1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Даже в голову (СССР -скую мою)
    не могло прийти поставить газовую колонку в шкаф:ogo:
    Что то происходит в газовом хозяйстве:( Окошечко то прорезали в дверке шкафа, иначе и не видно горит газ...или того...:faq:
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Её страшнее ставить, чем современные.
  4. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Такой вариант установки сейчас довольно распространённый, мы в этом не пионеры. И не всё так страшно-доступ к регулировке колонки абсолютно свободный. Но менять колонку будет не очень удобно, это да.
    А насчёт окошечка-эээ... А если моешься в ванной, а колонка на кухне, то как за ней смотреть?, видеонаблюдение ставить?... Плюс газ же не горит постоянно, а включается только когда включаешь горячую воду. И включение колонки довольно легко идентифицировать по хлопку и температуре воды.
    Но всё это точно не имеет отношения у напору горячей воды...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А если слегка засорится запальник, то идентифицировать придется по бабаху и разлетающимся щепкам от шкафа.
    Естественно. Пендосня и немцы давно это делают. Только с аппаратами другого класса. Температуру они регулируют либо смесителем, либо небольшим пультиком с дисплеем на стене.
  6. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Посмотрели. Да, подключение, как у Вас на картинке подписано.
  7. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Ну вот хотелось бы сей недолгий период, до того, как что-то засорится, взорвётся и разлетится в щепки, прожить ярко и с удовольствием. То есть с ХОРОШИМ напором ГОРЯЧЕЙ воды. Что пока что не получается...
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Enchante, на сколько новая колонка? Вы её ставили или застали?
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Это мы проходили в СССР! :pioner: Кста сейчас все несильно поменялось:)] Тем более в старых хрущевках!
    Поэтому я и удивился такому "артхаусу". Шкаф будет жалко:(
    В 60-е отец получил наконец трешку -распашонку с газовой колонкой:victory:
    Подарок по тем временам, после квартирки с печным отплением и холодной водой...
    В колонке быстро отказала автоматика и при выключении воды газ продолжал гореть!
    Домашние все освоили "ручной привод", а вот гости пару раз устраивали на кухне "бада-бум":super: "Бдыщь" был такой силы, что все в квартире приседали:)], а лопнувший теплообменник сильно смахивал на паровоз, пустивший с рёвом пар из котла!
    Гости канеш были в коматозе, а мы -привыкшие уже, долго потом нам ними прикалывались)
    Но это так, к слову. :aga: ТБ надо блюсти и с газом и кипятком не шутить! :pioner:
  10. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Ставили при нас официальные газовщики совсем недавно. Колонка совсем новая.
    Нет, если всё так на поверхности, как предположил BlackPanther (ну то есть что душу с его 11л не хватает колонки на 10л с дТ 25 градусов, а в раковине сам смеситель всего на 6, и колонка гаснет, т. к. мне приходится разбавлять воду, настроенную на температуру душа), то мы через какое-то время купим более мощную автоматическую колонку и закроем вопрос.
    Но будет оооочень обидно купить колонку за 30+ тыс. рублей, и если окажется, что мы что-то не учли опять и что с колонкой опять проблемы...
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Enchante, почти 100% населения пользуются этими колонками. Хватает им.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ключевое слово. Практически ни у кого из них душ не фигачит более 8 л/мин.
    Судя по этому
    Она тупо не справляется. 8.5 л/мин ей не нагреть до нужных 40+ градусов.
    6 л/мин когда кран байпаса полностью закрыт - она работает с душем на пределе возможностей и выдает нужные 42. Так что с давлением газа похоже все в порядке.
    Но. Лениво ведь крутить постоянно. А надо. Поэтому разбавляют при положении регуляторов проток мин мощность макс. и колонка гаснет и перегревается. А выход только один - снять дверку злополучного шкафа и при включении разных точек не трогать смесители, а крутить ручки на колонке. Заодно щепки и оторванная дверь в личико не полетит, если розжиг пойдет не по плану.
    Недавно ставил в подобном месте WR13-2B - давление ХВС 4.5-5 бар, протоки примерно такие же, на душе работает тоже на максимальной мощности, проток на середине. Зато душ хоть на душ похож, колкий, упругий, все как надо. Когда включаешь раковину на кухне надо повернуть регулятор мощности на серединку. Просто поставил точку маркером и все поняли как регулировать, хочешь на кухне - ставь на ручку на точку.
    Колонка-автомат решит проблему. Неву, если она новая, можно продать на авито и частично компенсировать затраты. Автоматы с закрытой камерой можно ставить в шкафы, но только не в угловые, а в обычные, чтобы спереди был нормальный доступ. Там попадание газа в шкаф практически исключено, поэтому взрыва произойти не может. Но по любому в шкафу в верхней стенке должно быть отверстие. Хотя они и снаружи красиво выглядят, если подводка сделана не колхозно, его и прятать не надо. Белый прямоугольник с дисплейчиком и 4 кнопочками на лицевой панели.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @BlackPanther, лично мне три литра хватает.
    Грязь надо смывать мылом и т. п., а не струей воды. :aga:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще скажите как матроскин - надо меньше пачкаться.
  15. Enchante
    Enchante
    Enchante
    Я, наверное, несколько избалована центральным горячим водоснабжением и нижними этажами высотных домов. Поэтому хочу сейчас по возможности хоть как-то приблизиться к тому уровню комфорта, к которому привыкла... На такой же напор, как было, не рассчитываю, но хотелось бы получить максимум с имеющегося...
