1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Договор обычно заключается на обслуживание всего имеющегося в квартире/частном доме газового оборудования. Можно конечно заключить и отдельно на каждую единицу, но это дороже обойдется. А без договора сейчас ничего и не введут в эксплуатацию.
  2. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Да, понимаю, но визуально реально больше ничего не наблюдал.
    Вечером колонка вдруг нормально заработала, при этом пламя было как минимум в 2 раза выше того, что было днем. О давлении газа не думал, т. к. плита горела как обычно, однако, возможно, что-то со штоком, открывающим газ - колонка на кухне, возможны жировые отложения.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так не бывает, разве что от газа жир.:aga:
    Если газ исключаете, то вода может быть виновата. Дальше уже мембрана.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Жир со сковородки, а не от газа :)
    Легко, только кухня не при чем - бяка на штоке откладывается из воды. Если он заедает на открытие, может однажды заесть и на закрытие и из ванной этого не заметишь, крякнет теплообменник.
    Лучше проверить сразу этот узел с мембраной и штоком, он отказывает чаще всего.
  5. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Понял. Т. е. имеет смысл разобрать этот узел и прочистить?
    Я на нескольких сайтах по ремонту колонок читал, что часть элементов - тот же шток - надо смазывать. Чем это обычно делают?
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Пантере спасибо!
    Все так и сделаю.
    Ход мысли похоже верный:pioner:
    Дозвонился в газовую местную службу (Мособлгаза) и шо сказали:flag:
    Еще 15 лет назад принят закон обязывающий потребителя заключать договор на ТО.
    В итоге УК (упр компания) заключила такой договор с некой "конторкой" -ПСГ -про-сервис-групп, которая и получала через графу "ТО газового оборудования" ежемесяно с меня 233.33 рубля:mad: Это ж миллионы из воздуха в масштабах только области! :close:
    Короче девушка пояснила, что либо так, либо самому индивидуально заключить договор на обслуживания, копию договора в ЕИРЦ МО и тогда эта графа и плата из ЕПД исчезнет. Вызов газовика-специалиста надо понимать из етой самой ПСБ оформляется через ЕДС (ед. дисп. службу) и по ее мнению, раз в квитанциях есть оплата, бесплатен. :nono: Удалось услышать перечень работ по ТО:
    -визуальная проверка и осмотр
    -проверка давления газа
    -проверка герметичности (обмыливание!) на утечку, правильность установки и условий экс-ции (потом "обмыливание" исправила на проверку датчиком:|:)
    -чистка и смазка горелок (форсунок) и запальника
    -регулировка
    ЕДС сказала, что в течении трех дней заявка обрабатывается и потом мастер отзвонит и согласует время:hello: О как! На мою просьбу дать прямой телефон -отказали...
    Ну уже что-то. Как сказал один чел -"жизнь-борьба!":pioner:
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Силиконовой густой смазкой. Главное чтобы на штоке не было отложений и коррозии, если блестящая поверхность повреждена - надо менять, будет либо течь, либо заедать или и то и другое вместе. Мембрана если имеет видимое растяжение или любые даже самые мелкие повреждения - тоже требует замены.
  8. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Понял. Подскажите, вот такого плана надо наборчик прикупить для замены всех деталей? Опять сегодня колонка барахлит:mad:
    Или сразу водяной узел купить и мозг не мучить?
  9. Esculap
    Esculap
    Esculap
    Шумерля
    Ошибочное заявление. Надо знать о катодной противокоррозионной защите газопровода, а также о блуждающих токах. Поэтому монтаж электроизолирующих вставок регулируется законодательно – в пункте 6.4 СП 42-101-2003 говорится о том, что сразу после отсекающего крана следует установить диэлектрик.
    А вы советуете использовать газопровод в качестве заземления.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Катодка идет на магистралях. На отводе в дом уже стоит диэлектрик. А вот после него уже все заземлено.
    По крайней мере у нас так.
    Если наши ушлепки не соблюдают ПУЭ, принимают в эксплуатацию модернизированную электроустановку, не соответствующую действующим правилам, то... ничего у нас похоже никак не регулируется. Только взятками и связями.
    Интересно, у скольких процентов людей стоит ДМ на подключении плиты или водонагревателя?
  11. Alexsey19
    Alexsey19
    Alexsey19
    Добрый день! Есть газовая колонка Vaillant atmomag mini 11 RXI. Колонке 10 лет. Один раз менял сервопривод и два раза водяной узел. В последнее время стала периодически зажигаться с хлопком мигает световой индикатор (неисправность с газом) и при включении газа на максимум газ практически не увеличивается. Батарейки новые, искра между электродами хорошая. Что может быть сервопривод или водяной узел или может еще что?.Если сервопривод как проверить его ? Если водяной узел, подлежит ли он ремонту (устал менять их)?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сервопривод проверить очень просто - вынимаешь его из гнезда (газ предварительно отключить краном на вводе в колонку!) не отсоединяя провода, открываешь воду и смотришь на движение резинового клапана (руками за клапан не трогать). Он должен иметь ход около 6-7мм, быстро втягиваться при открытии воды и возвращаться после окончания неудачного розжига (газ то закрыт). Если видно, что он еле ходит на пару мм с зеданиями или вообще не двигается - сервопривод менять (хотя я их и ремонтировал). Водяной узел тоже ремонтируется без проблем - меняется резиновая мембрана, если растянулась или порвалась, чистится и смазывается шток.
  13. Alexsey19
    Alexsey19
    Alexsey19
    В первый раз когда менял водяной узел вызывал мастера, он сказал что только замена, т. к. от воды в нем увеличиваются каналы и он работает не правильно. Может быть такое? Поэтому в следующий раз, просто новый покупал.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее у него от лапши на ушах увеличивается количество бабла в кармане. Такое может быть только если откровенно воду с песком в колонку подавать. И то понадобится довольно много времени. По любому сначала надо разобрать и проверить состояние мебраны, штока и сальника. И почистить те самые каналы, если они забиты.
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    "Ничто так не испортит любую технику, как работа непрофессионала!(С)
    Очень много развелось не мастеров, а неких "умельцев", которые налево направо ломают своими руками дорогостоящую бытовую технику, рассказывая при этом небылицы, как читаем выше. Главное "надувать щеки" и изображать "авторитетного мастерового".
    Самое печальное, что их нанимают на работу в некие ремонтные фирмы, и они появляются у нас дома типа "по вызову" или "по заказу". И если хоть немного данный форум предварительно не почитать, не вникнуть хотя бы в целом в суть вопроса, нам таких несиправностей найдут и столько денег в итоге помогут выбросить, что просто караул!
    Не совсем в тему, но не сдержался...
    Попробую в январе вызвать мастера для проведения ТО газовой колонки Электролюкс 475. По итогам отпишусь.
