1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно посмотреть на Аристоны (Marco Polo, Next Evo SFT например), но они тоже китайского производства. И наиболее продвинутый из них Gi7s уже снят с производства (видимо в нем было слишком много металла для китайцев)
    А дальше - большой разрыв в цене, дабы не пересекались турбы с атмосами, производилы не хотят себе же конкуренцию устраивать.
  2. Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Течь из регулятора воды поборол подмоткой льна (пара оборотов). С давлением пока не ясно. Буду колхозить гидрофор на входе в колонку с забором фильтрованное воды из бочки.
  3. Dmitriy_K
    Dmitriy_K
    Dmitriy_K
    Что скажете насчет Baltgaz Premium 14? Кто уже щупал вживую? Можно брать или лучше остановиться на Электролюксе? Интересует надежность.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    не там, не там.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Очередная "реинкарнация" Невы 6014... Хорошо хоть изничтожили водяной блок с мембраной (но ГДС все равно почему то довольно высокое, указанные 14 л/мин достигаются при давлении на входе порядка 3 бар) и запальник, который в 6014 вечно засорялся.
    А в остальном почти тоже самое - регулирует медленно, забросы температуры 3-5 градусов также имеют место быть (хорошо хоть не 70 при старте при установленных 38, как было иногда в неве 6014).
    Блок управления и газовый узел непонятного происхождения, скорее всего китайские. Разве что гарантия 5 лет в плюс, если конечно удастся ее заполучить (установка и пусконаладка газовой службой и ежегодное ТО должно быть пройдено).
  6. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Вопрос, а у китайских дешёвых колонок датчик опрокидывания тяги всегда без кнопки?
    Т. е. остыл термистор, вода льётся, колонка опять включилась и дует абы куда?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для запуска после срабатывания датчика тяги нужно закрыть кран горячей воды, подождать пока остынет датчик и снова открыть кран. Иначе розжига не будет.
  8. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Ну то есть тупой но упёртый пользователь, который например долго плещется в ванной (а колонка гденить на кухне или в котельной) может переодически с опрокинутой тягой её перевключать. Несколько небезопасная логика какаято - было бы надёжнее, если б датчик отщёлкивался при опрокиде тяги, и обратно бы только мануально.
  9. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    И вообще, экспериментировал, отключая датчики - почемуто родная китайская система управления не различает положение "разрыв цепи датчика", что несколько странно. Т. е. если лазили в колонку и нарукожопили, нет защитного механизма от дурака-ремонтника. :(
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если колонка в котельной, отравляться СО там некому. Плюс помещение с любым газоиспользующим оборудованием обязано иметь приточную и вытяжную вентиляцию. СО легче воздуха, поднимется вверх и уйдет в вентиляцию. Если он накопится в хорошей концентрации может нехило рвануть.
    Разрыв датчика тяги = сработанному состоянию и отключает колонку. А замыкание цепи случайно вряд ли произойдет, разве что только умышленно, поэтому и не следует доверять кому попало ремонт подобного оборудования. В дорогих колонках обмануть датчики довольно сложно, там процессор контролирует кучу параметров. Скажи спасибо, что в китайцах, продающихся у нас официально вообще датчик тяги есть. В некоторых поделиях с алиэкспресс его вообще нет.
  11. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Та понятно, видел как например ханивелл обвязку контроля тех датчиков делает.
    Просто удивило, что уровень контроля наличия-отстутствия критичных датчиков мягко говоря ниже минимума. А учитывая, что в колонки заглядают все кому не лень (включая владельцев), - несколько рискованная схема.
    Странно что такие поделия продаются "адаптированными под российские условия". Хотя может быть в этом и есть смысл отечественных условий, чтоб даже если все защиты поотключать, оно продолжало бы молотить (ЧАЭС тому пример).
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @NikPavel, распирает от любопытства. Как можно установить датчик, что бы никто
    не смог его отключить?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Делает. За деньги. Омиреканцкие. Не за юани и рубли. Такое оборудование стоит как чугунный мост. И увидев его цену возник бы другой вопрос - аааа, это за что они хотят столько баблаааа...
    Элементарно. Датчики с цифровым каналом обмена информацией отключить/обмануть практически нереально. По крайней мере устройство, способное это сделать, намного сложнее самого датчика и стоит гораздо дороже. Обманывать так просто нет никакого смысла.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Слово Элементарно надо в кавычки замуровать.
    А датчику место поменять, нет?
  15. ortix
    ortix
    ortix
    Камрады, нужен совет.
    Есть колонка мора 5506, в эксплуатации почти 15 лет. И вот забарахлила, при закрытом кране подачи воды по соплам стали пробегать огоньки, а через какое-то время горение их стало постоянным по всей поверхности, хоть и не сильным.
    Снял кожух - весь водяной блок сопливиться водой по периметру. Полазил по интернетам и вычитал, что замене подлежат крышка и мембрана. Купил и то и то. Разобрал блок и увидел, что родную крышку по ребру сдеформировало вовнутрь и видимо поэтому все потекло. Всё почистил крышку заменил, мембрану нет и собрал на место. Полилось изо всех щелей) Но! Горелки стали гаснут при прекращении подачи воды. Ещё раз все разобрал, заменил мембрану на новую и по периметру прома зал силиконовым герметик ок, собрал и оставил на сутки.
    Результат: не течёт нигде, но пламя горит ровно, полным напором и при открытом и при закрытом кране с водой. Где накосячил? Силиконом не нужно было промазывать? Вроде дырку я обошёл...
