1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего при замене неправильно установили микрик и теперь шток открывает газовый клапан не полностью упираясь в микрик. Из за этого долгий розжиг с хлопком и пониженная температура воды.
    Из за электродов такого не будет. Микрик только дает сигнал к розжигу и все. Как кнопка вкл-выкл. Микрик должен быть установлен так, чтобы его пластина не мешала штоку двигаться до упора.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Даже представить не могу как и то и то может быть.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А я подобное уже встречал. Правда там просто мощность упала из за не до конца открытого клапана. Розжиг проходил более менее нормально. Микрик был смещен и ограничивал ход штока.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @BlackPanther, ход штока рукой не остановишь, такая сила там.
    А микрик вообще не на пути штока. Или конструкция Занусси чем то отличается от конструкции всего китайского ширпотреба?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну усилие на современных водяных блоках меньше чем на старых наших, площадь мембраны меньше и дырка в жиклере больше - меньше перепад давлений. Плюс самое большое усилие в начале хода штока. Тогда микрик отрегулировал и все заработало как надо. Тут у нас колонки перед глазами нет, гадаем на кофейной гуще :)
  6. Sailing
    Sailing
    Sailing
    Всем спецам добрый день! Приобрёл газовую колонку Bosch wtd 12 ame для установки на даче и работе на сжиженном газе пропан-бутановой смеси. Подтвердите возможность работы на разном газе без замены форсунок? Сама колонка изначально настроена на природный газ и в инструкции прописан переход на пропан только перенастройкой в сервисном меню.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Прямая перенастройка только для конденсатников 8000 серии. Там жиклеры отсутствуют вообще - используется предварительное смешение. В остальных - комплект переналадки и настройка в меню.
    Каталожный номер комплекта жиклеров 87387046650
    Диаметр отверстий пропановых жиклеров на него - 1.3мм.
  8. Sailing
    Sailing
    Sailing
    Благодарю, сомнение возникло после просмотра видеопрезентации на сайте Bosch где говорится что переход на сжиженный газ происходит без замены форсунок
    Вторая минута видео
  9. Sailing
    Sailing
    Sailing
    И ещё один вопрос, если установить жиклёры 87387046650, под какое давление будет необходим редуктор на баллоне?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так это же "менеджер по пропажам"... Он и не такое скажет.
    30.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И заканчиваем историю про глючной Аристон!
    Итак после трех мастеров и личного перебора колонки - выяснили что дело в проводах. Но в каком именно так и не поняли. Разберешь, пока копаешься - заработает. Пару дней поработает и опять не работает. После всех "умных" проблему нашла моя жена! Раз дело в проводах она стала разбираться со всеми проводами. И оказалось что все дело вот в этом! Просто никому в голову не приходило обращать на него внимание. Его просто случайно задевали при ремонте. А он оказался то ли плохо обжат то ли сломан внутри. А поскольку внизу он идет на водяной узел, который на пару миллиметров шевелится при каждом включении-выключении, то через сотню включений выключений он опять терял контакт. А разбираться именно с ним никому в голову не пришло ибо он толстый и "земля".
    В общем спасибо "любимому" аристону за два года мучений и тонны похороненых денег.
    ЗЫ: Зато я теперь точно знаю как работают почти все узлы колонки :)]
  12. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Всем доброго времени суток. Газовая колонка Elsotherm GWH 12BM. Начала странно вести себя. При установке батареек и закрывании крышки бокса батареек тут же начинает давать искру. Включаю воду из крана-включается. На панели показывает температуру. Ошибок никаких нет. После выключения воды панель не выключается и показывает градусы, хотя должна. Приходится открывать крышку батареек и размыкать цепь. После нескольких таких цикличных манипуляций она начинает работать как надо. Стоит ей постоять более получаса- история повторяется... Скажите, пожалуйста, в чем беда?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Jantar, дайте фото области микрика.
  14. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Вот
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Какой кошмар!
    Менять сальник, мембрану и микрик.
    ПС Если теплообменник ещё жилец.
