1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А может лучше объединить дымоходы?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да не в отверстиях дело. Подует ветер правильным образом, когда отверстия будут в зоне разрежения и привет. Нужно обеспечивать гарантированный подпор в помещении, чтобы воздуха хватало обоим устройствам с запасом. Плюс зимой выхолаживание в помещении будет отменное. А это все дополнительные расходы газа на отопление. Вообще не понимаю эту тягу к атмосферникам в 21 веке. КПД ниже, проблемы с тягой, дымоходы на крышу тянуть. Объединять дымоходы нельзя ни при каких условиях.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понял.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @BlackPanther, а можно уточнить: на каком участке увеличить и на сколько?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так сразу за колпаком и до входа в вертикальный канал.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А на сколько увеличить? Родной дымоход по паспорту 102 мм.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    120-130 можно поставить
  8. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Подскажите пожалуйста есть ли разница между Electrolux GWH 10 High Performance 2.0 и
    Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если придираться, то есть.
    Да и с другими китайскими легко можно перепутать.
  10. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый день. У меня колонка Риннай на 24 литра вход и выход воды на 3/4 какой диаметр нужен PP трубы?
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    В случае долгого нахождения на складе иногда происходит закисание ручки регулировки протока воды. Чтобы поправить эту ситуацию нужно снять пластиковую ручку и пассатижами повернуть на небольшой угол регулятор. После этого всё должно нормально заработать.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Спасибо. Как то удалось крутануть и она стала вращаться. Все в порядке.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Внутренний 20, наружный зависит от типа РР трубы. На горячую воду можно ставить трубы от PN20 либо армированные любые. На холодную воду можно и PN10.
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Замерял рр трубу наружний диаметр 25 внутренней диаметр 18 мм. Играет ли роль разница 2 мм?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это армированная стекловолокном труба PN20x3.5 Необходимый диаметр прохода зависит от количества точек и длины трубопровода. Если более трех точек или трубопровод длиннее 15м, нужна 32я труба. Работать будет и с 25й, но будут заметные колебания протока при изменении режима водоразбора, что приведет к нестабильности температуры на разных точках.
