1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Центральная - согласен. на все, что сам не контролируешь - полагаться нельзя.
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Верно сказано!
    А кто нарушает это правило...то потом получает по полной:pioner:
  3. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Колонка Electrolux GWH 11 PRO. Лето отработала без нареканий. Выставленная на дисплее температура соответствует выходной (42 градуса). Сейчас зима температура на входе приблизительно 10. При полном открытом кране на смесителе (около 11 л/м) уже комфорта на выходе нет. Дельта у нее по паспорту при расходе 11 л/м - 25 градусов.
    Правильный ли зимний алгоритм подстройки для данного аппарата - на включенном аппарате при максимальном расходе воды, подкручивать (уменьшать) штатный регулятор потока на входе х. воды до достижении заданной температуры?
    Диапазон регулировки на штатном регуляторе очень неудобный - маленький, сложно поймать, и при уменьшении шумовых эффектов добавляется.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как бы других вариантов и нет.
    Ручку газа открываем на максимум, если это не приносит счастья, то убавляем проток.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Любителям "потеплее" и побольше младших моделей может и не хватать. Для этого есть более мощные 13-15 л/мин аппараты. Если только одна точка единовременно используется, то классическая механика вполне подойдет. Плюс еще часто у нас бывает хронически заниженное давление газа зимой. В итоге паспортная мощность не достигается и нужен запас.
  6. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    @Rumato, В аппарате нет пользовательской регулировки газа.
    Проток воды регулируется вот такой крутилкой. Диапазон регулировки - около четверти окружности - весьма неудобно. Летом конечно регулировать ничего не надо. только выставить цифровую температуру.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не вижу препятствий открыть кран на максимум, а перед ним поставить кран с нужными регулировками.
    Как говорят французы - даже самая красивая женщина не может дать больше того, что она может)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10.7 литров - это некий стандарт - 24 кВт.
  9. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Да уже думал так сделать. Попробую еще штатным порегулировать. Не устроит, поставлю дополнительный. На входе или на выходе думаю для данного вида колонки разницы нет. Если ставить на входе скорее всего шумнее вода через теплообменник протекать будет.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А кто мешает слегка прикрывать смеситель зимой? Зачем все эти сложности?
  11. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    "Прикрывать" имеется ввиду открывать не до конца?
    Домашние привыкли ванную набирать в режиме крутилку смесителя до упора и вперед, сложнее переучивать будет.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дополнительные краны настраивать проще научить будет наверное :)
  13. БабаЗяма
    БабаЗяма
    БабаЗяма
    МО, Щелково
    Всем добрый день. Висел газовый проточный водонагреватель Electrolux GWN 265 ERN NanoPlus. Увы, срок его жизни подошел к концу (Вопрос стоит именно о замене, не о ремонте), а именно эта модель уже не выпускается и не продается. Может был у кого то опыт замены, подскажете? На что поменять (из аналогичного класса) с минимальными переделками по межосевым расстояниям труб подачи и выхода воды?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Легче найти из аналогичного класса, чем НЕ из аналогичного.
    Если открыть крышки нескольких разных китайцем, то не найдете различий, особенно газовод. арматуре, т. е. в подключении.
  15. jury1
    jury1
    jury1
