1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запальник горит в любой колонке постоянно.
    это как режим ожидания - включили ГВС, колонка увидела и зажглась на подогрев.
    если режим ожидания долгий - ничто не мешает выключить запальник. газ перекрыли - и все.
  2. solex05
    solex05
    solex05
    Спасибо!
    А модельку какую все таки выбрать по этим параметрам? Или купить этот Bosch WR 10 - 2P и радоваться ?
    В чем разница Bosch WR 10 - 2P и Bosch WR 10 - 2В что означают буквы Р и В?
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Для
    купите любую колонку, которая уже на
    и можете
    :hello:
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    На фитиле и на батарейках.
  5. Mister85
    Mister85
    Mister85
    Подскажите пожалуйста, у колонки Rinnai RW-24BF нужно ли выводить забор воздуха на улицу? Или можно просто в ванной забирать? Или вывести через стену в более просторное помещение - кухню-гостиную?
    Колонка на плане помечена красным прямоугольником.
  6. Mister85
    Mister85
    Mister85
    И если забор воздуха делать в ванной то нужно ли ее соединять с кухней гостиной вентиляционным отверстием?
  7. Mister85
    Mister85
    Mister85
    Их вообще по ходу в ванной нельзя ставить...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По новаым правилам в ванной действительно не ставят. Но на объектах, введенных в эксплуатацию ранее, по старым проектам, это не относится. Если любая колонка ранее там стояла, то можно. И второе - если забор воздуха идет снаружи (с улицы), то тоже можно ставить в любом нежилом помещении. Колонки с забором из помещения теперь ставят на кухнях. Видимо считается что там всегда есть хорошая вентиляция. Так что если планируешь забор из помещения - поставь колонку через стену, на кухне. Это даже более удобно, так как в ванной все же намного эстетичнее гладкие стены без выступающих элементов, да и для самой колонки повышенная влажность в ванной и возможность попадания на нее воды из душа тоже не есть хорошо. А лучше всего - на кухне и с забором с улицы. Эти колонки специально делались для того, чтобы смягчить требования к вентиляции помещений, ввиду возможности забора уличного воздуха.
  9. Mister85
    Mister85
    Mister85
    Спасибо! То есть я правильно понял что забор воздуха с улицы для этой модели не обязателен?
    А все же есть ей альтернативы? Чтобы и мощная была и не с такими требованиями жесткими?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Забор с улицы не обязателен, но желателен, так как облегчает требования к вентиляции помещения. Колонки с закрытой камерой самые лояльные к требования к помещению. Для открытых требования жестче. Плюс есть всякие проблемы с опрокидыванием тяги например.
  11. Mister85
    Mister85
    Mister85
    Я просто так понял что обычные дешевые колонки с открытой камерой ставятся без всяких оговорок, а к этой еще и рукав на улицу желательно тянуть. Поэтому и спросил нет ли колонок мощных но чтобы поставил на место старой и все, без всяких дополнительных работ...
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На место старой любая ставится без оговорок, если не придерутся к мощности. А если придерутся, то не важно какая камера - придется выбивать дополнительную мощность, дело тут не в типе камеры или вентиляции.
  13. Mister85
    Mister85
    Mister85
    У Петербурггаза другое мнение:
    Здравствуйте, Андрей!
    Благодарим за обращение. Чтобы поменять колонку с открытой камерой сгорания на закрытую, в соответствии с ГОСТ 54961 необходима разработка новой проектной документации. Для этого нужно:
    1. Получить технические условия. Обращаться за их получением следует в ГРО «ПетербургГаз». Информацию о порядке обращения и комплектности предоставляемых для этого документов можно получить на интернет-сайте ГРО «ПетербургГаз» peterburggaz. ru или по телефону 04. Заказать ТУ можно и в режиме он-лайн https://peterburggaz.ru/ezg/gazifikaciya/tekhnicheskie-usloviya-podklyucheniya.php
    2. Подготовить проектную документацию и согласовать ее с ГРО «ПетербургГаз». Перечень специализированных организаций, которые занимаются разработкой проектов, есть в решении Технического совета ГРО "ПетербургГаз"
    https://peterburggaz.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/resheniya-tekhnicheskogo-soveta/
    3. Выполнить работы и сдать их результат приемочной комиссии, в состав которой должен быть включен представитель ГРО «ПетербургГаз», как городской газораспределительной и эксплуатационной организации. При наличии согласованного проекта Вы можете обратиться для заказа строительно-монтажных работ в Производственно-эксплуатационное управление ГРО «ПетербургГаз», обслуживающее Ваш административный район (в данном случае это ПЭУ-1, которое отвечает за Центральный район https://peterburggaz.ru/o-kompanii/kontakty/pehu-1.php).
    При разработке проекта необходимо учесть особенности системы дымоудаления у теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Длина коаксиального дымохода не должна превышать 10 метров. В случае вывода патрубка забора воздуха в наружную стену дома, необходимо представить протокол общего собрания собственников МКД (наружная стена дома - это общедомовое имущество).
    С уважением, ГРО "ПетербургГаз"
  14. Mister85
    Mister85
    Mister85
    А посоветуйте хорошую мощную колонку с открытой камерой? Не очень мне пока хочется проект делать, не до того. Может быть со временем...
    Какая будет самая мощная и при этом беспроблемная в эксплуатации?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мощность с открытой камерой не нужна. У них нет нормальной авторегулировки температуры. Если даже с мощной откроешь второй кран - придется крутить механические ручки чтобы заново выставить температуру. И так каждый раз.
    А мнение СПМРГ вероятно и от района зависит :) Две недели назад меняли неву 5514 на риннаи BRW14 во всеволожском районе - без вопросов. В районе Лесного пр. тоже без проблем согласовали замену бош 15 вместо 14й открытки. Так что тут как и вся наша страна - сплошное "поле чудес". Ни в одном нормативном акте вообще нет разделения ВКГО на "открытое" и "закрытое".
