1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Электрик36
    Электрик36
    Электрик36
    Больше вариантов в пределах 8к нет ?(
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Надо больше 10к.(у нас 11,5)
    Например Бош 10 литровый, на фитиле.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только китайцы. Oasis/Roda JSD20 и т. п. за 6 руб можно купить.
  4. Электрик36
    Электрик36
    Электрик36
    Вы про WR 10-2P23, я полагаю ?
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Видать да.
  6. Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Добрый день!
    Угораздило купить колонку НЕВА 4511для работы на сжиженном газе на даче.
    После подключения, тут же закапало из под селектора холодной воды. (Подозреваю, что надо менять колечки, сальники).
    Газ балонный, редуктор регулируемый, но выкручиваю его на средние значения. Работает насосная станция, в магистрали давление ниже 1,3 бар не падает.
    При попытке увеличить поток воды селектором, колонка выключается. При минимальном потоке воды, всё работает, но напор из смесителя идёт слабенький.
    Пытался ставить повышающий насос, поток лишь слегка увеличился, проблема не исчезла.
    Подскажите куда дальше копать?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что то какая то странная станция. Они обычно до 6 бар давят без проблем, зависит от регулировки датчика давления. Да и не в давлении дело скорее всего. В магистралях от насоски до колонки не должно быть всяких "16х" труб, унитазных гибких подводок и прочего подобного. Ду не менее 15 мм (внутренний!) и то если трубопровод не длиннее 12м.
    Видел как работает 4510 от насоски - со свистом. Давление на входе 3.5 в статике, 3.2 в динамике. Ручка расхода примерно на середине, расход порядка 8 л/мин. Там трубопровод напорный от НС - МП20 длиной примерно 6 м.
  8. Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Спецом кинул от станции до невы пнд 20, получилось метров 15. Результат тот же. Шожеделать?
  9. Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Рекомендуете покрутить реле давления, догнав давление до 3 бар? Т. е. давления в 1.3 бар недостаточно для невы?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смотрите динамическое давление - при полностью открытом кране непосредственно на входе колонки, манометром. Тогда можно будет о чем то говорить. Пустить можно хоть километр гибкой подводки Ду 6мм, только все падение давления на ней при протоке 10 л/мин придется компенсировать насосной станцией, поставив вместо нее насос высокого давления на 120 бар :)
    Аппарат купили новым или на "авито"?
  11. Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Aleksey_Ts
    Аппарат новый с пластиковым водоблоком. Ставил сам, потому гарантии нет. Имеет смысл ковыряться с мембраной в моем случае или начать с давления?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смысла ковыряться в новом аппарате нет. Вряд ли там на заводе поставили дырявую мембрану. Ну разве что кольцо поменять под буксой регулятора протока. А начать - с давления и протока.
  13. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Подскажите, из недорогих водогрейных газколонок (киловатт так на 20, чтобы расход 10л был, не меньше), какие турбину на выходе имеют, чтобы тяга принудительная создавалась?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Понятие недорогих у всех разное. Есть всякие псевдотурбированные китайцы под разными "немецкоподобными" названиями типа Roda JSD20-T1 и т. п. Это обычная дешевая китайская колонка аля "оазис" JSD20, но на выходе стоит вентилятор-дымосос. Качество подобного товара весьма сомнительно, теплообменники у них очень тонкие да и остальные детали соответствуют цене.
    Такое можно купить за 10-11 руб.
    А реальный турбированный (с предварительным смешением, турбина на входе воздуха в горелку) начинается с 28 рублей.
  15. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Да, попадались в основном клоны оазиса, кишки такие же, что и на атмосферных колонках за 6-7 рублей (чисто гидромеханическое регулирование), но вытяжка сделана турбинкой, и пресостат какойто весьма примитивной конструкции. Но там не 10-11, а 7-9 гдето бюджет.
    А на "до 13-15 р" чтото можно из нормальных турбоколонок подобрать?
