1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Справа иконка гаечного ключика. На нее наводишь и выпадает "использовать упрощенный редактор". Жмешь на ключик и редактирование пропадает. Чтобы вернуться в полный редактор жмешь под окном ввода текста надпись "использовать полнофункциональный редактор".
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Он то где провинился?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Позднее зажигание.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет конечно. Просто есть желание привести колонку в состояние дополомочное а не исправить его с помощью настроек. Вы же не ездите на машине медленнее потому что колесо спустило?)
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Но я же не езжу на первой передаче 150 км/час? Я переключаю последнюю передачу, т. е. настраиваю. И здесь надо настроить.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может конечно и так. Спасибо за помощь! Я серьезно.
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Ещё раз укоротил металлопластовую трубу ввода в газ. Колонку. Обработал срез "балеринкой" (как называется не знаю:( Затянул. Все равно есть капеж:mad: завтра снова буду переделывать. Всю старую трубу (2-2,5 м) менять не хочется. Ее умелец ещё и в стену заштукатурил, мать перепемать!
    Это мне полкухни разбирать тогда...и старое чинить...может что и похуже отвалиться:(
    Как и чем загерметизировать?
    Квартиру хочу сдать...
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вопрос снят за бестолковостью.
    Есть герметики и руки.
    Все остальное решим. :pioner:
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще никаких герметиков там быть не должно. При правильной сборке ничего течь не должно. Но по факту эти соединения одноразовые, хоть их и можно разбирать. Кольца и оливку менять приходится.
  10. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Добрый день!
    Все используемые мною ранее газовые проточные водонагреватели, начиная от самой дешёвой невы и заканчивая дорогим бошем за 30тыс, работают по одному принципу - пользователь выставляет ручкой регулировки расход газа, и он в процессе работы не меняется. Соответственно если расход воды через колонку изменился (открыли ещё один кран на кухне или у соседа, включился набор воды в сливной бачок унитаза) то при постоянном расходе газа выходная температура воды начинает плавать в довольно-таки ощутимых пределах.
    Вопрос: существуют ли проточные газовые колонки, в которых пользователем задавалась бы именно выходная температура воды, а текущая мощность подстраивалась бы под неё?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @DasTPID, это будет на букву ... Рррррррр. :aga:
  12. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Пожождите @BlackPanther, он Вам ответит. :)
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @DasTPID, если с напором воды проблемы нет, то с такими (на кого жалуетесь) колонками жить можно.
  15. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Можно, но разве это жизнь? (с)
    Мне кажется сделать автоматику, которая связала бы давление и температуру на выходе с подачей газа - не очень сложно.
