1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Колонки переводятся на пропан. Некоторые (дорогие) просто щелчком дипсвича на контроллере.
    Может быть нужна при использовании дешманской колонки с постоянно горящим фитилем. Для нормальных колонок не нужна - они плавно выходят на заданную температуру при старте и обжечься не получится при всем желании, если самому не выставить 70 градусов на колонке перед стартом специально. Для особо одаренных там есть дисплей, показывающий какая температура установлена. У меня колонка уже лет 10 стоит со стабом, без каких либо дополнительных термостатов, никто пока не обжигался ни разу. Причем точки включаем в любом сочетании, у меня их три и все работает как часики. А если поставите термостат на колонку с механическим управлением - как вам уже сказали выше - она будет постоянно выключаться и быстро выйдет из строя из за перегрева теплообменника.
    Стабилизирующие колонки не требуют высокого дымохода - достаточно вывести трубу на улицу в любом удобном месте с соблюдением некоторых несложных правил. Тягу они создают сами.
    Но за комфорт придется платить - они недешевые. С переводом на пропан тех же бошей серии WTD или риннаев серии RW никаких проблем не составляет.
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Что скажете про надежность бошеских теплообменников (в дешевых моделях все ругают) Спасибо за развернутый ответ по делу. В маркете таких колонок почти нет как и отзывов на них.
    Рассмотрим. Нам еще в купленной квартире менять колонку надо.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При наличии микропроцессорного управления и датчиков условия работы теплообменников в таких колонках существенно отличаются от дешевых атмосферных колонок. Там процесс приготовления смеси и ее горение идет в постоянно контролируемых условиях, в случае каких либо проблем с подачей воздуха или газа - система защиты просто отключает аппарат либо снижает его мощность. Поэтому 8-10 лет они работают без проблем при соблюдении правил обслуживания. Несмотря на увеличенную тепловую нагрузку (оребрение более плотное, сам теплообменник меньше, а мощность его больше). Отзывов нет потому что у нас они непопулярны - из за тотальной глупости и архаичности постсовковой системы. В многоквартирках эта система всячески препятствует установке таких аппаратов под самыми разными предлогами, плюс вся эта бюрократия с проектами помноженная на "капитализм" (именно в кавычках), когда безопасностью лишь прикрываются, а главное - бабло. Опять же местные газовики не умеют обслуживать ничего сложнее невы или фитильного боша.
    В частном секторе у нас вообще проточные редкость - ставят котел и БКН. Обслуживание в итоге дешевле выходит - договор то только на котел, бойлер обслуживается уже самостоятельно.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Ну хорошо, а в условиях питания от баллона ? Когда магистрального газа нет и газгольдера тоже. И тоже частный сектор?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    От пары баллонов 50л будет работать любой аппарат. Если подобран правильный редуктор. Преимущества закрытых - стабилизация температуры и не нужен дымоход, более высокая мощность и цифровая регулировка температуры. На стороне открытых - простота в обслуживании, меньшая цена.
    Если местность удаленная от города с сервисными центрами то обслуживать навороченный аппарат придется самому, а это требует понимания принципов его работы, навыки в технике и электронике.
    В фитильном боше все ремонтируется лишь двумя инструментами - отверткой и плоскогубцами.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    50 км от москвы это достаточно далеко?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это не далеко, но выезд будет немного дороже, чем в городе. Некоторые ведь и за 150 от города живут.
  8. elena0609
    elena0609
    elena0609
    Добрый день! Может кто подскажет, у нас газовый водонагреватель Neva lux 6014 на ванну и кухню. Совсем недавно, были сильные хлопки...ели описать коротко, то газ идет, а поджига нет. Потом появляется поджиг и соответственно от уже распространенного газа хлопок. Батарейка в рабочем состоянии. Может у кого так было, расскажите в чем дело? И вообще с этой колонкой беда, уже раз 5 вызывали мастера, вечно какие-то поломки. Может кто посоветует какую лучше купить? Квартира однокомнатная (хрущевка), воа идет на кухню и ванну. С напором бывают проблемы.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хлопки устраняются регулировкой запальной горелки. Там ее конструкция не особо удачная и пламя часто горит "не туда".
    Эта серия действительно беда. Одна и большая.
    Надо непременно автомат с контролем температуры или достаточно обычной с механическим ручным управлением?
    Водой на кухне и в ванной пользуетесь поочередно или вместе?
  10. elena0609
    elena0609
    elena0609
    Сейчас пользуемся поочередно, но конечно хотелось бы вместе! Не посоветуете марку и модель? Большое вам спасибо!
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если хочется пользоваться несколькими точками одновременно - нужна колонка с автоматическим поддержанием температуры. Только настоящая. Цена на такую от 30 тыс начинается. Если пользоваться точками поочередно - хватит и простой Bosch WR-10 2B, ее стоимость в 2 раза меньше.
    Ее хватит на одну любую точку, другие при этом должны быть закрыты.
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    У меня вектор люкс эко, описывал как-то здесь. тоже хлопки были. Менял и батарейки дорогие каждый месяц и эл. жилы на эл. поджиг подрезал для улучшения контакта и электроды подгибал по разному...
    Но в конце концов понял, что хлопает периодически если регулировка газа повёрнута на более чем нужно... то-есть стоит в одном положении крутилка - не хлопает, если добавить газа хоть чуть, начинает периодически хлопать.
    Не менял колонку по определённым причинам... Теперь уже скоро обрежут трубу - отросток к газовой колонке и можно будет заказывать новую кухню и определятся с колонкой...
    Думаю по многим советам купить Bosch-10, но смущает отсутствие индикации температуры горячей воды, хотя ни кто на неё кроме меня и не смотрит)
    А вообще конечно, интересна колонка с закрытой камерой и авто. регулировкой по нагреву. Давление воды постоянно скачет и эти качели за долбали уже... но это по цене, как почти три колонки, да и привыкли уже как-то...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не нужна она если нет стабилизатора и цифрового управления. Все равно наощупь устанавливается крутилкой каждый раз.
    Редуктор в помощь.
    Как две. Зато без качелей, можно несколькими точками пользоваться и разбавлять смесителем.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Вы абсолютно правы, связывая данное явление с изменением тяги в дымоходе во время дождя.
    Вам скорее всего необходимо проверить дымоход, чем он оканчивается на крыше (зонт, оголовок с ветрозащитой или может ничем), вызвать специалистов, способных проверить тягу с помощью анемометра, и решить проблему, например, установкой правильного оголовка.
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. В модельном ряду компании Аристон почти все колонки можно перевести на сжиженный газ с помощью комплектов перехода.
    Например FAST EVO ONT C 14 NG RU http://ru.ariston-pro.com/product/3632129/
    и комплект перехода http://ru.ariston-pro.com/accessory/3632072/
    Вышеуказанная колонка оснащена термостатической модуляцией, и очень быстро реагирует на изменение протока воды, что позволяет ей держать температуру воды в пределах +- 1 градус от установленной.
