1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. asd251
    asd251
    asd251
    Добрый вечер. Прошу совет. Колонка МОРА 5506 2004-2006гг 10 литров/мин, температура плавает и не поднимается выше 36, советуют заменить газо-водяной блок, предлагают новый только с пластиковым водяным блоком mertik GW40B 2C1A2C2A1-02 (фото в приложении), с латунным давно не выпускается... нигде не могу найти литературы по замене, подойдет ли он? Еще к нему
    Выходной штуцер, ST 90319/1 и Шланг ST 90540.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надо просто привести в порядок имеющийся блок. Ничего сложного в нем нет. Скорее всего растянутая или рваная мембрана. Либо заедает шток. Как то даже не задумывался, на морах вроде всегда пластиковые были, но они вполне себе нормальные, работают надежно.
  3. asd251
    asd251
    asd251
    Спасибо BlackPanther. Газо-водяной блок я пока не разбирал. Газовщик советовал заменить его полностью. У меня стоит латунный водяной блок, фото выложу. А вот предлагаемый мне новый GW40B 2C1A2C2A1-02 где посмотреть подходит ли он по характеристикам, их же великое множество с разными продолжениями после GW40B ... ? Есть только складской артикул согласно каталога зап. частей ST90490 (в приложении каталог ВЕГИ).
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сороковки по внешним параметрам все одинаковые, но на разных по мощности аппаратах стоят мертики с разными последними буквами. Возможно регулировкой отличаются, порогом включения и т. п.
    Не вижу причин его менять, его же не молотком расфигачили. Разобрать водяную часть, почистить каналы, заменить мембрану, проверить плавность хода штока и заработает он как и прежде.
  5. asd251
    asd251
    asd251
    Спасибо, наш газовщик видимо привык менять блоки целиком, поэтому этот вариант не рассматривался. Попробую разобрать сначала, визуально оценить. Собрать и заказать мембрану (они интересно все одинаковые?) или ремкомплект. Усложняет все то что модель снята с пр-ва и непонятно какие запчасти подойдут.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мембрану найти не проблема. Остальное нужно просто привести в порядок.
  7. asd251
    asd251
    asd251
    Принято. Мембрану нашел, остальные з/ч все немного дешевле цены полного комплекта. с пластиковым водяным блоком. Поэтому начну с нее, а там посмотрим...
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @asd251, потом явную причину не работы колонки (мембрана или ещё что) в студию. :)
  9. asd251
    asd251
    asd251
    Вчера мастер газовщик вскрыл водяной блок, при этом почему то выскочили все пружинки и разлетелись по всей ванной, 3ю мы так и не нашли... В отверстии сброса излишков не фиксировалась прокладка с пружинкой и не фиксируется. Мембрана целая. Поставили новую мембрану и две имеющиеся пружинки, при заручивании на 4е болта водяного блока к газовому, мастер отломил часть силуминового блока в месте прикручивания. Соответственно на 3х болтах, да к тому же еще один из которых стал прокручиваться о герметичности говорить не приходится... Как выяснилось у него мало времени и он очень торопится, поэтому все делалось с рывка... После такого ремонта заказал новый блок с силуминовым водяным блоком от ВЕГИ придет через неделю. Так как все делалось в спешке и одна накладка следовала за другой фото сделать не смог... и причина осталась невыясненной. Сейчас колонка работает! без автоматики, требуется крутить ручкой газа при каждом включении и выключении воды, даже на 2х пружинках на мембране! подтекает немного. Был бы силуминовый корпус водяного блока ремонт можно было бы продолжить... Потом сделаю фото с новым и старым водогазовым блоком
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Подозревал.
    у него это была первая встреча с этой царевнойлягушкой. :aga:
    Вот за это я их и не люблю. :no:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В таком контексте странно его мастером называть...
  12. Cahes
    Cahes
    Cahes
    • рекламная ссылка удалена
    Из названия двух веток не понята разница в предназначении - "Водонагреватели и ..." и "Котлы...горелки..." - это одно и то-же по функциональности, конкретно - "Газовые водонагревательные колонки" и "Газовые водонагревательные котлы". Если бы одна ветка указывалась как "электрические", а другая как "газовые" - тогда всё было-бы хорошо. Внимательнее надо быть.
    У меня газовый водонагреватель-колонка "Termet AquaHit G-19-00":
    - вещь нестандартная, ибо упоминание в продаже нашёл только одно, и по всей видимости, это дешёвая копия колонки "Termet AquaHit G-19-00", в которой другая начинка. По базовой колонке информации много, по моей - ноль.
    Проблема универсальная: закоксовалось сопло запальника, из-за этого не прогревается термопара. Могу купить но топик-вопрос не в этом.
    1. Пробовал рассверливать - но сверло 0.5мм или гвозди этот металл не берут. Что за металл? Как прочистить/расширить?
    2. Там вот такая начинка:
    Что это за шток? Я так понял - он чтобы вручную отодвинуть газовую заслонку, которую в автоматическом режиме отодвигает электромагнитный клапан, и при нажатии на шток должен подаваться газ в камеру и на запальник даже при отсутствии воды, но он не подаётся - почему?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще это больше походит на камеди клаб, нежели на ремонт... Представляю картину, как мастер с клиентом ищут ползая по ванне разлетевшиеся детали...
    Вот заключи с таким "лицензированным специалистом" договор на обслуживание потом...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В чем проблема - очиститель карбюраторов и раскоксовка продаются в автомагазинах, снять сопло, промыть и прочистить медной проволокой.
    Сопло рассчитано определенным образом, рассверливают только ржавые болты в жигулях.
    Качественно сделано, как раз против таких "сверлителей", из за которых потом дома взрываются.
    Кнопка принудительного открытия ЭМК при зажигании колонки. Нужно нажимать на нее при розжиге запальника с помощью пьезоэлемента (белая штука справа от твоего пальца на фото), после появления пламени удерживать 30 сек.
    Нет. Только на запальную горелку. Газ "в камеру" подавали фашики во вторую мировую. На основную горелку газ подается только при наличии протока воды, независимо от положения ЭМК. Для этого служит мембранный узел сзади от трубки подачи газа на горелку.
    Для начала - восстановить горение запальной горелки должным образом, прочистить сопло и трубку подвода газа. Если после этого термопара не будет удерживать клапан, смотреть проводку термопары и датчик тяги в верхней части, который должен быть в замкнутом положении. Проводка нигде не должна касаться корпуса колонки. Когда отремонтируете все это, можно будет проверять основную горелку.
  15. Cahes
    Cahes
    Cahes
    Спасибо, учту.
    Из инфы -
    горелка запальника горит не чисто голубым пламенем, а наполовину желтым. Желтизна появляется при не полном сгорании газа из-за недостатка кислорода в смеси.
    я почерпнул: что жолтый цвет пламени свидетельствует о недостаточном содержании кислорода в смеси, а значит - жар будет хуже. Другой опыт мне говорит - что жёлтая и красная части пламени имеют большее тепло чем синяя, и когда я сую туда термопару - в жолтом месте она вырабатывает ток большего напряжения. Так что? - оная инфа бракованная? - или я что-то не понял?
    Чего добиваться при ремонте - чтоб термопара одувалась синим или жолтым пламенем?
