1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Jantar, что, микрик не родной что ли?
  2. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Я не знаю. Квартира съемная. Только заехал и разбираюсь с колонкой
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Тогда, видать, сальник уже меняли (не капает же сейчас) и микрик не тот поставили.
    При Вас она работала нормально или сразу с глюками
  4. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Сразу с глюками. Она простояла у бывшего хозяина квартиры 2 года в гараже просто. Вот он перед заездом поменял. Видно, зря...
  5. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Ничего не капает. С подтеками все в норме. при включении микрик нормально отгибается вроде.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Но не возвращается как надо. На кнопку микрика нажимает?
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Надо, как минимум, убрать лепесток, что на микрике, он лишний, от другой колонки.
  8. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Возвращается. Что интересно, он разгибается и отгибается адекватно
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не верю. На кнопку тоже нажимает.
  10. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Микрик недорого стоит. Так что поменяю, чтобы не гадать. Считаете, что микрик и мембрану под замену?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    На вид по фото он не плохой, его меняли, возможно и мембрану, раз лепесток отходит.
    Нужно что бы при закрытии воду лепесток нажимал на кнопку микрика. Нужно!
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Лепесток на микрике можно удалить и получится нужный микрик.
    Потом проследить за лепестком, если что подогнуть.
  13. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Какой лучше удалять? Длинный или короткий? Или тот, который не дотягивается до узла?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот же:
  15. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Лучше скажите, короткий или длинный?) заодно завтра разберу узел водяной и посмотрю мембрану
