1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не обязательно - бош такой тоже есть - целых две линейки - Therm 6000S и 8000.
    А еще - есть Нева 6014 - задумывалась она именно такой, но родилось то, что родилось... Короче - не срослось :)
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Короче с ней тоже не жизнь!:aga:
  3. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Bosch названных вами линеек скорее коммерческое решение, чем для квартиры.
    Нева 6014 - у неё такие отзывы, что покупать её себе нельзя. Да и в продаже уже нет.
    Получается что на самом деле _бытовых_ колонок, которые умели бы держать температуру - нет?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И чем это бош WTD15 AME cтал "коммерческим"? Цена не нравится? За комфорт платить надо... Коммерческим еще можно обозвать WTD27, но он в квартире и не нужен.
    Ну и "на букву рррррр" - Rinnai BR-W 14 или 24 на выбор. $500 примерно.
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Выкинул из обоих кранов все эти сеточки и забитые, какие-то черные совсем, аэраторы. Вода пошла струёй, колонка загудела как мартеновская печь, вода стала горячей! Если ещё и МП трубы 16 мм заменить на 22 и прочистить стояки, ваще струёй с ног собьёт:|:
    Дом то 63 серии, хрущевской поры. Вот где обнуление нужно! :pioner:
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Stalin2011, Вы где то хотя бы чихнули на это мое сообщение?
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Нет, ничего не изменится.
    Да и зачем так рисковать, вдруг поранитесь! :aga:
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Славик64, чихать сейчас опасно, как и ездить за границу, придут приставы и заберут в леплозорий:)]:)] на две недели точно.
  9. amadeus69
    amadeus69
    amadeus69
    Домодедово
    Вопрос адресован похоже единственному знатоку Rinnai здесь. Увидел один из отзывов по этой колонке на Отзовике видимо реального пользователя, переношу дословно.
    "Колонка в эксплуатации 3 месяца. Из достоинств можно отметить только принудительный газоотвод. Недостатки - в самих конструктивных решениях колонки. При включении колонки на время больше 15 минут, например для того чтобы набрать ванную, перегорает термоплавкий предохранитель, который зачем-то прижат к теплообменнику, температура которого при стандартном режиме работы значительно выше, в результате котел и вся автоматика полностью обесточивается. В этой ситуации "высококвалифицированная" служба сервиса Rinnai сразу предлагает менять блок автоматики стоимостью 12600 рублей, и входной трансформатор ценой около 2500 рублей, хотя нужно заменить всего лишь обесточивший систему плавкий предохранитель, но это до очередного включения колонки на продолжительный (15 минут) режим нагрева. При включении колонки система регулировки температуры воды начинает входить в рабочий режим следующим образом: включается газовая горелка на полную мощность, - идет кипяток, автоматика уменьшает нагрев, - идет холодная вода, автоматика добавляет мощности горелки - в течение 90-120 секунд температура воды достигает установленного значения. При выключении крана горячей воды, если кран был открыт не на полный напор, вода в теплообменнике по непонятным причинам перегревается до температуры срабатывания второго термопредохранителя - 95 градусов, расположенного на выходе из теплообменника, - и колонка опять обесточивается на время необходимое для остывания воды в выходном патрубке - 25-30 минут. В общем с колонкой очень нескучно жить."
    Догадываюсь, что здесь что-то не так либо с настройкой, либо с пользованием, либо с самим аппаратом. Сам все присматриваюсь к Rinnai, потому и вопрос к знающему человеку - что не так с колонкой, на ваш взгляд?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Полное наименование модели колонки?
    Аппарат явно неисправен. Либо пытаетесь запустить настроенный под метан аппарат на пропане.
    Кто производил пусконаладку и настройку давлений при первом пуске? Акт пусконаладки есть? Без него не сможете получить гарантийное обслуживание.
    Температура теплообменника при нормальной работе никогда не достигает расплавления термопредохранителя. Колонки этого типа могут работать неограниченное количество времени (по крайней мере несколько часов подряд вообще без проблем). Плата управления на них практически никогда не выходит из строя, в одном случае пережила даже 380 на входе (сгорел предохранитель). Выход на рабочий режим регулятора занимает примерно 10-15 сек. Мощность горелки при старте определяется протоком и минимальным ограничителем (не ниже 50% тока модуляции средней секции). После вуключения воды горелка гаснет практически мгновенно и далее происходит продувка и охлаждение камеры сгорания. Даже если запустить колонку сразу после выключения, при исправной работе никаких забросов температуры она не дает.
  11. amadeus69
    amadeus69
    amadeus69
    Домодедово
    Отзыв (он не мой, но Отзовике видел) был о колонке Rinnai BR-W 14. В принципе, я тоже так и подумал, что скорее что-то не так настроено было при вводе в эксплуатацию (если вообще настроено было) или неисправность какая-то. В любом случае, спасибо вам за практические пояснения, в копилку понимания и опыта для себя добавил.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это хорошие аппараты, несмотря на турбогорелку, достаточно тихие и надежные. Собирают в южной корее. 24й шумит несколько сильнее, но зато быстрее на режим выходит при старте. Там есть авторегулятор протока воды - если слишком большой проток/низкая температура на входе и не хватает мощности, он сам прикрывает проток на величину, нужную для достижения заданной температуры. Единственное, что иногда у них бывает - слегка гудит трансформатор, но их как бы не в спальне ставят, поэтому не особо и заметно. Сервис у боша конечно более развит, но и стоят аналогичные боши дороже.
  13. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Ну цена такая же, как и у риннаи.
    Так всё же - куда смотреть? Выше вы писали что указанную модуляцию пламени умеет только бош серий 6000 и 8000. WTD15 AME к ним не относится, но судя по всему умеет тоже. Может быть есть и другие варианты?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    15й такой же как 18 только слабее. Есть еще WT13 AM1E из 4000 серии. Но его на две точки зимой может не хватить.
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    На днях поставил себе газовую колонку ARISTON FAST R ONM 14. Все работает пока хорошо! Но есть вопрос по регулировке. Как можно снизить газовый поток на горелках? Правая ручка стоит на минимальном значении. Напор воды хороший и поэтому я его немного ограничил. И еще вопрос. Можно ли немного подмешивать холодную воду к горячей в смесителе, когда работает душ?
