1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Сфоткайте эту хренульку (которая открыта) при открытой воде и закрытой.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это очень много воды. Зачем вам столько? Крутилка воды на колонке где? Ближе к мин или макс?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это ближайший к колонке кран на смесителе на наполнение ванной. На остальных кранах расход разумеется меньше. Но не сильно.
    Крутилка воды всегда в сторону мин Т до конца, газ сейчас на полную. Раньше больше 2/3 не включал ибо шел кипяток. Сейчас Т впритык между горячей и теплой.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Она двигается вправовлево при включении и выключении воды. Видео бы снять да выложить не выйдет... Первое фото, понятно, при включенной колонке.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    По фоткам не совсем понятно.
    Но вроде двигается прилично. Сколько в мм будет?
    ПС Еще сделайте так:
    Откройте воду и ставьте в крайние положения крутилку протока. Это собачка будет двигаться? Чуть должна.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Померять уже не могу, кожух одел на место. Приблизительный ход милиметров 8 но могу ошибаться в любую сторону. При повороте крутилки воды из минимума Т в максимум она двигается влево на пару-тройку мм. И возвращается обратно по позвращению на место ручки. А вот с газовой ручкой интереснее. При повороте из максимума в минимум она сдвигается вправо, в сторону водяного редуктора очень сильно, почти полный ход. Но! При возвращении ручки газа в положение максимум она не возвращается в первоначальное положение. В чем причина?
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Газовая ручка не влияет никак на эту собачку. Собачка шевелится от воды (вод.части).
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зуб даю что шевелилась. Возможно молочный. При выключении газа до нуля собачка шевелилась на полный ход. Мож конечно я перетрудился и мерещится... Сейчас пойду еще проверю.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прошу пардона, набрехал-с. Не шевелится. Скорее всего вися вниз головой ввванну под колонку я крутил ручку и сам смешался относительно колонки.)
    Я всегда говорил что подъем в 5 утра и полный рабочий день не добавляют внимательности. (
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как бы все в норме.
    Если крутилки поставить в крайние горячие положения, то кипяток должен быть. Нет разве?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да. Но еще 5 дней назад чтобы обжечь руки достаточно было повернуть газ на максимум а крутилку воды оставить в минимальном положении. Что-то определенно там произошло...
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    {крутилку воды оставить в минимальном положении}
    Минимальном количестве воды или минимальной температуре?
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не в курсе, почему это место опустошилось? Screenshot_2020-02-25-20-54-30_1.jpg
    У всех так?
