1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. qqwer2001
    qqwer2001
    qqwer2001
    Мне наоборот, такой таймер нужен. Просто, продавец не знает о таймере, в описании ничего не написано. Я и подумал, может в колонке мозги поехали, сейчас через 20 мин выключается, через месяц через 5 мин. Всем спасибо, успокоили)
  2. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Здравствуйте, приобрел дом. Установлена колонка SUPERLUX DGI 10L CF NG на сжиженом газе (баллоны). 4 точки водоразбора (кухня, 2 раковины на первом этаже, раковина и ванная на втором). Колонка установлена в неотапливаемом помещении первого этажа (гараж).
    Примерно через 1-1.5 минуты колонка тухнет. Что бы зажечь колонку, нужно перекрыть а потом открыть воду, но если так проделать несколько раз, то колонка перестает зажигаться. Нужно выждать некоторое время и тогда снова все зажигается. Крайне неудобно.
    В связи с вышеизложенным два вопроса:
    1. Что может приводить к самопроизвольному затуханию колонки?
    2. Какую колонку приобрести вдальнейшем для обеспечения стабильного снабжения горячей водой.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    1. Cкорее всего плохая тяга в дымоходе. Прочистить дымоход и привести его в порядок в соответствии с требованиями.
    2. Если столько точек в наличии имеет смысл задуматься о нормальной колонке производительностью от 15 л/мин и выше с автоматической стабилизацией температуры.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Притока воздуха нет, тоже вариант.
    Ну да, пока датчик тяги не остынет.
  5. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Спасибо, значит буду смотреть дымоход. И оставлю открытую форточку)
    А не могли бы вы посоветовать конкретные модели?
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да там скорее всего не в цене дело - питание наверняка один стальной баллон, мощная колонка скушает его как вкусную конфетку и начнет просить еще :) Люди ведь к комфорту привыкают быстро, появится возможность и будут водой пользоваться по полной.
    А дымоход наверняка из куска трубы как для буржуйки сделан, поэтому и тяги не хватает для работы обычной колонки. В гараже вряд ли правильный стационарный дымоход делали, он ведь там просто не нужен.
  8. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    @Славик64, не испугает. Возможно не сразу, но осилю в любом случае.
    @BlackPanther, все так и есть. Питание - пропановый баллон на 50 литров.
    Дымоход из оцинковки, утепленной сверху какой-то теплоизоляцией.
    Расход - 1 баллон за 3 недели (семья из трёх человек), ещё и печка газовая подключена к этому баллону. Впринципе режим использования от привычного нам отличался только тем, что вместо ванной ежедневно принимали душ (ванную набрать с этими отключениями нереально).
    Если будет необходимость менять баллон раз в неделю, меня это устроит. Тем более, что перспективы подключения магистрального газа есть и вполне реальные.
    В идеале нужна колонка, способная обеспечить квартирный комфорт.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В такие установки ставят два баллона и рампу. Чтобы по окончании одного из них не надо было бежать из ванной со шведкой переподключать баллон для возобновления подачи газа. Окончание баллона непредсказуемо, в неделях можно только усредненно и приблизительно. Некоторые ставят весы, по ним с достаточной точностью можно сказать, что баллон скоро закончится. Ну или композитные баллоны, в которых глазом видно уровень. Но они существенно дороже. Редуктор тоже придется заменить на более производительный. Ну а колонки - навскидку пара моделей - Bosch WTD18AME и Rinnai BR-W24. К первой есть пульты ДУ, вторая немного мощнее. В остальном все фичи у них одинаковые. Комплекты для перевода на пропан придется покупать отдельно. Иногда в продаже встречаются пропановые версии их, но это редкость (у них в конце в маркировке буквы LP вместо NG).
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Вопросы про Ринаи.
    https://rinai.ru/cat/gazovyie-vodonagrevateli/
    1) слышал что у них нет лягушки с мембраной. Это так?
    2) они регулируют лучше чем Балтгаз премиум (кстати у них вроде то же нет лягушки)?
    Вот видео про Балтгаз премиум:
    https://yandex.ru/video/preview?filmId=15532642718711156741&text=балтгаз%20премиум%2014&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1574169306969076-1693259603229673540800130-vla1-0244&redircnt=1574169316.1
    Насколько обоснованы жалобы на видео? Ведь всегда какая то инерция есть и мнгновенно ничего не бывает.
    У Риная так же?-перегрев, потом недогрев и выход на режим
    3) Опасно ли устанавливать её в хрущёвке где нет заземления и зануления а трубы краны и прочее метааллическое-то есть металлосвязь с ванной ?-у неё питание 220
    Разделительный транс 220/220 спасёт?
    4) Обязательно ли патрубок для забора воздуха выводить наружу? Или можно брать воздух из помещения кухни как старая колонка?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    1. Во всех закрытых колонках с предварительным смешением датчик протока электронный. Балтгаз "премиум"(именно в кавычках) - китайская ерунда наподобие невы 6014 со всеми теми же проблемами. К закрытым колонкам она не относится.
    2. Риннаи содержит полноценный ПИД-регулятор температуры с прямым и обратным каналами регулирования. Переходный процесс апериодический и не более 5 сек. Автоматическое ограничение протока если не хватает мощности (но это не повод ставить 14й там где должен быть 24й, как некоторые делают). Кстати есть еще 18й в этой линейке, который почему то в совдеп не возят. Хотя может и не очень надо - разница в цене между 14 и 24 невелика, не в пример Бошу.
    3. В принципе пофиг, поставь УЗО десятку выделенную. Если трубы подвода металлические, они достаточно хорошо заземлены чтобы в случае чего УЗО сразу отработало по утечке. Даже если соседи по воде увлекаются "пластиком", газопровод все равно железный и хорошо заземлен.
    4. Не обязательно. Если есть в помещении положенная вентиляция, то можно забирать из помещения, на впускную трубу просто ставится "зонт", чтобы грязь туда не сыпалась.
    Ну вот как то так.
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Спасибо за ответ.
    Хотелось бы уточнить
    1) Мембрана в Ринае есть или нет?
    Теплообменник нормальной толщины-не фольговый?
    2) Стояк у меня пластиковый а разводка по квартире -сразу после входного вентиля-из нержавейки.
    Так что металлосвязи с соседями нет а внутри квартиры есть-имею в виду водопровод.
    Ну и естественно остаётся электросвязь по воде-вода не дистиллированная.
    Включать планирую в советскую розетку о двух концах-фаза и ноль.
    Тут разве разделительный транс ватт на 100-не безопасней УЗО будет?
    УЗО на 10ма тока утечки могу поставить перед розеткой-отдельную линию со щитка муторно.
    3) Как у Риная с запчастями?-привык что тот же теплообменник раз в пять лет надо менять.
    Моё местонахождение-Санкт-Петербург.
    4) Про вентиляцию
    Исходные данные-первый этаж пятиэтажной кирпичной хрущёвки 1961 года постройки, колонки были изначально,
    но подозреваю что дымовые и вент каналы не чистились с постройки дома-но лист бумаги прислонённый к решётке держат.
    Замерил скорость воздушного потока в газоотводной трубе цифровым анемометром-
    продаются сейчас везде за тысячу рублей.
    Получилось: через дымовую трубу при остывшей неработающей колонке 75 кубов в час.
    Когда нынешняя Нева 3212 работает и труба нагрета попробовал замерить-естественно
    не при нагретой выше 100 градусов а при нагретой чтоб можно было через тряпочку приподнять дымовую трубу
    и сунуть внутрь анемометр-замер анемометром показал расход 114 кубов в час.
    Это нормально? По нормам вроде 90 но непонятно это при не нагретой трубе или нагретой.
    Если ветиляция засорилась-не полностью а сузив площадь прохода- хватит у вентилятора Риная силы продавить 15 метровый столб воздуха?
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Трубы отделённые от других квартир-не через что им заземляться
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    По правилам-да. Но как на самом деле не знаю.
    Корпус электрощитка (он внутри квартиры в углублении) то же положено заземлять по ПУЭ.
    Проверил-нет заземления.
    А может ПУЭ с момента постройки дома изменилось.
    Вроде в тех же 60х было в правилах что выключатель должен рвать ноль.
    Нынче-по правилам должен рвать фазу.
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Даже если и заземлён (о чём терзают меня сомнения) то его запрещено использовать в качестве заземления для квартирных приборов.
    И вообще подключение к газопроводу вроде положено делать через диэлектрическую вставку
