1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Странные у вас газовщики... В проекте обычно написано "газовый водонагреватель" и его мощность. Я не знаю, как можно установить аппарат почти в 2 раза мощнее без внесения его в проект. Потом может возникнуть неприятная ситуация - те кто ставили сейчас "как попало без проекта" эту колонку в будущем уволятся, даже если у тебя будут доки, что ты не сам ее устанавливал (акт пусконаладки со всеми реквизитами организации), ее заставят либо демонтировать, либо пересогласовывать проект.
    Если они могут бесплатно переделать проект и внести в него мощность новой колонки - тогда вообще круто, но это слишком круто, чтобы быть правдой.
    Насчет бойлера - нужен литров на 80 минимум, какой нибудь Baxi SAG3 80 или AEG GSH80.
    Мощность настенных моделей невелика (4-6 квт) и в проточном режиме они не работают. Это следует иметь ввиду. Из 80 л бойлера получится максимум 160л воды. Далее для получения воды комфортной температуры придется подождать минут 20-30. Поэтому объем выбирайте сами исходя из потребления ГВС в вашем доме.
  2. Mister85
    Mister85
    Mister85
    А как узнать какая максимальная мощность сейчас заложена в проект?
  3. Viewer44
    Viewer44
    Viewer44
    Добрый день,
    умирает теплообменник на Нева 4513, паяю уже четвертный раз. И мембрана на подходе.
    Что взять на замену ? Какую новую колонку ? или всё-таки новый теплообменник и эту дочинивать?
    Два крана, Нева более менее устраивала, когда нормально работала. Хочется конечно поддержания температуры, но вроде это дороже существенно за 30 тр.
  4. Viewer44
    Viewer44
    Viewer44
    У бошей в пределах 15-17 тр. по отзывам постоянно текут теплообменники.
    bosch-wr-13-2b23 и bosch-wr-13-2p23
  5. Viewer44
    Viewer44
    Viewer44
    Спасибо за ответ!
    И на этих бошах теплообменник также легко снимается как на моей Неве ? (я снимаю сам и отвожу на пайку).
    Есть смысл переплачивать за бош ?
    Может купить такую же 4513 (легко перемонтировать) или neva-5514. Они дешевле.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно купить неву. Только качество их все же последнее время упало. Смысл менять шило на мыло, заменить резинку и трубку на теплообменнике и будет работать так же как и раньше. На боше теплообменник снимается так же.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Нее, это на грани фантастики, никто на это не подпишется (тут люди просто запаять не могут найти мастера), а если и подпишется, то дорого будет. И стоит ли, может там совсем плачевный результат.(глянуть надо)
  8. Mister85
    Mister85
    Mister85
    Звонил сегодня в Петербурггаз, может кому понадобится информация. На колонки мощностью менее 5 кубов газа в час разрешение на увеличение мощности не требуется. Меняешь и все, главное не переносить дальше метра от места изначальной установки.
    Например у достаточно мощной колонки Rinnai RW-24BF Макс. расход природного газа - 4.03 м3/час.
    По накопителям затруднились ответить, видимо это для них пока экзотика, сказали можно вызвать на дом специалиста на бесплатную консультацию, чему был удивлен, видимо маркетинговый ход чтобы покупали колонки и установку у них.
  9. Dalidali
    Dalidali
    Dalidali
    Саранск
    Заканчиваю строительство небольшого домика в селе, пришла пора вводить газ в дом и запускать отопление и горячее водоснабжение.
    Прочитав все темы на форуме про газовые водонагреватель останвил свой выбор (благодаря постоянным рекомендациям БлекПантер) на колонках Риннай и Бош на14 литров с закрытой камерой и электронной регулировкой. Поскольку в наш городок (350 000 населения, 600 км от Москвы, Поволжье) ни ту, ни другую модель не возят даже под заказ, не могут ли форумчане порекомендовать надёжный магазин с доставкой транспортной компанией, и на какой из ниже указанных моделей остановить окончательный выбор
    И ещё остаётся одно сомнение; поскольку водоснабжение из уличного колодца, хватит ли у этих моделей (Rinnai BR-W14, Bosch WTD15 AME) мощности для нагрева воды до комфортных 38-45 градусов зимой (мах. 2 точки водоразбора) ?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температура воды в колодце почти постоянная что летом что зимой - порядка 6-7 градусов. Если точки это не два тропических душа, то должно хватить. На душ и кухонную мойку одновременно например.
    В конце концов 24я модель риннаи не сильно дороже стоит, можно взять ее. Ее хватит даже если зимой будет пониженное давление газа, как у нас часто бывает.
  11. Dalidali
    Dalidali
    Dalidali
    Саранск
    Спасибо. А какую фирму всё же предпочесть?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По функциям они одинаковы, если остановишься на 14-15 л/мин то и цены близкие. Если надумаешь 24ку, то риннаи дешевле при тех же характеристиках. 24й бош стоит уже немерено. Для боша есть ПДУ, только в рашку официально не идет, надо на зарубежных сайтах заказывать. С его помощью можно устанавливать температуру непосредственно возле точки. На риннаи BR ПДУ не предусмотрен.
    Судя по тому, что он его периодически сам паяет, думаю камера там целая. А трубка меняется несложно при наличии горелки с баллончиком за тыщу. Кондейщики у нас берут два рубля за это.
    Они постоянно эти трубки паяют, для них там работы максимум на час.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Что за зверь? А то мне по две-три горелки приходится направлять, что бы согреть.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пропановая горелка, такими работают холодильщики и кондейщики, баллон литра на полтора на шланге. Весь теплообменник сразу прогревать и не надо, пламя узкое.
  15. solex05
    solex05
    solex05
    Уважаемые форумчане, подскажите по выбору газовой колонки для частного домика.
    Вода - колодец+ГА
    Газ - баллон
    Сезонное проживание
    После прочтения, остались вопросы.
    В описании к рекомендуемой BOSH WR-2P указано постоянное горение фитиля.
    "Розжиг производится вручную от встроенного пьезоэлемента. Колонка имеет постоянно горящий запальник."
    Или я что-то неправильно понимаю. Подскажите что купить
