1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сейчас нашел только один, что подешевле https://aliexpress.ru/item/32794297216.html
    Второго навскидку сразу не нашел. Но по точности в одни ворота, хоть и стоит дороже.
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Поскольку речь зашла о балонном газе, позволю себе обратить внимание знатоков на такой вопрос.
    На даче использую газовую плиту и два 50 литровых баллона попеременно. Участливый заправщик на мое подозрение, почему вдруг подключенный полный баллон плохо горит и давление не как обычно, пояснил, что "бендеры" от заправки ё "бодяжат" газ водой или бутаном:mad: В итоге вес тот же, но горит такой газ плохо:(
    Вопрос -как избежать такой подставы при заправке баллона?
    Ведь я только смотрю на весы (времен СССР :ogo:) где стрелка и гирька на 42,5 кг
    Может ли баллон с таким разбавленным газом вызвать перебои и глюки в работе колонки, как описано выше?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это про монашку, которая на свечку второй (сами знаете чего) надевала:)
    Я не ратую за примитивизм при выполнении измерений, но, если есть сомнения, то для начала можно и водяным проверить, а, если сильно приспичит, то и прибор купить. Только как часто надо перепроверять за "мастером", не знаю. Может это был "специалист" с Авито, подешевле, чем из авторизованного серивиса?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проверял то один раз, как купил, просто интересно стало, насколько точно кажет.
    Ну как можно разбодяжить газ водой? Открою тебе секрет - практически в каждом баллоне снизу находится отстой из газконденсата и прочей всякой дряни. Жидкий. Его надо периодически сливать.
    Если вместо пропана в баллоне будет бутан, в теплое время это практически никак не скажется. Более того - есть зимний и летний газ и отличаются они как раз соотношением пропана и бутана в смеси.
    Менять баллоны на заправке хоть и быстрее, но делать так не советую. Лучше взять себе новые баллоны и следить за их техническим состоянием. А заодно и не разбодяжат тебе ничего. Пропанбутановая смесь имеет вполне определенное давление в баллоне, если туда залить бутан или изобутан, давление будет совсем другое.
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Если на момент окончания баллона в нем что-то плещется то наверное это что-то надо слить.
    Вот сегодня я меняла баллон на новый то есть прожорливая штука съела баллон где то за 2 недели. На остатках работать не смогла, посему до подключения купленной рампы работала только плита и духовка. Плита сегодня баллон таки дотратила (у нее на это ушло для 4 насколько я помню) - покачав "кончившийся баллон" ничего плескающегося в нем не обнаружила. Можно попробовать открыть и слить остатки конденсата если таковые будут.
    Пока принято решение раз уж мы трогаем конструкцию с ящиком и ставим туда рампу подложить под ящик теплый пол "на зиму" Чтоб в -20 иметь чуть меньше проблем.
    Когда верну назад ящик и поставлю рампу - заправим второй баллон и будем посмотреть как оно будет жить в таком режиме. Сейчас редуктор с возможностью настройки давления такой:
    Рампа куплена автоматическая: https://www.gas-device.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=63 (ее там правда нету, брала в другом месте) на 2 баллона.
    С покупкой тоже вышло не очень. В описании нарисовано как в нее вкручивается манометр. А на нашей это отверстие заглушено. Пришлось покупать тройник с выходом на 1/4 чтоб ввернуть туда купленный для этих целей газовый манометр (чтоб конструкция всегда показывала какое давление на выходе)
    В описании написано как превратить конструкцию в на 4 баллона. Но в таком случае наверное это уже будет не 4 баллона, а газгольдер наверное. Хватит резать хвостик по кусочкам...
    Мы тоже баллоны заправляем на ближайшей заправке газа. Других вариантов пока особо нет.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Вообще когда она глючит и ей "газа не хватает" плита вполне себе может гореть. В смысле проверка такая. Колонка сглючила - сходил проверил зажигается ли плита - зажигается. Но плите видимо совсем мало надо.
  7. zerok
    zerok
    zerok
    у мастера что-то покруче было. С iphone соединялось. Кроме того что показывало.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Газовый айфон... Это круто. Интересно, на биогазе тоже работает?
    Естественно. Давление зависит от расхода. На рампе редуктор на 10 кг/ч - его точно должно хватить на все. Если в пламени плиты присутствуют "белые кончики", значит уже на конденсате работаешь. В теплую погоду его на плиту бывает хватает. Так что монтируйте рампу и все придет в норму. Если трубопровод от рампы до колонки больше 7м, имеет смысл сделать его 3/4".
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Мне мама говорила про красные (оранжевые) кончики на синем пламени, а не про белые.
    трубопровод до колонки все таки меньше 7 м.
    Посчитала - колонка сожрала баллон за 2 недели. Это нормально?
    Пришла к выводу что наверное на вкл/выкл - руки сполоснуть - лучше электро нагреватель. А пошел наливать ванну на 300 л - тогда наверно можно и газовый включить. По ощущениям оно пахнет в момент розжига. На улице чувствуется около выхлопа.
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Zerok, уже вовсю в массы пошли газгольдеры. Может надо посчитать-прикинуть,? Время идёт и таскать тяжёлые баллоны так часто скоро будет в напряг...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, стальные баллоны - прошлый век. Газгольдеры сезонного типа, для летних домов уже вполне доступны. Хотя если есть на чем раз в месяц отвезти разом два баллона на заправку, можно и с баллонами, в обычную пузотерку они не влезут. Да и дешевле получается газ с газгольдером, плюс экономия на топливе и всех этих поездках туда-сюда. Эти баллоны под плиту вообще были рассчитаны.
  12. Джестер
    Джестер
    Джестер
    Добрый день.
    Имеется колонка Mora Top Vega 10. Возникла с ней проблема - при включении пьезоэлемент срабатывает, запальник включается, но как только отпускаешь ручку, он гаснет. Пробовали держать долго, всё равно гаснет. В сторону чего смотреть, подскажите.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала - проверить цепь датчиков тяги и перегрева. Если где то обрыв, плохой контакт или замыкание на корпус - колонка не будет включаться. Если там все исправно - тогда сама термопара и ее регулировка - кончик должен быть в пламени запальника на 5-7мм.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Джестер, фото пламени запальника в студию.
  15. Джестер
    Джестер
    Джестер
    Спасибо за советы, попробую проверить.
    Пока не смогу сделать, т. к. колонка у родителей дома.
