там эти нормы жестче чем у нас и он им соответствует.
  12. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Поможите люди добрые)
    ВПГ Мора Топ Вега 10, блок METRIK, плохо зажигается основная горелка и только в крайнем правом положении регулятора температуры, да и зажигается как то медленно, думает несколько секунд после того как воду откроешь. Первая мысль - мембрана растянулась, колонке уже 12 лет, купил, поменял, не помогло.
    Подскажите куда копать пожалуйста.
    вроде всё на месте, если помочь руками и потянуть за поводок клапана, то даже в среднем положении регулятора, горит хорошо, не гаснет, держит клапан в открытом положении, а вот сама клапан поднимать, как следует не хочет.
    В прошлом году потёк пластиковый регулятор протока, поменял на такого же цвета, но мне кажется что после этого постепенно стала колонка работать всё хуже и хуже, может конечно совпадение, хз.
    Ещё пытался покрутить винт клапана байпаса, но он закис, побоялся сломать, решил сначала посоветоваться.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Возможно заедает шток, засорены внутренние каналы водяного блока, надо полностью разбирать и чистить. И регулятор протока проверить - возможно китайщину купили, я с подобным уже сталкивался.
    Можно просто поменять водяную часть целиком, раз уже 12 лет отработала.
  14. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    в газовом блоке?
    покупать дорого, тогда уж новую колонку, а то могут посыпаться проблемы то с тем, то с этим, возраст всё же, так что сначала попробую сделать
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В водяном блоке. В газовом обычно ничего не заедает, если конечно туда не попадала вода из за неисправности сальника штока в водяном блоке.
