1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Купили Bosch Therm 4000 S WTD
    Столкнулись с следующим поведением: наливаешь ванну (ванна большая 300л)
    пол ванны он наливает нормально, потом гаснет. Пытается зажечься - вытаскивает себя на максимум опять гаснет и так по кругу. Аналогично если принимать долгий душ.
    форсунки для сжиженного газа поставлены и даже разорились на вызов мастера для настройки колонки (в подмосковье)
    Есть несколько теорий.
    - колонка мощная ей баллона мало. В смысле газ сильно охлаждается и перестает испарятся. Надо ставить рампу на 2 баллона.
    - зависимость от входящей температуры воды (настройки не достаточно точные) - когда ее настраивали там был не вылитый гидробак. И температура холодной воды была выше. Обычная температура воды из колодца 7 градусов.
    Что скажете?
  2. Esculap
    Esculap
    Esculap
    Шумерля
    Если зимой это усугубляется (газовый баллон стоит на улице), то первый вариант.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чего гадать то, посмотрите на баллон и редуктор, если покрылись инеем, то Вы угадали. Кстати, обратите внимание на марку редуктора, производительность испарения зависит и от него тоже. Колонка у Вас на 17,4 кВт, "прожорливая", однако, попросите у соседей второй баллон взаймы, если включение через рампу поможет, то можете смело собирать комплект.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Редуктор инеем не покроется никогда. Баллон - может. Марку редуктора - в студию. Чтобы проверить "теорию" тот самый "мастер" должен был банально подключить свой манометр в порт для измерения давления на колонке и проверить, сразу все станет ясно. А если у него нет специального манометра, вообще непонятно зачем он тогда приходил. Он между прочим еще должен был настроить давления на горелке минимум и максимум по тому же самому манометру, это необходимо после перевода на сжиженный газ.
  5. zerok
    zerok
    zerok
    у меня есть второй баллон, мы обычно по очереди включаем.
    газовая плита при этом нормально горит. Они из одной трубы питаются.
    покрывается не инеем, а каплями воды внизу.
    ну и варианты глюков - у нее выставлено 42 температура - она льет холодную воду погасила себя сама и считает, что у нее температура 42 градуса на выходе.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Мастер подключал на входе колонки манометр и померил давление. Сначала сказал что-то низковато, потом "а нет выровнялось". Мастера вызывали на следующий день после установки колонки именно из соображений что в инструкции сказано "настроить" а манометра у нас нет. И именно потому что она глючила.
    И минимум и максимум он тоже выставлял. Все это проиходило днем. Тем же вечером она устроила фокусы сначала с загоранием и погасанием в конце чего вывалилась в ошибку ионизации. Она это и сразу делала до настройки мастером. У нас есть даже видосик записанный.
    Потом вывалилась в ошибку - низкое давление газа. Газа действительно оставалось в баллоне не очень много и мы съездили и заправили сразу оба баллона. Чем меньше остается газа в баллоне тем сильнее она глючит (ИМХО)
    Текущий редуктор имеет ручку для выставления давления газа. Я купила автоматическую рампу, на 2 баллона пока еще не подключила, с другим редуктором в комплекте.(тоже с регулировкой) На него планируется навесить тройник с манометром. Который тоже куплен.
    Что я могу сделать: поставить рампу и выставить то давление, которое сказал мастер ей нужно (40) не знаю в каких это единицах. Будет ли на таком давлении у нас нормально работать плита и духовка отдельный вопрос.
    Содрали с нас за "пусконаладочные работы" и она теоретически теперь находится на гарантии. Можно потребовать повторного вызова если газа будет достаточно.
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Зимы с ней еще не было. Только купили.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще обычно 30. Второй момент - трубопроводы от редуктора кто нибудь рассчитывал? Или там какие нибудь первые попавшиеся шланги стоят? На них тоже давление падает. На колонку есть мануал. И в нем прописаны все давления. Диапазон входного давления и соответствующие параметры непосредственно на форсунках. Пока не приведете в порядок систему газоснабжения, что либо настраивать в самой колонке бесполезно. Ошибка ионизации - это банальная потеря пламени, когда слишком низкое давление на горелке. А причина проста - минимальное настраивали, когда на входе было нормально, потом на входе упало и минимум тоже ушел, горелка погасла, сработала защита.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Там трубопровод из трубы 1/2 расстояние трубопровода от ящика до колонки примерно 2 метра + сильфонный шланг 1/2 1.5 метра.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Усы, лапы и хвост — вот мои документы!" ©
    Делов то, силиконовая трубочка, линейка и вода - вот и весь инструментарий для измерения давления газа. Ну, и паспорт изделия почитать, конечно:)
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    А миска или тарелка с водой, штобы горизонтальность установки колонки и магистралей проверить?
    :)]:aga::)]:hello:
    Наши Кулибины- наше всё!:pioner:
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не, ну а что, самый дешманский дифманометр типа Testo 510 всяко от 10000 рубликов стОит, а водяной вариант из подручных материалов практически бесплатно. Конечно, если портмоне от купюр пухнет так, что они наружу вываливаются, то можно на одноразовую процедуру и 10-ку потратить. А ежели мозг включить и руки "выпрямить", то можно и "за так" давление измерить:hello:
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Интересно услышать мнение нашего ведущего эксперта по данной теме- Радиогубителя Питерского. Оно- мнение- дорогого стоит! :pioner::super:
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Раньше водяными все и мерили. Миски тарелки... Если очень надо - можно гайку на веревке приделать :)
    Но если "мастер" сейчас в 21 веке приходит с фанеркой и трубочкой, то лучше его сразу отправить на хутор бабочек ловить. Прежде чем делать настройки надо привести в порядок давление газа на входе, причем при максимальном расходе всех имеющихся газовых приборов. А то там 1/2 и на плиту и на колонку и редуктор хрен знает какой... Я свои оба дифа на али покупал и проверял по водяному манометру, вполне себе нормально они показывают и стоят 3.5 рубля.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @BlackPanther, ссылочку на али не выложишь ?
