1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нормальные под двадцатку. Размер отверстий зависит еще и от количества секций в горелке, есть горелки схожей общей мощности с разным количеством секций.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В начале ТС писал про баллонный, а для него крыпные. Потом я "извинился".
  3. Vilmor
    Vilmor
    Vilmor
    Добрый день, подскажите эксперты, какую поставить газовую колонку для обеспечения 2 точек, с модуляцией, в помещении 3 кв метра (душевая), недалеко от дымохода, в 5ти этажке. бюджет 30-35 тр
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нормальная модуляция только в аппаратах с закрытой камерой. Для 2х точек подойдут Rinnai RW14 (BR14) либо Bosch WTD15 AME.
  5. Vilmor
    Vilmor
    Vilmor
    А то что такое маленькое помещение не проблема для колонок закрытого типа?
  6. Vilmor
    Vilmor
    Vilmor
    Для того что бы мне их установили (перенесли газовую трубу и вывели в дымоход) надо обращаться к газовикам через УК?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Туда как раз только ее и можно поставить, так как она не расходует воздух из помещения. И важна не столько площадь, сколько объем. А проект ВДГО переделывать - придется... Тут никуда не денешься. Денег это стоит дороже самой колонки.
    Вопрос - где стояла колонка до этого? И чем она там так помешала, что ее хочется засунуть чуть ли не в сундук... Современные колонки вполне неплохо вписываются в интерьер.
  8. Vilmor
    Vilmor
    Vilmor
    Вот как есть и как будет, что порекомендуете?
  9. demien89
    demien89
    demien89
    Как быть если отверстие прогара больше?
  10. Vilmor
    Vilmor
    Vilmor
    Посоветуйте хорошую колонку открытого типа, в районе 30тр/не менее 14л, что б понимать, если закрытую не разрешат ставить на такой маленькой площади или в многоквартирном доме.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала - по новым правилам колонка в ванной не ставится. Никакая. Только в кухне либо другом нежилом помещении без повышенной влажности. Там, где по старому проекту дома стояли в ванной - там можно.
    12 кубов вполне достаточно для открытой, но прятать ее никуда не получится и никаких сплошных перегородок внутри ванной быть не должно. Плюс обязательно приточная вентиляция сечением не менее 150 см2. То бишь вариант 1 только. С открытой колонкой не будет стабилизации температуры, одновременно придется пользоваться только одной точкой, либо терпеть контрастный душ когда кто либо открывает кран в другом месте.
    Закрытую можно поставить и по варианту 2 если соблюдаются все сервисные зазоры до перегородок и перегородки должны быть из негорючих материалов. Судя по размерам боковые зазоры вполне реально сделать, передний же надо смотреть - там должен быть прямой доступ для снятия облицовки и от морды до чего либо - 150мм.
  12. Vilmor
    Vilmor
    Vilmor
    Да, по старому проекту дома стояла в ванной, те закрытую вполне мошут разрешить? я написал зазовикам запрос по проекту, но они молчат пока, есть еще такой вариант реализации, только в этом случае на месте колонки сейчас стена, и как ее перенести до слома стен не понятно, а после сноса, не будет справки из бти, какая то круговая хрень(.
    что в итоге делать и как начинать ремонт не понятно
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ИМХО! Не нужна колонка мощнее 10-11 литров тчк
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Открытая - да. Обычно ею все равно только на одну точку единовременно пользуются. Закрытая тянет на всю мощность, у меня например три точки одновременно без проблем.
    А "новый" проект с кем согласовывался? Похоже совсем не с теми, кто уполномочен это согласовывать.
    Чтобы официально провести перенос колонки и вообще всю перепланировку, придется теперь сначала вернуть все как было по старому проекту. Поскольку если выяснится самовольная перепланировка и перенос газового оборудования - отключат газ, наложат хороший штраф и вынесут предписание о ликвидации за свой счет всех самовольных модификаций.
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Посоветуйте, пожалуйста, накопительный газовый водонагреватель на 180-200 литров.
    У меня установлен газовый котел Dakon GL 40, а вот воду грею до сих пор электричеством.
    Посоветовался с жабой и решил, что надо переходить на газ.
    В первых строках поиска выдаются Аристоны и BAXI. Но тут же в отзывах пишут, что их эмалированные баки могут потечь уже через пару лет.
    Есть еще американец Bradford White, в нем бак из стеклокерамики. Но насколько это отличается по надежности от эмали я не представляю.
    Бак из нержавейки конечно был бы лучше всего, но таких моделей мне не попадалось (а может плохо искал?), да и цена у них наверное заоблачная.
    Посоветуйте что-нибудь. В какую сторону направить поиски?
