1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Если добавить эту информацию в профиль, то всем будет видно (под аватаркой) откуда вы. Ничего секретного в городе проживания нет, а информации добавляет значительно.
    (Бесят пользователи, у которых место проживания не указано, и при этом они пишут: "А у нас...". Где "у нас"?)
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Идет темным и густым лесом.
    У нас они тоже ничего сложнее невы отродясь не видели.
    Договор на обслуживание можно заключить с любой лицензированной организацией.
    В питере таковой является сервис официальный и по бошу и по риннаи.
    Дохнут они при правильном монтаже (механический промывной фильтр на вводе 25мк, стабильное электропитание с отдельным УЗО и автоматом) и обслуживании (профилактическая чистка и промывка 1 раз в год) крайне редко. Запчасти все есть в наличии в сервисе плюс гарантия 2 года. Средний срок службы не менее 10-12 лет.
  3. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Понятно.
    Спасибо большое за разъяснения!
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Всех владельцев газовых колонок с Новым годом и Рождеством!
    Прямо 7 января по моей заявке прибыло двое молодых мастеров от крупного подмосковного холдинга. Почистили мой Электролюкс 275, все механизмы проверили, ответили на все мои вопросы, собственно научили правильно пользовтаься колонкой и посоветовали снять и вымыть теплообменник. Подтвердили, что 275-ый - аппрарат надежный и при нормальном уходе долговечный (в отличии от современных, которые расчитаны производителем на работу не более 5 лет) Как и наш главный конусльтатнт
    BlackPanther, прямо указали, что температуру нагрева воды надо регулировать ТОЛЬКО ГАЗОВЫМ КРАНОМ - то есть силой пламени горелки. Попытка разбавить горячую включением холодной приведет в выходу из строя водяного клапана колонки.
    Водяной клапан разбирать (по согласованию со мной) не стали, т. к. подводку к нему надо переделать на гибкую и тогда одновременно разобрать и прочистить. В целом его работу назвали штатной, как и самой колонки. Выдали предписание на замену вытяжной гофры на металлическу. ю трубу и еще что-то по мелочи. В итоге я доволен.
    Да и еще. Рекомендовали выбросить из всех кранов вставки - сеточки-фильтры, т. к. по их словам толку от них мало, а напор воды они уменьшают.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Только это понравилось
    Остальное какой то ...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сеточки-фильтры называются аэраторы и благодаря им Вы экономите воду.
    Их чистить надо периодически, фильтрация воды - это побочный их эффект.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Roaroma, они мешают колонкам.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не колонкам, а нам - экономить воду.
    нам проще их снять, чем следить. да и колонка, в основном, стоит в местах достаточно плохого давления ХВС. это вкупе приводит к таким выводам.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Roaroma, Вы хорошо знакомы с работой колонок?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При нормальном напоре они не мешают. Но Рома правильно сказал - часто колонки стоят там, где любое дополнительное сопротивление уже может мешать их работе. Сеточек там на конце излива кстати две - первая слегка выпуклая - фильтр, вторая плоская - собственно аэратор. Он не только экономит воду, он еще делает струю мягкой и она не брызгает во все стороны когда под нее руки суешь. Лично мне нравится именно с аэратором и я никогда их не снимаю. К сожалению, у нас с совка за этими колонками прочно закрепился стереотип чего то страшного, ненадежного и не престижного. Хотя это уже давно не так. Если в аэраторах скапливается всякая бяка - значит надо на вводе поставить фильтр. Помимо забитого аэратора эта же гадость забивает всю остальную часть системы - трубы, краны, буксы смесителей, теплообменник в колонке, да даже арматуру смывного бачка в сортире.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Одним 100500 литров в секунду подавай, дугие экономят воду...
    Не пойму я вас!
  12. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    BlackPanther, вот хорошую мысль подсказали!
    Буду "апгрейдить" водпровод в этой хрущевке, постараюсь поставить фильтр на входе.
    Места там правда вообще нет, ну надо подумать. Правильно я понимаю. что можно поставить самый обычный со сменным ворсовым или нитяным фильтром-катриждем?
    Кстати МП опять подтекает. Когда зажимаю его опрессовочным колечком (не заню какк точно называется) труба немного деформируется (видимо от времени ее диаметр намного увеличился) и возникает микротрещина-свищ...Пока может термопистолетом залить это место? Колхоз конечно, но до капиталки пока руки не дошли(
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Лучше наверное все таки промывной 25-50 мк, более тонкий нитяной тоже можно, но в нем придется менять картриджи и ставить контрольные манометры, чтобы было понятно, когда это делать.
    Фитинги прессовые или на гайках? Последние чувствительны к качеству монтажа, если изначально труба была плохо обработана/кривая и т. п. потом будет течь и подтяжкой не исправишь, надо менять такое соединение.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лично я дома привык на ощупь - уже по падению разбора понимаешь, что и где пора чистить.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если ХВС своя, то можно так привыкнуть, если централка, то хз. Они в любой момент могут подбросить сюрприз, а ты фильтры у себя менять будешь...
