1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Спасибо!
    Подскажите, пожалуйста, колонки-автомата на 14-15 литров нам хватит? Точнее, на что мы сможем рассчитывать с такой колонкой? Или нужно прям 18/24 литра - модели Bosch WTD18 AME, Rinnai BR-W24, которые Вы написали в Вашем первом ответе.
    P. S. Дверка шкафа, кстати, аще не мешает крутить ручки... Они прямо на передней части колонки расположены, а фасад шкафа настежь открывается. Мне просто лень заниматься каждый раз подкруткой - не привыкла и вообще 21 век типа того что.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Я правильно понял, Вы противник мыла...?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Enchante, если холодная вода, грубо говоря, до 10 литров, Вы с колонки хотите 20 получить?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Сейчас бы любую колонку взять и при "минимальный проток-максимальный газ" и проток был бы меньше и температура кипяток. Не знаю что там у вас творится. :faq:
  5. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Ну вот хотелось бы, имея напор холодной в душе 11 литров, получить напор тёплой воды с температурой около 40 градусов, скажем, 10 (а лучше те же 11) литров... Напор холодной воды меня устраивает, но хотелось бы превратить её в тёплую...
    Сейчас у нас температура воды в реке, откуда берётся вода, градуса 2-3, наверное. Пока до дома дойдёт, конечно, будет потеплее немного. Но я сейчас понимаю, что даже если холодная вода имеет температуру 10 градусов (а скорее всего она меньше и когда будут холода, будет ещё меньше - что меня тоже беспокоит), то наша колонка нагреет её на своём максимуме до 35 градусов. Или нужно уменьшать проток. Что я и делаю...
  6. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Ну вот не знаю...
    Кипятка у нас в квартире нет - это факт... И я не понимаю - а он должен быть вообще с колонкой-то?
    Колонка раскочегаривается до большой температуры (чуть ли не до 70), когда я подмешиваю холодную воду в раковине в ванной. Ну то есть перегревается, как я понимаю. И отключается. Ну то есть работает в ненормальном для себя режиме.
    Когда душ только включаешь в крайнем положении горячей воды, температура тоже довольно высокая. Но в течение 30 секунд примерно она опускается и дальше уже держится на одном уровне.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Которую создаёте Вы!
    Наконец то выясняется кое что. Огласите весь список, пож-та!(С)
    Кто Вам сказал, что можно подмешивать? Нельзя!
    ПС У вас всё хорошо. Добейтесь одинакового протока со всех точек и живите с тем что есть. Когда земные законы поменяются, тогда хотелки Ваши сбудутся. :aga:
    Ну или чудо колонку искать, но это не ко мне. :hello:
  8. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Дык я этого и не скрывала и в первом же сообщении написала... Да, подмешиваю в раковинах потому что колонка настроена на температуру в душе, и из-за того что в раковинах проток меньше, то вода там получается слишком горячей.
    Ладно, в общем, будем менять колонку на что-то более мощное и более умное. Осталось определиться с необходимой мощностью и моделью...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я сторонник нормального напора и, самое главное, разбора.
  10. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Прочитал я всю вашу историю, но так и не могу понять, почему у вас такая большая разница в потоке воды между изливами (кранами) и душем? У нас в квартире смеситель на кухне, смеситель в раковине ванной комнате и смеситель с изливом и душем в ванне. Со всех четырёх точек вода течёт примерно одинаково. Далеко не 10-11 литров/мин (горячая) но примерно одинаково. То есть, регулировку на колонке крутить, в зависимости от того, какой кран открыт, не приходится. Иногда бывает, что сетка-аэратор на каком-то изливе забьётся, тогда из него меньше течь начинает. Даже иногда газ не зажигается. Сетку почистишь - опять нормально.
    Может быть, вам стоит попробовать ограничить проток чрез душ на уровне изливов из кранов и так попользоваться? Возможно некоторое уменьшение протока из душа не настолько критично, чтобы колонку на дорогую менять?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так нет ничего невозможного. Оно просто дороже стоит. Так как в автоматах нет блока с мембраной, который и режет проток в механических колонках, проток там будет еще выше. Почти как на холодной воде. Фактически - будет как с центральным ГВС. И разбавлять можно будет, перегрева не будет, так как мощность регулируется постоянно и автоматически. Хотя там это и не надо - если поставили 42 будет именно 42, независимо от того, открыто в кухне, в ванной, включен душ или вообще открыто и там и там. У Rinnai есть автоматический байпас, который сам ограничит проток, если не будет хватать мощности для достижения установленной температуры. У бош его нет. Зато у бош есть возможность дистанционного управления температурой.
    Что касается "литров" - модели помощнее стоят ненамного дороже младших, но позволяют не думать о том, сколько кранов открыто и какая температура нужна. Литры у них те же самые - при разнице в 25*С.
  12. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Я тоже, когда завела эту тему здесь, этого не понимала, но потом пришла к выводу, что это скорее всего банально разные характеристики смесителей... Т. к. мы почитали документацию, ну и на смеситель в ванной максимальная пропускная способность типа 0,1 л/сек (цитирую спецификацию "
    Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) 0.1 l/s"), то есть получаем те 6 литров, которые у нас и есть. Ну типа зачем в раковине больше?, разбрызгиваться будет. Видимо, такая логика у производителя. У душа (хотя они из одного набора) пропускная способность сильно больше ("Расход воды при 300 кПа 0.33 l/s), но там 11 литров, видимо, это напор воды в системе, а сам смеситель был бы способен на большее.
    Ну, это моя логика. Возможно, я не права.
    Проток душа ещё больше снижать не хочу. Для меня это критично... Хочу привычного комфорта. Поэтому вотпрямщас колонку мы менять не будем - пользоваться ей можно, а трат в последнее время и так было много из-за ремонта, но я уже придумала, что заказать в качестве подарка себе на День рождения :) Осталось определиться с моделью, чтобы снова не промахнуться...
  13. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Суть понятна) Спасибо большое!
    Слушайте, если что, я попозже Вас ещё помучаю по конкретным моделям колонок... Если мы будем рассматривать какие-то, помимо тех, которые Вы назвали.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У нас с выбором премиальных моделей проблемы. Потому что все хотят китайское говно, главное, чтобы за три рубля. Официального ничего аналогичного больше и нет. Есть китайский аристон, на 10 л, но это менять шило на мыло, поэтому его и не рассматривали. Если Бош у нас представлен полностью, то тот же риннаи - только самые простые. Хотя у них выбор на самом деле намного богаче, чем у бош. Я уже не говорю о навьен, де-дитрих и тому подобном. Типа "не доросли" мы еще до этого. Гордитесь арматой и термоядерными бомбами самыми большими в мире...
  15. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Скажите тогда, а как обстоят дела с обслуживанием таких колонок? Находимся в СПб, то есть Вы, наверное, в курсе) Есть какие-то официальные представительства, откуда можно вызвать специалиста, заказать там оперативно какие-то запчасти итд? Обычно ведь чем сложнее устройство, тем сложнее его чинить и тем меньше народу умеет это делать... И что-то мне кажется, что наш газовый специалист на раёне в основном взаимодействует с Невой...
    И вот конкретно по этим моделям, которые Вы назвали - как часто в среднем им нужно какое-то обслуживание и какой вообще средний срок службы?
    Просто для общего понимания...
